Страница 23 из 37 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 549
Like Tree180Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #331
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,588
    508
    172
    Отдельный вопрос к участникам темы.
    Можно ли считать антенной Фукса Г- образную проволочную антенну длиной 1/2 лямбда питаемую с конца?
    Антенной Фукса каждый считает то, что ему хочется. В спорах на эту тему напрочь зафлужена тема про эту антенну на cqham . Уже почти 400 страниц, и выудить из них что-то полезное совершенно не реально.
    А по вопросу, как ни считать, пользоваться можно, и 1/2 ограничиваться не нужно.
  2. #332
    Low Power Аватар для UF8F
    03.05.2019
    Пермь
    34
    59
    103
    231
    Цитата Сообщение от UA3AFO Посмотреть сообщение
    Какой у вас высокий этаж! Самое простое решение- сбросить из окна провод антенны ПЭЛ 0.5мм так, чтобы снизу не было окон. Он под собственной тяжестью пойдёт вдоль стены на удалении длины выставленной из окна палки (хватит 1-2 метра). НИКАКИХ ГАЕК! Ветром свободно колышется, внешне антенна незаметна и ничего не разобьёт. Одно плохо- как и любой провод рядом со стеной дома возможно будет принимать повышенный кровень помех от китайских энергосберегаек. Длина провода- любая, но лучше диапазонная, резонансная и кратная полволны. Рассчитывать умеете по Ротхаммелю?
    Уже проверено: трансивер Yaesu FT-817 мощность 5 ватт на 14 мГц обеспечивает связь CW с Англией,, Канадой-Штатами, Индией, Японией, а на 7 мГц SSB в радиусе 2000 км. Здесь сложнее, потому что народ тоже сидит в городских помехах и ваши 5-10 ватт не слышит, если не уехал в лес, на Природу... По выходным дням и в Праздники многие выбираются в лес "попартизанить" из под берёзки и используют для этого признанную частоту 7175 кГц. Там много радиолюбителей. Киловаттом и я свяжусь...
    Добрый день всем вновь
    Что-то я кинул 3 мая сообщение и сначала в командировку уехал, потом в университете летний учебный триместр начался, некогда стало, надо пары вести и дипломников подпинывать. Пришёл сюда, а тут уже +20 страниц. Коротко отчитаюсь о проделанной работе За это время из того, что было в местных строймагах по мелочи, соорудил на балконе сначала стационарный, потом выдвижной (скользит через отверстия уголков) алюминиевый штырь, дальний его конец примерно на 1.5 метра от угла дома в пространство выставляется. С ним были опробованы антенны PD7MAA (40-20-10 м) и диполь на 40м с удлиняющими катушками, включёнными так, чтобы между ними получался диполь на 10м (собственно, по тому же принципу PD7MAA). Антенны согласовывались успешно с 50 Ом входа, но были проблемы с подавлением асимметричного тока запитки - дроссель добавил на 2000НМ, три варианта согласующих трансформаторов 1:9 было сделано, на сердечниках 30ВН и 2000НМ. На первом феррите антенна работала на 20 и 10, на втором не работала вообще. Диполь оживить тоже не удалось, к тому же он оказался тяжеловат для выдвижного штыря и от греха подальше был снят, две недели зависал на городских УКВ-частотах.
    Затем пришёл по почте наконец-то тюнер MFJ-902B, что дало толчок к новым пробам КВ-антенн. Реализовать 42м луч из полёвки на столб или деревце на парковке (хилое, но вроде живое и на ветру не раскачивается сильно) не успел, хотя для него уже было заготовлено и полотно, и оттяжки, и все нужные крепления - лезь и вешай. Потому как зашёл сюда и прочитал цитируемый ответ. В MMANA потыкался, посмотрел разные длины и геометрии. В итоге "шпионская" антенна полволны на 7 МГц проводом ПЭВ-0.4 - из окна 3 м горизонтально под углом к стене, от конца выдвижного штыря 18 м вниз колышутся на ветру на уровне 10-го этажа, по окончании работы сматываются обратно на балкон. Длиннее делать не буду, там кондиционер чей-то на 6-м этаже висит и тарелка спутниковая на 4-м. От тюнера к трансиверу ещё 15 м RG-174 протянуто - не то чтобы хорошо, но это сделано с целью более свободного перемещения по квартире, т.к. тюнер стоит на окне спальни (собственно, в ней же и балкон) и сон нарушать нельзя К "земле" тюнера дополнительно прикручен микропротивовес на 1.5 метра, на всякий случай, висит по стене. Ветра не было, влияние его оценить пока не могу.
