Страница 77 из 93 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 1393
Like Tree346Спасибо
Тема: Источники в MMANA
  1. #1141
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Теперь понятно, что вы хотели сказать.
    Ничего нового, в версиях до 35й усиление обоих моделей одинаковое,
    расчет исходил из реальности: не 2, а 1 источник и система питания
    и расчета мощности через суму напряжений с учетом фаз в точках сложения
    А 35й и выше в модели с 2мя источниками - на 3 дБ меньше.
    Расчет исходил из того, чего в реальности не бывает, 2х независимых источников
    А далее бред из отрицательных сопротивлений, отрицательных мощностей
    и закачки мощности из одного источника в другой источник через ЭМП.
    И весь этот бред ради того, чтобы доказать, что 2й источник поглощает.
    и должен кое что напомнить
    https://forum.qrz.ru/attachment.php?...1&d=1682939468
  2. #1142
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Ну не могут одноваттники "ущучить", что мгновенная мощность равна ВСЕГДА U*I. В школе не учились.
    Ну, не могут стоваттники " ущучить", что U*I=Р, если I - это ток через потребителя, а U - это напряжение на клеммах ЭТОГО ЖЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
    Да, и в школах так учили. И в средней и в высшей.
    Но! Мощность, это РАБОТА в ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ.
    Это, только, там, где ЕСТЬ РАБОТА!
    Даже электрики "Межколхозсельэлектро" знают, про косинус сдвига фаз между током и напряжением, ... а, значит, берут напряжение ТОЛЬКО (ВСЕГДА) на активной части импеданса, которая и является РЕАЛЬНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЕМ.
    Вы должны помнить: в схеме, где две батарейки - 100 и 99 вольт и один резистор - 1 ом, НУ НЕТУ ДРУГИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. Нет и мощностей, кроме ОДНОГО ВАТТА!
    Ущучили?
  3. #1143
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Цитата Сообщение от RV2A Посмотреть сообщение
    Ущучили?
    Ущучили.
    Только здесь тема не про батарейки.
    Ущучили?
  4. #1144
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Ущучили.
    Ущучили?
    Конечно!
    Но, опять провоцируют!
    Да, и про поглощающие источники... не прекращается...
  5. #1145
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Владимир, спасибо! Теперь и в новой MMANA все стало правильно. Кстати, на частотном графике входного импеданса я не увидел уж какой-то чрезмерной узкополосности. Для любителей телеграфа уж точно полосы хватит.
    У этой антенны три (четыре) достоинства.
    1. Не нужен дорогостоящий мощный безындуктивный резистор.
    2. На том, чего нет, понятно, что не будет теряться половина мощности передатчика.
    3. Простая бестрансформаторная реализация сумматора мощностей.
    4. Нет трансформатора - нет и дополнительных потерь.
    Рекуперацию энергии - в жизнь! Три децибела никогда лишними не будут.
    Я думаю, что этот прототип можно попытаться доработать с целью уменьшения КСВ в возвратной линии. В идеале там должна быть бегущая волна.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.05.2023 в 18:34.
  6. #1146
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Михаил, можно попробовать поставить трансформаторы на LC ...
  7. #1147
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Иного и не могла выдать программа в модели, из которой удален резистор, поглощавший половину мощности.
    Это при той же ДН с резистором и с линией.
    ДН действительно совпадают, лишь по размеру отличаются на 3 дБ
    Но в линии КСВ 5.0, это потери рассогласования 2.6 дБ.
    Арифметика не сходится.
  8. #1148
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Рассогласования чего с чем? КСВ=5 относительно какого сопротивления? 600 Ом?
    А ведь в плечах диполя КСВ - ой какой большой относительно его волнового сопротивления. Видать, тоже потери ММАНА не учитывает.
  9. #1149
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Рассогласование с нагрузкой, отсюда КСВ 5
    КСВ в линии, это отношение I макс в линии к I мин. в линии.
