Страница 55 из 93 ПерваяПервая ... 54548495051525354555657585960616265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 825 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #811
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,427
    994
    7
    Цитата Сообщение от Peter Посмотреть сообщение
    Затратиь 295 Ватт, для получения 1 Ватт.....
    ... мы должны получить усиление около минус 25 дБ,
    а видим плюс 2 дБ при том, что 294 Ватта не возвращено
    (сгинуло куда то)
    Как сказал UA4NE, "это нечто, плохо поддающееся осознанию"
  2. #812
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    59
    3,800
    1887
    3253
    Уважаемый модератор!
    Я категорически протестую против манипулирования моими цитатами в неблаговидных целях.
  3. #813
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    А в чём проявляется неблаговидность?
  4. #814
    23.04.2011
    59
    3,800
    1887
    3253
    Я вижу, что сообщение с моей цитатой отредактировано и смягчено, но свою претензию я уже удалить не могу. Прошу мои цитаты не выдергивать из контекста и не использовать их в компиляциях, извращающих смысл моего текста.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 12.03.2020 в 19:50.
  5. #815
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,652
    493
    442
    А я вижу, что Вы неадекватно реагируете. Сообщение отредактировано, но в худшую для Вас сторону, а Вы это почему-то не заметили
  6. #816
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    EFFIC (NO RECUPERATE)
    Народ, вирус "Re-2020" заразил ММАНу.
    А ведь я предупреждал, предохраняйтесь!
    Какая может быть работающая схема питания антенны при таких параметраох. Затратиь 295 Ватт, для получения 1 Ватт.....
    Вот народ и задумался, что у вас за такая-эдакая антенна чудо антенна?
    От трансивера подводим 295 Вт, а излучаем 1 Вт.
  7. #817
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    В ней, после объединения, по Кирхгофу, ЭДС, по контуру - источник: только один вольт
    Все верно, по Кирхгофу получается один вольт.
    Батареек с отрицательной мощностью Кирхгоф не изобретал.
  8. #818
    05.07.2005
    3,074
    608
    274
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    А если делать, как утверждает автор, когда только 5% времени источник работает наоборот...
    Этого автора только послушай... Это при угле 95° он решил, что 5% "против шерсти". Ну а если угол между током и напряжением 85°? Тогда что, 5% "по шерсти", а остальые 95% против? "Векторная диаграмма рулит", как он выражается! Логика "пытливого ума" в действии. Что уж там и по другим вопросам удивляться...
    Давно нет сил всю его "физическую" болтовню слушать, да обсуждать. Поэтому для таких у меня комментарий один - ЧУШЬ.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Интереса дискутировать с Вами у меня нет. «Я себе уже всё доказал!». Но если у Вас появится интерес, я отвечу.
    Не надо...
  9. #819
    02.07.2019
    1,652
    493
    442
    К сожалению, но это считается нарушением Правил, а не тот откровенный бред, который ты так (правильно) комментируешь, а отдельные его (бред) ещё пишут и исключительно для троллинга.
  10. #820
    05.07.2005
    3,074
    608
    274
    Не, это у них не троллинг - это "у них ум такой" (почти по А.И.Лебедю)
  11. #821
    02.07.2019
    1,652
    493
    442
    Ну да, поучите авторов программы MMANA-GAL (Шевелёв и Гончаренко), что там в ней заложено.
    DL1PBD
    В MMANE(MININEC) никаких особых, "математически аппаратов" не работает, а работает совершенно стандартная электротехника, мощности складываются с учетом знака. Усиление антенны рассчитывается исходя из суммарной мощности. Если отрицательная мощность полностью вычитается из мощности первого источника, то это однозначно возврату энергии первому источнику. Если Вы не уверены, что удастся произвести рекуперацию, то считайте усиление относительно мощности подводимой к антенне т.е. от суммы мощностей источников отдающих энергию в антенну.
  12. #822
    05.07.2005
    3,074
    608
    274
    Большинство людей считают, что мощность батарейки вычисляется как
    P=U*I
    Похоже, что понятие о мощности источника тока у них отсутствует напрочь.
    (путают мощность источника и мощность, отдаваемую в нагрузку)
    Ну и... Значит отдаваемая мощность 100-вольтовой батарейки сколько?
  13. #823
    02.07.2019
    1,652
    493
    442
    R3MO, местным "знатокам" физики никто не указ. Некоторые и учебники оспаривали уже. А в ВУЗовском учебнике (учебнике для физиков) по общей физике, прекрасно излагается, что такое ЭДС, там и силы (одна в одну сторону, другая в другую) и поля в источнике, всё, что я тут ранее излагал, уж скоро год как исполнится. Ну а раз силы в источнике, да и ещё одна против другой, от двух полей - электростатического и поля сторонних сил, то тут и задача про баранов на мосту сразу вырисовывается
  14. #824
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,427
    994
    7
    Отдана невозвращенная
  15. #825
    02.07.2019
    1,652
    493
    442
    Необязательно. Вот читай сообщение перед этим, это именно троллинг. Смысл у Шевелёва один, а он вкладывает другой, отрезая часть высказывания, которое и поясняет причину вычитания мощностей и как это следует понимать.
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от UR3IQO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