    Скинул, настроил тюнером, дымившему соседу снизу сказал, что пошёл Голос Америки слушать. Помехи на 40м по уровню S5-S6, это на пару баллов чище, чем на автомобильный вертикал и ту же PD7MAA. Видимо, сказывается, что висит не вдоль стены, а рядом с балконами - по их арматуре помех мало гуляет. При 10 Вт мощности Саратов (900 км), Краснодар (1800 км), Тамбов (1100 км) давали рапорты 58-59, удалось зацепить Донецк-Луганск (1500 км), дали 55-56. Заодно неплохо пополнил наблюдательский журнал, а то в нём с апреля ничего нового не записывалось. На других диапазонах локально было пусто, потому не пробовал. Насчёт помех ТВ и технике пока ничего подозрительного не заметил, в квартире наводок не было, хотя через балконы чего-то в другие квартиры, наверное, сочится. Подумаю, может, удастся как-нибудь отвести в сторону. А заготовленную полёвку для полевой антенны и оставлю - пока лето, по уральским лесам надо успеть пошарахаться.
    И большое спасибо UA3AFO за простую и работающую идею!
    UPD: сегодня проверил, как строится антенна на всех диапазонах. Как и ожидал, кроме 80м, можно пробовать работать везде, на WARC чуть похуже резонансы, потому как кратно четвертям волны выходит. Сегодняшняя магнитная буря опустошила эфир и наполнила его помехами, но одно QSO ради пробы провёл на 20м, с трудом получил рапорт 53-54, но у в антенне 5 Вт было - настраивал, забыл обратно 10 вернуть.
  3. #333
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    2.Если электрическое поле вибратора замыкается само на себя, то он получает питание только от одной клеммы источника. А это великий грех! С точки зрения «замыкателей» Вы еретик и ничего не понимаете в электрорадиотехнике, так как ежели что-то вышло из одной клеммы источника, то оно должно в обязательном порядке прибыть на другую клемму. Вы хоть слышали о ЗСЭ?
    1.Так у вас ведь оно и замыкается само на себя в волновом вибраторе
    2.Так это ж вы и проповедовали одноклеммное питание, более того, периодически оно у вас "выплывает" в самых неожиданных местах, даже не замечаете, приходится персонально указывать
    3.А при чём тут ЗСЭ (энергии)?
  4. #334
    02.07.2019
    1,654
    493
    443
    По этой логике Антенна Фукса НЕ РАБОТАЕТ, так как все силовые линии эл.поля на ней же и замыкаются
    Логика здесь ни при чём, для вас персонально уже много раз, в течение многих лет, писАлось, что это прямое следствие уравнений Максвелла (непрерывность полного тока, в который входит помимо тока зарядов и ток смещения).
  5. #335
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Кстати, косвенным доказательством этого является равенство токов на клеммах источника. Одноклеммное питание - чушь.
    И ещё туда же: входной импеданс полуволнового вибратора запитанного по Фуксу - великая тайна за семью печатями, а он же при запитке типа J-ка считается элементарно.
  6. #336
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Отмечался в этой теме ранее от поста №263...
    Антенна луч прибл 37 м с окна 6 этажа на крышу 9 этажа. На диапазонах 80-10 м при помощи контура не удалось надежно согласовать. Где-то получается, а где-то не совсем... Поискал что-то по другим источникам. И нашел... В итоге, сделал Z тюнер из темы
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...F2%FE%ED%E5%F0
    Вертикал из удочки и компактный “Z-match” антенный тюнер автор 4Z5KY.
    На фото ниже , что у меня получилось:
    Каркас катушки Д = 20 мм, пластиковая труба для воды, длина намотки = 45 мм. Провод Д = 1, 0 мм. Всего витков =30. Отводы от 5, 13, 21 витков, считая от заземл конца. Длинный провод строится на всех бандах до КСВ=1. Настройка резонанса острая. Противовеса пока не использую. При 100 ватт идут сильные помехи на комп и на ТВ. Планирую кинуть противовес 2-3 м...
    Провел несколько ЩСО на 20, 40 при 100 ваттах. Кондёры не "прошивает". Отвечают нормально
    Последний раз редактировалось RX1AG; 04.07.2019 в 19:04.
    Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
  7. #337
    06.08.2007
    1,206
    696
    1010
    Я использую такой же тюнер. 80- 10 метров без проблем.