  10. #1150
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Потери рассогласования обуславливаются несоответствием собственного сопротивления источника сопротивлению нагрузки.
    Явно не наш случай.
  11. #1151
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    Речь идет о том, что почти 50% энергии, которая должна вернуться
    в исходную позицию, к клеммам антенны, отражается от них.
    При большем КСВ отражалась бы почти вся, в таком случае
    почти никакого возврата энергии к точкам питания не было бы,
    но усиление и в этом случае было бы на 3 дБ больше, чем
    в модели с резистором. А для сохранения режима бегущей
    волны в проводах ромба надо было бы лишь подшаманить
    реактивными нагрузками (как сейчас емкостями) под нужный
    для такого режима импеданс.
    Под тот импеданс, который создавал резистор а программа
    учитывала потери в нем.
    А в этой модели ни на резистор, на на 2й источник,
    как это делают версии 35 и выше, не спишешь,
    ни резистора, ни второго источника нет.
    Но нет и 100% возврата энергии.
    Явно не наш случай.
    Ну, рассчитайте по К отражения при КСВ 5, он около 3.5 дБ
    Линия просто создает на месте резистора благоприятное для
    установления бегущих волн в проводах ромба сопротивление.
    И мало что возвращает в него.
    p.s.
    И еще. Входное с резистором и входное с линией
    странным образом отличаются раз в пять. Почему?
    Было бы в линии КСВ 1.0, наверное таких больших
    различий не было бы.
  12. #1152
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И куда они деваются?
    Да никто вашу компанию и не трогает. Какой смысл разговаривать с необучаемыми и не умеющими мыслить логически? Гуляйте себе...
  13. #1153
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Владимир упрекает ММАНу в некорректности расчётов. Ладно бы модель имела второй порт с отрицательным R, а то ведь тут просто линия со стоячей волной. Считать, что ММАНА не способна корректно рассчитать потери в такой антенне сродни сектантству. Зачем он тогда вообще пользуется ММАНой, если она не способна рассчитать потери в элементарной антенне?
    Потери в линии есть и обусловлены они банально протекающим через неё током и сопротивлением потерь. При некоторых длинах ромба и линии потери получаются большими из-за роста силы тока в пучностях.
    Не знаю, заметил ли кто, но я специально изменил размеры ромба ( сделал на 1 процент меньше относительно изначальной модели от Гончаренко) потому, как при тех размерах как раз и попадали в ту точку, где активная составляющая входного сопротивления очень мала , что приводит к заметным потерям в линии, обусловленным ростом тока в пучностях.
    У меня пока нет времени, но любопытства ради как-нибудь покажу, что при таком подходе в линии можно получить и бегущую волну ( не применяя трансформаторы), но только при определённых размерах ромба.
    Заметного роста КПД это не даст, так как КСВ=5 в линии с W=600 не приводит к катастрофически большим потерям.
  14. #1154
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Сочувствую Вам...
    Иногда даже их снижает...
  15. #1155
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,060
    1122
    9
    просто не передает энергию, которую вы "репукирировать" хотите.
    Русским по белому сказано:
    В одной модели есть резистор, в другой нет.
    Поэтому во второй усиление больше, чем в первой.
    Поэтому, а не из за репукерации.
    Потери в линии есть и обусловлены они ...
    Это уже переход на "наперстки" для публики.
    От потерь в металле соотношение усилений не зависит.
    Те же 2 раза или 3 дБ
    Чтобы ставить на место наперсточников
  1. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  2. Земля в MMANA
    от UA3LEO в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 17:58
  3. Расчет YAGI в MMANA в теории, плюс практика настройки и согласования...
    от RM4Y в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:38
  4. Моделирование LPDA в Mmana
    от RC6OF в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 27.07.2004, 21:09
  5. Зигзаги в mmana
    от UN8FR в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.03.2003, 10:02
