23.04.2020, 11:40 #121Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Абсолютно правильное высказывание. Надо делать любые по личным возможностям антенны, реально работать на них в эфире, испытывать... А смотреть их на различных приблудах всецело им доверяя - это от лукавого.
Пусть слышат на эндфед слабее "на 2 балла по с-метру" чем на штырь/диполь/рамки... и т.п. Зато за ради удовольствия попиликать в эфире этого хватит с головой.73! Виктор (R0JJ)
23.04.2020, 11:44 #122Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
Да и сигнал/шум при приеме на слух заметно лучше - "шумит меньше" (потери.. и х...н с ними!), ушам приятнее
73! Виктор (R0JJ)
23.04.2020, 11:46 #123Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
23.04.2020, 11:47 #124High Power
- 23.09.2007
- 660
- 369
- 437
23.04.2020, 11:54 #125Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
23.04.2020, 12:13 #126Standart Power
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Вот еще похожий вариант http://rfanat.ru/s11/ant2-ru.html, по крайней мере автор в конце статьи раскрывает ее секрет.
Ценное что осталось от ее изготовления- опыт и кольцо Т200-2.Последний раз редактировалось UT0UB; 23.04.2020 в 12:17.
UT4UGN
23.04.2020, 20:56 #127QRP
- 09.12.2006
- Отрадная
- 21
- 13
24.04.2020, 01:16 #128Standart Power
- 11.03.2007
- 179
- 45
- 151
24.04.2020, 19:23 #129
24.04.2020, 19:47 #130Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Ценность картинки - нулевая без текста... "See Text"...
Игорь (RW4HFN)
25.04.2020, 14:57 #131High Power
- 23.09.2007
- 660
- 369
- 437
Вот так делал, при 200 Вт начинало греться кольцо.
Ставил емкость и 150пф, всё нормально, главное по напряжению не меньше 1000v
КСВ и середину диапазона выгонял укорочением или удлинением полотна 20м.Последний раз редактировалось R6ON; 25.04.2020 в 15:00.
Виктор (R6ON) 73!
25.04.2020, 15:59 #132
25.04.2020, 16:04 #133Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Дано: Середина диапазона 3,5-30 = 16,75мГц. Конденсатор 100пФ параллельно питанию.
Найти: его реактивное сопротивление на этой частоте.
Ответ: 95 Ом... Комментарии требуются?
Последний раз редактировалось RW4HFN; 25.04.2020 в 16:10.
Игорь (RW4HFN)
26.04.2020, 09:03 #134High Power
- 23.09.2007
- 660
- 369
- 437
На 80м не настраивал, настраивал 40м на частоту 7.050, КСВ 1.2, на 7.000 1.4, на 7130 1.5
На 20м получилось 14.120 1.0, на 14.000 1.5, на 14.200 1.4.
На остальных то же нормально. Вся длина полотна получилась тогда где то 19.870м, это было ещё в 2012г.
Эта антенна сейчас находится у 4Z5IY, он работает на ней когда выезжает на природу за город.
Говорил что ему пришлось удлинить её на 2см,что бы КСВ был на 14.200, а так ей доволен
Антенна выходного дня. Согласен с R0JJ 100%Виктор (R6ON) 73!
05.05.2020, 00:23 #135Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Коллеги подскажите как можно измерить резонанс провода длиной 18 м.,подобраться можно только с конца на пару метров,в наличии только АА-330.
179Спасибо
