Страница 54 из 81 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 1213
Like Tree526Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #796
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,337
    650
    842
    Цитата Сообщение от R1BHN Посмотреть сообщение
    вниз неплохая дельта напрашивается..
    С дельтой как и просто провод кинуть вниз пока никак. Деревья еще мелкие, за столб освещения цеплятся тоже как то не очень хотелось бы. Недавно фонари меняли на светодиодные, наверняка оборвали бы.
    Цитата Сообщение от Захар Посмотреть сообщение
    строю Z-тюнером.
    Душевно выполнено!
  2. #797
    15.11.2010
    462
    720
    2531
    Может кому поможет. у меня работает. Обратите внимание на виток кабеля на фото прототипа.
ID:	333328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	333329   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #798
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Цитата Сообщение от UA6LCT Посмотреть сообщение
    у меня работает.
    Какие кольца применили в нанотрансформаторе?
    Немного переделал свой забалконный вертикал. Поставил другую катушку бОльшей индуктивности и добротности(была готовая от старого тюнера Z-match, бескаркасная, намотанная медной трубкой 3мм). Случайно сразу "попал" в диапазон 30м, минимум КСВ на 10.140 - 1.13, полоса по КСВ 2 около 650 КГц(((. В точке питания было 5.5 Ом с реактивкой -110, стало около 44 Ом с практически нулевой реактивностью. Пришлось сделать новый запорный дроссель, иначе от прикосновения к разъему импеданс "гулял" в очень широких пределах. ЗП намотал кабелем на бинокле из 4 трубок 400НН, по две трубки в плече, 4.5 витков, получилось 107 мкГн, что решило проблему. По приему вроде стало немного лучше, или просто показалось.На диапазонах выше катушку нужно закорачивать, так как ужЕ на двадцатке КСВ около 100, но это уже мелочи.
  4. #799
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По поводу запорного дросселя,это не панацея.Надо учитывать,что реактивное(ближнее) поле антенны составляет 0.16L.Соответсвенно на все железо в этом радиусе наводятся большие токи.В том числе и на кабель.Дроссель отсекает гальваническое затекание тока,а после него токи все равно гуляют по кабелю из за наводок.Как минимум надо мощный дроссель в месте подключения кабеля к трансиверу/тюнеру.В идеале еще и защелок на сам кабель по всей длине если есть хотя бы он несколько метров длины.Параметры АФУ тут же изменятся и будут более менее правильные.
  5. #800
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    После тюнера(который находится через полметра от ЗП в точке питания) стоит еще один дроссель из кабеля(фото приводил ранее), который ужЕ уже практически ни на что не влияет, + по всей длине кабеля до шека(около 7м), с интервалом менее метра, одеты ферритовые защелки, тоже по сути " что бы было")))
    В статье автор сильно лукавит, что тип сердечника(смешал все в кучу, феррит и карбонил) не влияет на параметры трансформатора, наверное из-за чисто коммерческого интереса. Один столбик (половина транса) должен как минимум обеспечивать необходимую индуктивность проводника для 50 Ом, соответственно проницаемость колец должна быть приличная.
  6. #801
    15.11.2010
    462
    720
    2531
    Применил кольца М400 30 мм 4+4 . Остальное по описанию.Обьемный виток из медной фольги.
  7. #802
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Вот такая помеха периодически в диапазоне 30м, обычно немного ниже по частоте, сегодня вот "заползла" в участок ФТ-8..
  8. #803
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,158
    2613
    5422
    Как то сразу прочитал и не вник в эту фразу. Согласен с вами. Подсознательно в прошлом "шеке" на стыковке кабеля, поставил два кольца (до стыка и после). думал экран "по заводскому" мне не сделать, а поля, что вылезут наружу, колечки отстегнут. Может и вылезли поля, может и что , как вы пишите, по кабелю гуляло, но когда демонтировал кабель, колечки еле от оболочки отодрал, так сильно они нагревались. Ну и как могли, свою работу работали. Гуляют токи по кабелю сверху, ещё как гуляют!
    вопрос теперь - ПОЧЕМУ! Будет ясна причина, легче бороться.
    10121,7 висит гуделка постоянно. занимает узкую полоску (использую как индикатор прохождения). внутри гуделки сигнала никакого нет, по крайней мере, я не слышу. На 10108,5, много слабее но там постоянно "телетайп". других "помех на 30-ке у меня нет (не наблюдал).
    А нет ли, у вас, подозрения, что это местный источник? У меня то точно - дальнии.
  9. #804
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Не знаю...вот выключили.
  10. #805
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Вот уже год использую 10 м антенну из удочки, внутри ПЭВ-2 Ф1,0мм
ID:	335047 Нажмите на изображение для увеличения.
    по такой схеме
    в качестве "земли" арматура дома
    Работаю в основном цифрой иногда SSB (круглый стол и ...) 100W
    Результат за год такой
    12-ти дневный диплом на QRZ.com c 01.12.22 по 29.01.23
ID:	335051 Нажмите на изображение для увеличения.
    Что показывают анализаторы
ID:	335053 Нажмите на изображение для увеличения.
    TRX - такой
Название:	QTH (Ant+TRX).png
  11. #806
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Это после трансформатора?
  12. #807
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    Да. Транс переделан из
    Так
Размер: 76.6 Кб Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	335061 Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #808
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Можете снять график антенны до трансформатора?, очень интересно.
  14. #809
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    С балуном 1:1 и заземлением?
  15. #810
    19.01.2005
    59
    1,337
    650
    842
    Да. Вообще, из опыта "общения" с балконно-удочными антеннами, не все так просто, много противоречий в полученных результатах и эфективности их работы. Я свою немного модернизировал-удлинил, стало лучше на НЧ, даже как то на сороковке работает, вот с ВЧ диапазонами не понятно ничего. Или виноват повив провода или материал или краска самого удилища, пока времени с этим разбираться нет.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
