26.11.2021, 14:50 #361Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
Не совсем понятно длина 40, пролет 120? Ачто до КСВ - так это результат просто - отличный. Легко подправляется фиксированным тюнером на Г-звеньях, посчитайте в калькуляторе MMANA или GAL-ANA(предпочтительнее) - дает до 4-х вариантов и - главное показывает токи и напряжения на входе антенны, что позволяет увидеть требования к L и C.
Вот такой "тюнер" я подключаю на входе в трансивер, при работе на 40. Антенна - вертикал около 9,5 м. с Гамма согласователем + четыре символических радиала по 2,5 м. + кабель около 30 м. Её назначение 20 м. диапазон.UT4UCM. Михаил
26.11.2021, 16:53 #362
У меня висит капроновый трос от мачты на доме до осветительного столба, это расстояние около 120 метров, и к тросу прикреплен антенный провод длиной 40 метров примерно. Примерно потому, что я его подрезал когда настраивал 80-ку. Трос натянут очень сильно, иначе провисает. Я побоялся одножильный провод натягивать без троса, лопнет, да и растянется. Мачта на доме 8 метров, осветительный столб 12-15 метров.
73! Oleg | ut2uf.com
26.11.2021, 18:39 #363
Когда-то повесил себе провод и получилось нечто вроде L- образной перевернутой антенны со своей крыши 6 этажей на соседнюю крышу 9 этажей. Общая длина получилась меньше 41 м. Где-то прибл 34 м. Задался целью на след год удлинить до 41 м. Предполагаю работать на этой антенне на 80 и 160 м
Вопрос знатокам. Подскажите...
Каким образом, без демонтажа и не имея возможности попасть на 9 этаж можно определить размер недостающего куска? Приборов типа АА не имею.Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
26.11.2021, 20:02 #364
26.11.2021, 20:16 #365Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
26.11.2021, 20:30 #366Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
26.11.2021, 21:08 #367
26.11.2021, 21:34 #368
26.11.2021, 22:14 #369
Определите частоту резонанса по методике описанной в #348.
Узнаете длину своей "воровки", и добавьте необходимый до нужного размера кусок. Проверьте или настройте снова тем же методом.
Где то в Радио проскакивал приборчик на одном (или паре) транзисторов для настройки антенн по этому методу.Последний раз редактировалось RN3KV; 26.11.2021 в 22:19.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
27.11.2021, 06:09 #370
27.11.2021, 08:43 #371High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Я считаю просто. ) 300 / 1.825 = 164.38
164.38/2 = 82.19м
Имеющийся луч 34м
Соответственно
82.19 - 34 = 48.19м.
Cоответственно нужно повесить еще противовес 48.19м для 160. Настроить противовесом.
Длину можно сократить, смотав часть провода в кольцо и т.д.
Настраивается противовесом.
На 80 - та же самая операция. Добавить второй противовес.73, Александр
27.11.2021, 15:16 #372Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
27.11.2021, 16:04 #373
Спасибо, мужики, за ответы. Признаться, я ожидал несколько другой реакции... Дело в том, что у какого-то иностранца увидел на анализаторе совсем другую картинку. Там диаграмма КСВ, не превышала 2-х, по всему КВ диапазону. Понятно, что моя диаграмма с резонансами меня озадачила. То ли не то увидел, то ли реклама была. Проехали! Все нормально. Спасибо!!!
Давид (4L6FU)
27.11.2021, 21:42 #374
27.11.2021, 22:58 #375Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Про эффективность. В своё время на клубной станции в целях лучшей фильтрации сигнала решили в Р-140 использовать УСС, всё равно стоит в стойке. Сделал эксперимент, настроил его в положении "несимметричный выход" на штатный эквивалент 50 Ом. Мощность на выходе УСС получилась на 200 Вт меньше чем на его входе, терять мощность не хотелось поэтому в дальнейшем работали без УСС.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
198Спасибо
