Страница 21 из 24 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #301
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    RW6AML (RM2A), в 50-т лет пора бы знать чем отличаются вертикальные антенны от антенн типа ГП (GP - Ground Plane - переводится как заземлённое основание).
  2. #302
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Зашел в ветку, страниц много... Осмелюсь спросить.... А можно схему антенны?
    О чем , вообще, речь???
  3. #303
    13.03.2012
    1,263
    370
    135
    Это теория, а реальная антенна из 2 штырей работать не будет, математика комплексных чисел мешает, а 4 эл. работать будут отлично.
  4. #304
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Не так переводится
    2 GP на 80, заземлённых на общий забор вдоль участка.
  5. #305
    Пользователь
    05.04.2011
    2,302
    1019
    371
    Во вторых, я сомневаюсь, что мы сможем "общаться на одном языке", ввиду отсутствия у Вас должной теоретической базы.
    Третья ( и очень важная ) причина в том, что банально нет времени строить в среде NEC2 ( MMANA тут не поможет) идеализированную модель, чтобы сравнить затем её данные с реальными ( полученными при помощи прибора, способного обеспечить должную точность) для оценки потерь.
    Всё это было бы более, чем интересно, если бы не было других, в буквальном смысле, насущных задач ...
    Владимир, приветствую!
    Аргументация отказа объяснить "на пальцах" (как студенту в институте) применяемые Вами волшебные слова про "потери" становится интересней. ))
    Раньше была просто нехватка времени, теперь Вам требуется теоретическая база у пользователей критикуемых Вами антенн.
    Плюньте на мою теоретическую базу )) просто расскажите - это будет интересно всем
    Рассказать "про потери" можно на примере из п.134 этой темы, чтобы не строить сложную систему в NEC
    Дано 1/4 ГП , точка питания 3 метра от земли в чистом поле.
    4 радиала длиной 1/4.
    вариант 1 - радиалы параллельно земле, входное 40 Ом.
    вариант 2 - радиалы наклонены к земле, и добились входного 50 Ом.
    Вопрос- сколько проигрывает в вариант 2 варианту 1 ??
    устроит в любой для Вас удобоваримой единице измерения по системе Си.
    Владимир, ну за два то года можно было разжевать этот пример ?))
    все как в названии темы, схема в сообщении под номером 1
    принцип антенны и расчетные длины фазирующих кабелей и межэлементные расстояния взято от сюда
    http://dl2kq.de/ant/kniga/932.htm
    Я повесил эти фазированные вертикалы в варианте 2х80 + 2х160-L
    Из опыта - антенна легко повторяема, легко настраиваема
    Широкополосная
    Дает заметное усиление против одиночной 1\4 ГП, F\B минимум 4 балла на дальних трассах
  6. #306
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    вариант 1 - радиалы параллельно земле, входное 36 Ом.
    Вопрос- сколько проигрывает в баллах вариант 2 варианту 1 ??
    На Ваш вопрос без моделирования в NEC2 ответить невозможно.
    Могу сказать наверняка одно: баллов разницы тут не будет точно.
    Будет точно меньше балла, причём заметно меньше.
    Времени и желания возиться с этим вопросом нет.
    Вашу антенну с забором корректно смоделировать нереально в доступных нам средах.
    Надо сравнивать реальные результаты измерений с данными идеализированной модели.
    Вы сделали антенну, какую смогли. Вы довольны результатом. Наслаждайтесь!
  7. #307
    High Power Аватар для UI4F
    26.04.2016
    539
    200
    517
    Добрый день.
    Входной импеданс антенны Zа увеличился за счет увеличения сопротивления потерь Rп. Сопротивление излучения Rизл не изменилось. КПДант=Rизл/(Rизл+Rп). Приняв Rизл=35 Ом, получим разницу в КПД в 17,5%
  8. #308
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    Сопротивление излучения тоже подросло - на копейку
    Приняв Rизл=35 Ом
    Вы уверены, что именно 35?
    Меньше оно в этих условиях. Заметно меньше.
    А вот 50 Ом Rвх таким способом получить по моему, нереально. Это при точке питания на высоте 3 метра. Если только зарыть радиалы в землю ...
    Поэтому и не имею никакого желания продолжать беседу !
  9. #309
    26.04.2016
    539
    200
    517
    В теории 35 Ом, измерить не можем.
    При равных условиях - нет
  10. #310
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,450
    5838
    7815
    В теории 35 Ом,
    В свободном пространстве.
    Над землёй гораздо меньше.
    Радиалы то наклонили
    П.С. уезжаю прямо сейчас в Липецк. Строить реальные антенны, а не схоластировать
  11. #311
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Если принять, что изменение активного сопротивления это есть потери, то 14 ом это 1.42 дб
    Но как правильно говорит Владимир:
  12. #312
    26.04.2016
    539
    200
    517
    а не схоластировать
    Для ясности: Zа=Rа+jX, в свою очередь Rа=Rизл+Rп.
    Боюсь, Вы путаете активную часть входного импеданса антенны Ra и сопротивление излучения Rизл.
    Всего доброго.
  13. #313
    Пользователь
    05.04.2011
    2,302
    1019
    371
    Поскольку Владимир категорично не желает сообщить что есть "потери" в его трактовке, то будем мучить Вас ))
    Мне непонятна категоричность утверждения Владимира , что рост входного сопротивления антенны с 1\4 вертикальным излучателем с точкой питания антенны оторванной от земли - означает рост "потерь" .
    Например, классический 1\4 вертикальный излучатель с одним противовесом с точкой питания антенны оторванной от земли на 1\4 длины волны имеет входное сопротивление антенны минимум 75 Ом. Что - это тоже потери ?
  14. #314
    30.11.2012
    2,918
    2081
    2017
    Лучше всё-таки "домучить" Владимира, так как его знания и понимание вопроса значительно превосходят мои.
    На самом деле наклон радиалов к земле вызывает как рост сопротивления потерь, так и рост сопротивления излучения. Без моделирования в NEC2 (из того, что доступно нам) точно ответить на Ваш вопрос не возможно.
    Всё верно, так как эта антенна - разновидность диполя с "криво расположенными" элементами, а не вертикал (GP).
  15. #315
    Пользователь
    05.04.2011
    2,302
    1019
    371
    Вот видите, у нас диаметрально противоположные мнения.
    Вы считаете "потерями" усиление в мин. 4 дБ и наклон горизонтального лепестка излучения до 13 гр.
    А я считаю это идеальной одноэлементной вертикальной антенной с одним противовесом ))
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
