18.02.2020, 21:59 #331ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
18.02.2020, 22:14 #332
Странный вопрос. Пассивный элемент всегда поглощает энергию, поскольку не содержит собственных источников энергии, но имеет некоторые потери. Есть такие антенны, у которых рефлектор содержит и поглощающий резистор, для подавления излучения назад. Но обычный пассивный элемент в основном переизлучает.
Но поскольку в вибратор он включил и источник, то если источник поглощает, то вибратор не может излучать априори. А вот твой пример с Re>0 и всё равно поглощением, надо обдумать
18.02.2020, 22:28 #333Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вероятно, Вы забыли, чем я убираю бешеную реактивку: малой кровью с помощью транса и емкости в первичной обмотке. Т.е. реактивка убирается не в самом полотне антенны (что по моему и является причиной распада Ga и F/B по частоте в известной модели), а у(в) источника(е). И второе, не забывайте, "реактивный" ток излучает точно также, как и "активный". Компенсация реактивки нужна только основному источнику, а не двум фиктивным.
Вы были рядом с правильным ответом, чуть не дотянулись. В кольце нет бегущей волны. Это показывают амперметры. А вот аналогия с линией вполне уместна!
Берём идеальную линию замкнутую или разомкнутую на конце со 100% стоячей волной. Известно, что ток и напряжение в ней сдвинуты по фазе на 90 гр. Возьмём отрезок линии в котором находится точка максимума тока. В этом сечении минимум напряжения.. Отступим от этого сечения на пару сантиметров влево и вправо и замерим токи и напряжения в этих двух сечениях, а затем, поделив напряжение на ток, получим величины сопротивлений. Как Вы полагаете, они будут равны?
Та же картина будет, если в сечении будет максимума напряжения, а в другом проводе фаза тока будет изменяться на обратную.
При двух источниках в полотне будет стоячая волна. Т.е. ток по кольцу формируется совместно двумя источниками. Но ток и напряжение "встречаются" только на клеммах источников и знак "-" говорит только о том, что ток и напряжение, вернее их отдельные составляющие находятся в противофазе.
Напряжение источника w1c находится почти в фазе с током. Результат деления U/I имеет знак "+". Вещественная часть напряжения источника w5c противофазна вещественной части тока через источник, мнимые части напряжения и тока -тоже. Ясен пень - сопротивление будет со знаком "-".
А чего мы хотели от сдвига фазы напряжений источников близкому к 180 гр? (В Приёмной антенне всего 16 гр. Не подскажите откуда взять ещё градусов, чтобы перевалить за 90 гр.?)
Итак, мы объяснили откуда берутся большие величины сопротивлений в идеальной антенне и почему перед некоторыми из них стоит знак минус.
Теперь про потребляет источник энергию или нет?
Кольцо замкнуто. Источники могут получать энергию автономно. Ток в любом миллиметре кольца устанавливается совместно двумя источниками. Если под потребляет понимается отбор энергии из кольца, то режим тока по кольцу резко изменится, так как фактически генерацией будет заниматься только один источник, а второй будет тунеядцем.
Нет, эдс двух источников постоянны, так же как и при двух встречновключённых батарейках, и тунеядец тоже выдаёт в цепь свою эдс. Нет он не потребитель энергии!
Ну и что ток с гиком проскакивает против эдс?
В примере с идеальной линией фаза тока тоже может совпадать или не совпадать с фазой напряжения, но пока никто не догадался на деление линии на участки генерации и потребления. И правильно сделали. Чего и вам желаю!
Пошёл спать...Последний раз редактировалось UR4III; 18.02.2020 в 22:36.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.02.2020, 22:28 #334ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 18.02.2020 в 22:34.
19.02.2020, 06:45 #335Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Процессы в идеальной линии разомкнутой на конце аналогичны процессам в ней, как если бы мы в конце линии включили источник напряжения с эдс равной по величине эдс источника в начале линии и соответствующим сдвигом фазы. Тогда при определённой длине линии на клеммах этого появившегося источника мы бы обнаружили отрицательное сопротивление. Но человек в здравом уме никогда не скажет, что источник напряжения может потреблять энергию.
