31.10.2018, 08:58 #31Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Подтвердить свои сомнения сможете? Или будете и дальше предполагать?
Я вам отдаю слово. Ответьте ТС так, чтобы ему и всем участникам стало всё ясно.
Напрасно тужитесь. Устраивает. Это вы его не понимаете.
Василий, рассуждать можно до бесконечности. Смоделируйте ситуацию ТС и удивите участников верным решением.73! Александр.
31.10.2018, 09:13 #32
31.10.2018, 09:46 #33Удалён с форума
- 17.02.2012
- 429
- 37
31.10.2018, 09:54 #34Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вас АА330 обманывает. Не может быть jX=0 при питании 1/4L + 3,3m в точку указанную вами на рисунке.
Так что укорачивайте свою систему "3,3m+1/4L" до нормальной высоты в четверть длины волны и получите нужный импеданс в точке питания:
При этом ваш провод "1/4L" будет равен 17 метрам.
Вас неоднократно просили выкладывать к рисункам главное - maa файл. Уж вы потрудитесь, пожалуйста. Более того, ваши картинки не имеют ничего общего с антенной - http://dl2kq.de/ant/kniga/932.htm - которую собирается сделать ТС.Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.10.2018 в 10:06.
73! Александр.
31.10.2018, 10:37 #35Silent Key
- 30.01.2014
- 71
- 146
- 205
- 45
Практика - критерий истины...Вот если Дмитрий проведёт тот эксперимент, о котором я ему написал, - подключит хотя бы один 1/4 противовес к точке питания ( вместе с забором ) и активная часть входного сопр. антенны при этом уменьшиться ( а она уменьшится !!!! ), - то это и будет доказательством того, что заземления недостаточно и потери в системе велики. Даже классики советуют увеличивать количество противовесов именно до окончания видимого уменьшения акт.части входн. сопротивления. И в инструкциях по установке вертикалов многих известных фирм об этом же написано...А вы всё - докажи, докажи....Неужели вам не жаль своего времени ?....Конечно, надо учитывать, что при подключении дополнительных противовесов, рез.частота может сдвинуться, но это легко компенсируется длиной...И, конечно же это нужно делать при "висящем в воздухе",т.е. ни к чему не подключенном втором 1/4 лямбда вертикале, чтобы исключить его влияние...
UA3DJG
31.10.2018, 10:45 #36Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.10.2018 в 10:54.
73! Александр.
31.10.2018, 11:10 #37Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Это не совсем так - https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGr - "практика без теории невозможна или пагубна"
При моделировании даже только части забора без всяких ваших доп. 1/4 радиалов (вы их почему-то противовесами называете) становится очевидным, что забор не такой уж и плохой противовес, а ваши рассуждения:
- полностью теряют смысл.
73! Александр.
31.10.2018, 11:16 #38
31.10.2018, 11:19 #39Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
31.10.2018, 11:31 #40Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
У меня модель 1/4 ГП с приподнятыми на 3,3 метра двумя резонансными противовесами показала 21,7 метра вертикальное полотно антенны.
Сделал 21,5 метра с запасом для настройки.
Получил вот такие показания прибора.
Укоротил около 90 см. и получил то, что в первом сообщении.
Замеры непосредственно на антенном разъеме прибором через переходник.
Переходник выполнен из двух пап PL259 с пайкой оплетки, длина кабеля между разъемами 2 см.
Антенна сейчас одна. Вторая только в проекте.
Внешне выглядит так
естественно фотографировал показания на краях резонанса.
с укорочением резонанс сузился.Последний раз редактировалось RM2A; 31.10.2018 в 11:40.
73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
31.10.2018, 11:40 #41Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Т. е. забор в качестве противовеса не используется?!
По эскизу этого не скажешь...73! Александр.
31.10.2018, 11:43 #42Пользователь
- 05.04.2011
- 2,322
- 1023
- 371
именно, что используется.
моделировал забор только в виде двух противовесов... ну не художник я пока в манне.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
31.10.2018, 11:44 #43Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 31.10.2018 в 11:49.
73! Александр.
31.10.2018, 11:48 #44Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Дмитрий! При jX=0 КСВ считается по элементарной формуле : КСВ=R/50. Поделите 63 на 50 ( если не в уме, то хотя бы при помощи калькулятора) и убедитесь, что это далеко не 1,6. То же проделайте с 67/50 - это ещё дальше от 1,8.
Этим прибором для такой настройки пользоваться нельзя. Прибор обнуляет реактивность по своему усмотрению. Годится он только для настройки Inv Vee и GP. Я Вас об этом предупреждал.
Более того , у нас с Вами был разговор о подобной конструкции ( из 2х вертикалов, или из трёх) с переключением. Делается это элементарно.
Вы, я уверен, промучаетесь и получите сомнительный результат.73! Владимир, RJ3FF.
31.10.2018, 12:22 #45Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
107Спасибо