  8. #338
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    Сегодня бросил небольшой около 3 м провод противовес. Протянул его снаружи стены из окна моей комнаты, до окна комнаты, где кухня. Результат положительный: исчезли помехи на изображение ТВ. Теперь можно смотреть ТВ и работать в эфире. След этап будет устранение помех на комп. Нужно обеспечить стабильную работу компа без сбоев
  9. #339
    QRPP
    20.10.2018
    59
    4
    Натянул от своей лоджии (7 этаж) на соседнее здание (12 этаж + тех. этаж) 42 м биметалл 1,8 мм + 20 м оттяжка из оцинковки 2 мм. Эти 42 м = 41 м сам луч + 1 м отвод внутрь лоджии. Согласование по Фуксу, как подробно описал R1AIT. Первые впечатления: на прием шумит при точной настройке контура на частоту, слабые и средние сигналы тонут в шуме. Если немного расстроить контур, соотношение сигнал/шум значительно возрастает при снижении общего уровня сигнала полезного. На передачу работает здорово, несколько связей на 80м вечером по 3 району провел на 0,5 Вт телефоном на поиск (вокруг частокол из киловаттных передатчиков). КПЕ 2х12...495 пФ с продернутыми пластинами, Смакс=150 пФ. КПЕ прошивает при мощности от 30 Вт (криво продернуты пластины). Направление луча получилось невыгодное, 115 гр; надеюсь, что на ВЧ диапазонах диаграмма будет расщепляться и станет ближе к круговой. На всех диапазонах одновременно не удалось достичь КСВ около 1, при смене диапазонов приходится подбирать положение и количество витков катушки связи (гальванической связи с контуром нет). Противовеса нет. Корпуса пока нет. Рука существенно влияет на настройку контура, поэтому вращаю КПЕ диэлектрической ручкой 20 см.
    Буду дальше наблюдать свойства антенны Фукса.
  10. #340
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    630
    126
    151
    Странно. У меня такая антенна и при 500 Ватт КПЕ не прошивает.
  11. #341
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    9,916
    Записей в дневнике
    5
    2478
    714
    ... КПЕ прошивает при мощности от 30 Вт (криво продернуты пластины)....
    В согласовании по Фуксу ставил НЕ продернутый 12-495. Секции включены последовательно. При 100 ваттах, ничего не прошивает, но идут помехи на ТВ, комп. Рука при настройке не влияет... Шумов очень много собирает. Не знаю, как от них избавиться. Когда работала кабельная антенна с крыши, на 20м шумов балла на 2 было меньше.
    Из моей практики. Выдергиваю пластины КПЕ так
    1. Для начала нужно изготовить инструмент-маленькое зубильце. Я изготовил его из дюбеля длиной 50 мм. Кончик затачивается под размер около 1 мм, что можно было срубать расклёпы пластин, не задевая соседних.
    1. Срубаете наклёпы на подв. пластинах через одну и плоскогубцами выдергиваете.
    2. Срубаете расклёпы неподвижных пластин через одну с двух сторон. Стучать не сильно, что не разбить опорные керамич стойки.
    3. Небольшими плоскогубцами цепляете неподв. пластин и дергаете потихоньку. Она должна выдернуться.
    4. Когда все продерните, тогда нужно отпаять их от керамических стоек
    5. Центрируете неподв. пластины относительно подвижных при помощи заточенных спичек. Понадобится по 8 спички на каждую секцию 4 сверху, 4 снизу.
    6. Смотрите, чтоб неподв пластины располагались на керамич стойках и были по центру снизу и сверху. И не было замыкания где либо.
    7. Запаиваете неподв пластины к керам. стойкам
    8. Проверяете вращение
    Давно дергал, возня конечно... Возможно, что-то упустил. Добавьте или поправьте.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 02.08.2019 в 09:00.
  12. #342
    12.07.2006
    г. Жигулёвск
    630
    126
    151
    Я использовал обломок ножовочного полотна по металлу, и просто усилием руки срезал расклёп. Остальное как в описании выше, только без спичек, на глазок.
  13. #343
    22.10.2010
    Dneprodzerzhsnsk
    80
    30
    5
    13
    Ошибка в схеме
    Нужно разъемы поменять местами.
  14. #344
    22.10.2010
    Dneprodzerzhsnsk
    80
    30
    5
    13
    А я использовал натфиль. Заточил, как узкую стаместочку и зажав в держатель аккуратно вырезал расклёп. А пластины выдергивал утиками.
  15. #345
    QRPP
    20.10.2018
    59
    4
    У вас согласование по Фуксу (параллельный контур - одна катушка, один КПЕ) или другое СУ?
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