В Мане имеем источники напряжения. Минус перед активным сопротивлением признак того, что ток и напряжение или их части находятся в противофазе. Только и всего.
"Ах, оставьте не нужные споры, я себе уже всё доказал".Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
19.02.2020, 07:26 #336
Заткнись и нарисуй схему...
P.S. Вспомните, господа, как вашу мозговую деятельность оценили на dxdy - "бредогенерация".
P.P.S. Какую мощность генерит/поглощает "разомкнутый конец идеальной линии" и какой должен быть "эквивалентный этому концу" источник? Любопытно посмотреть...
19.02.2020, 07:27 #337Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,838
- 1921
- 3328
Влад, песня зазвучит по-иному, если исходным состоянием вашей линии будет нагруженное, а нагрузка - согласованной.
19.02.2020, 08:31 #338Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,838
- 1921
- 3328
Господа оппоненты, в MMANA же всЁ прекрасно моделируется. Сделайте в ней двухпроводную линию, нагрузите согласованным резистором, потом замените резистор (по теореме компенсации) источником ЭДС с определенными параметрами и попробуйте найти разницу!
"Когда я вижу птицу, которая ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, я называю эту птицу уткой" (С)
"Так оставьте ненужные споры..." (С)Последний раз редактировалось UA4NE; 19.02.2020 в 08:48.
19.02.2020, 09:19 #339Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Стойте в сторонке со своими батарейками. Надоели!
Шли бы туда, где вас понимают:
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=420&p=3#p28560Последний раз редактировалось RZ6FE; 19.02.2020 в 10:03.
73! Александр.
19.02.2020, 09:33 #340Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
73! Александр.
19.02.2020, 09:59 #341
Вам бы не влезать в диалог не для вас и не показывать в очередной раз свою безграмотность
первое попавшееся по запросу, даже на этом же ресурсе
https://www.qrz.ru/schemes/contribut...gi-optim.shtml
а первый раз публикации читал в журнале "Радио", очень много лет назадВ многоэлементных направленных антеннах отношение излучения "вперед-назад" не превышает, как правило, 23…25 дБ в лучшей точке диапазона. Значение этого параметра при перестройке по диапазону лежит в пределах 12…20 дБ.
Для улучшения соотношения излучения "вперед-назад" G8SEQ предлагает в многоэлементной антенне использовать дополнительный поглощающий рефлектор – ПР ( рис.1 ). Таким путем ему удалось в 13-элементной УКВ антенне получить соотношение "вперед-назад", достигающее 75 дБ!
Суть предложения состоит в том, что на расстоянии около 0,23 длины волны позади рефлектора размещают дополнительный рефлектор ( по длине равный активному элементу ), в середине которого включен безиндукционный резистор сопротивлением около 10 Ом. Этот рефлектор поглощает часть электромагнитной энергии, не отраженной основным рефлектором. Результирующая диаграмма направленности при наличии поглощающего рефлектора показана на рис.2.
Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 19.02.2020 в 10:40.
19.02.2020, 10:09 #342
19.02.2020, 10:33 #343ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,920
- 1101
- 9
Александр, нельзя утверждать что нет, это понятие относительное.
У каждого свой мир реальности в меру познания этого мира
Для безграмотных в этих вопросах они есть и не спорьте с ними, это не их заблуждения, это их мир знаний.
Грамотный человек лишь усмехнется, увидев эту изобретязьку с 75 дБ подавления назад
и пройдет мимо, как например в случае, когда требуют нарисовать схему резистора
Последний раз редактировалось RA6FOO; 19.02.2020 в 10:54.
19.02.2020, 10:46 #344Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
Начитанные...
73! Александр.
19.02.2020, 10:50 #345Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3050
- 3514
К сожалению приходится дорешиавть, ибо нельзя, чтобы такие "задачки" туманили разум:
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=420&p=3#p28552
Вы разрешаете? Нет?
Идите эфир слушать.Последний раз редактировалось RZ6FE; 19.02.2020 в 11:20.
73! Александр.
136Спасибо
