22.06.2023, 13:59 #976Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,839
- 522
- 985
22.06.2023, 15:22 #977Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
22.06.2023, 15:53 #978КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,473
- 2117
- 629
Заменил три месяца назад тюнер и решил не собирать самостоятельно, времени жалко.
Приобрёл "там" Palstar BT1500A с честным симметричным выходом.
Работаю из дома только в FT-8 от 40 до 10 м. Отвечают нормально, все экспедиции отрабатываю.
До замены антенны (диполь 7х7 вдоль стены) всё руки не доходят..
Просто нужно облагородить внешний вид и заменить полёвку (полотно и линия) на более толстый провод.
Помех нет, ферритов нет. В среднем 300-350 Вт достаточно.
73! Павел ru3dnn.ru
22.06.2023, 21:06 #979
22.09.2023, 11:24 #980Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,334
- 648
- 841
Нашел я все таки контакт с арматурой дома, в виде нагеля крепления стеклопакета))). При помощи полоски медной фольги вывел контакт к подоконнику, а дальше куском провода (сантиметров 30) соединил с корпусом тюнера. Точки минимума КСВ сместились, но не критично, тюнер вытягивает единицу на всех диапазонах, по диапазонам - 80 и 40 антенна короткая (1.8к и 775 Ом активного и положительная составляющая реактивности), чисто активное сопротивление только в диапазоне 30м - 155 Ом и КСВ 3.1 , выше по диапазонам антенна длинновата , активное сопротивление 30-90 Ом и емкостная составляющая реактивности. По эффективности работы ( в сравнении с отдельными противовесами по 2м, а также использования в качестве противовеса отливов лоджии)прием и передача стали ощутимо лучше, при этом уровень шума/помех особо не изменился, на Вч диапазонах вроде даже получше стало.
Ну и самое главное, помех на телеки/утюги и прочую бытовуху в квартире/доме пока не обнаружено))))Игорь, 73!
22.09.2023, 12:29 #981Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,470
- 10086
- 5420
Немного не в тему - а на полную мощность используете УМ (т.е. 1 кВт)? Почему интересуюсь: сейчас работаю на УМ ГУ-74 с П-контуром на выходе. У антенны КСВ достаточно большой (UW4HW), но П-контур без проблем справляется. Но думаю в дальнейшем переходить на транзисторный УМ. Понятно что нужно согласующее устройство. Вот интересно, как эта система - УМ на транзисторах - СУ - антенна с высоким КСВ работает.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.09.2023, 14:35 #982КолхозНик
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,473
- 2117
- 629
Алексей, не использую. Достаточно в FT-8 и 300 Вт за глаза. Система работать будет, если тюнер поможет )). Большинство современных усилителей на транзисторах имеют достаточно хорошие защиты. Не спасают эти защиты только от форс-мажорных ситуаций с антенной. Тут любой усилитель может полететь. Параметры на входах такие:
73! Павел ru3dnn.ru
22.09.2023, 15:56 #983Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,470
- 10086
- 5420
22.09.2023, 16:20 #984Standart Power
- 17.08.2007
- Cоветская Гавань
- 326
- 197
- 126
23.09.2023, 00:10 #985Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,470
- 10086
- 5420
Не все так просто. Возьмите гвоздь. Реально. Возьмите катушку с конденсатором и согласуйте его на любом диапазоне до КСВ около 1. Это не проблема. А вот теперь подключите к этому согласованному гвоздю УМ 1 кВт и включите на всю мощность... Думаю, результат будет плачевный.
Я о чем - если тюнер позволяет не просто согласовать антенну, но потом еще в эту антенну закачать 1 кВт и работать в эфире, то это явно не гвоздь.
И кстати КСВ и КПД антенны - вещи не связанные.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.09.2023, 19:57 #986Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
23.09.2023, 21:05 #987Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Оно даже не спорное,а абсолютно не грамотное.Если в железяке не укладывается пол-волны,то токи в ней будут мизерные,а если электрическая длина гораздо меньше,то можно ими просто пренебречь.А вот если эти оттяжки имеют гальванический контакт к примеру с балконом,арматурой здания и т.п. штуками,тогда там не 1.5.м,А могут быть и десятки и сотни и с-но будет влияние.
25.10.2023, 08:58 #988Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Всех приветствую! Не смог поднять на мачту полноразмерный inverted V на 20 м, балкон и козырёк заледенели после дождя со снегом. В качестве эксперимента растянул лучи inverted внутри балкона. Чуть подстроил, проверил в эфире. CW слышат почти до 4000 км. Попробую поработать в тесте Ham Spirit Contest с этой антенной. КСВ в начале диапазона 2.2, но тюнер хорошо настраивает антенну. Одно плечо отметил цветом, чтобы было понятно, как я его растянул.
Анатолий
25.10.2023, 10:10 #989Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Как и у спиральной антенны, у этой антенны получилось два явных минимума КСВ, на 14 МГц и на 18 МГц. Солнышко выглянуло, теперь лучше видно, как я изогнул лучи inverted.
Анатолий
26.10.2023, 15:18 #990Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 267
- 264
Сегодня добавил на концы лучей inverted V индуктивности, а после них небольшие "хвосты" для настройки. Сейчас антенна работает без тюнера на 14 Мгц, и с тюнером на более высокочастотных диапазонах. КСВ на 14 МГц, по краям диапазона равен 1.5, в середине диапазона 1.05. Всё портят сосульки с козырька. С них капает на антенну, и там намерзает лёд. Приходится сбивать. После добавления индуктивностей, образовалось три минимума КСВ, 9.5 МГц, 14 МГц, 18 МГц. Но я обращал внимание только на настройку 14 МГц.
Анатолий
525Спасибо
