Страница 6 из 42 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #76
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Если вы считаете, что резонанс антенны на рабочей частоте не обязателен, тогда воткните гвоздь на 150мм в антенное гнездо, согласуйте его тюнером и работайте на здоровье.
    Правильно и выйдет сильно укороченная антенна Фукса с очень...... эффективностью и попрут ДХ
    Проведите дедушкин эксперимент. Нагрузите на трансивер (желательно с ПИ контуром)лампу ну допустим 100 вт. Посмотрите как она будет светится. Потом нагрузите ее через полуволновой повторитель-она должна одинаково светится так же как и в первом случае. Затем возьмите пару кусков кабеля случайной длины- лампа будет гореть в пол накала а то и меньше. Вот Вам и весь ответ по повторителю. Но как писал уважаемый RX4CD повторитель должен быть ни больше ни меньше то есть настроен. Это избавит от многих проблем. И эти полтора метра провода что я добавил в комнате как раз не хватало к длине повторителя а не просто от фонаря.
  2. #77
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,686
    5802
    256
    Цитата Сообщение от alex588 Посмотреть сообщение
    А ведь человек правильно говорит. Я сначала настраиваю как уже говорил только само полотно в резонанс. Потом подключаю повторитель и смотрю .
    Стоп, не правда Ваша... Как Вы настроили полотно "в резонанс"? Проводя измерения прямо на клеммах антенны? Ну тогда зачем смотреть через повторитель, ведь на клеммах сама истина! Повторитель нужен для измерения (или "посмотреть") как раз в тех случаях, когда измерить параметры антенны прямо на клеммах невозможно без штанов с моторчиком.
    Другой пример антенна Фукса. Там тоже проводник случайной длины но ведь сам контур то резонансный.
    В этой антенне "резонанс" в комплекте антенна+контур. Полотно антенны случайной длины имеет резонанс, т.е. чисто активное сопротивление на одной частоте, отличной от нужной. Сам контур при этом имеет резонанс на другой частоте, тоже отличной от нужной. В сумме получается активное сопротивление там где надо. Контур на антенне Фукса является согласователем, подключенным непосредственно к антенне. Попробуйте его подключить через повторитель, погляжу я на танцы с бубном
    А как известно, Дельта 80м - антенна гармониковая и может работать и на 20м и на 10м.
    Да не будет она работать... Нет, согласуется конечно как то, но куда будет излучать это большой вопрос...
    Да собственно в теме вроде речи нет о согласовании одной веревки на всех диапазонах.
  3. #78
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2768
    Когда вопрос стоит быть или не быть антенне на крыше, то вопрос о направлении не рассматривается. Тем более, у Дельты диаграмма как очень большая восьмерка с очень маленькими углами минимума. И работать она БУДЕТ! Также как дельта 40м работает на 15м. Проверено на практике. И не один раз.
    P.S. И INV.V на 80 м работает на 20м.
    Кстати. Сейчас попробовал включить на 50 МГц спарку INV.V 40м+30м. КСВ 1.2. !.
  4. #79
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Господа спорщики, КСВ метром определить резонанс проводника,
    которым в данном случае является антенна, невозможно.
    p.s.
    у резистора по КСВ метру "резонанс" везде.
    p.p.s
    к посту ниже.
    Для вас конечно это не новость, но некоторые не могут расстаться с ним весь день.
    только сегодня раз 15 прозвучало красивое, но непонятное им слово "резонанс",
    найденный ими КСВ метром :-))
  5. #80
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2768
    Вы этим Америку не открыли! ))
  6. #81
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Сергей, в данном случае речь идет об однодиапазонной антенне. У alex588 на этом кабеле-повторителе на другие диапазоны висят другие антенны. Я сам тоже не биг-ган с гектарным антенным полем из сплошных монобэндеров, тоже приходится использовать простые антенны на разных диапазонах. Но согласую я их непосредственно у антенны а не после повторителей. И поверьте, тоже проверено на практике, разница есть.
  7. #82
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Я, почему то, уверен что и на двойке, 430 и выше КСВ намеряете еще лучше, кстати попробуйте.
    Хи
  8. #83
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Это понятно. Но это справедливо только для антенны на один диапазон. А как известно, Дельта 80м - антенна гармониковая и может работать и на 20м и на 10м. А с вашим 1\4 куском она работать там НЕ БУДЕТ! А с полуволновым повторителем на диапазон 80м она БУДЕТ работать и на 20м и на 10м. ВОТ ТАК, господа теоретики.
    Правильно согласен на все 100%. Вот почему у меня питаются три разных антенны одним полуволновым повторителем. И само полотно каждой антенны настраивалось отдельно без кабеля то есть вгонялось в резонанс. Потом местные ребята по моей просьбе приезжали с НВТ и АА и проверяли настройку. Все работает. Это Факт а не теория. Если бы не было у нас этих приборов я мог бы еще хоть как то немножко даже вопреки здравому смыслу с сомнением конечно поверить в то что пишут многие ,,теоретики,, в инете. А таких публикаций к сожалению очень много. И я не удивлюсь если появятся статьи по изготовлению антенн из золота а вибраторы будут заливать ртутью
  9. #84
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ваще.... веселуха, как реакция на необразованность помноженную на тупость.
  10. #85
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Сообщение от RX4CD
    Хи
    Все правильно так может быть. Сначала настройте само полотно антенны а ксв метр это уже в последнюю очередь включайте для проверки иначе как писали здесь что антенну придется кабелем настраивать.
  11. #86
    22.01.2003
    13,686
    5802
    256
    Был как то штырь высотой метров 25-27 с ЕН. Замышлялся на 160 и 80, где собственно и эксплуатировался. Но в процессе его расчета ММАНА показала что он элементарно согласуется одной катушкой и на 40. Ну катушки не жалко, пара реле тоже нашлась. КСВ глухая 1-ца. Но Инв.Ви работал лучше... При этом случайно заметил что при 160-чном положении СУ КСВ=1 получился и на 28. И получился прикольный эффект. Ближняя зона (Европа) была слышна не хуже чем на 5 эл. Yagi. Yagi Европу просто "перестреливала", и штырь этот представлял своего рода LW, направленный в зенит и имевший под высоким углом весьма приличное усиление очень удачно окучивал ближнюю зону. И крутить ничего не надо. Это был положительный "побочный эффект", антенн много не бывает.
  12. #87
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,439
    5831
    7797
    Игорь RV3DA ( наш президент, к стати у него сегодня день рождения ) мне рассказывал как они на работе использовали очень большую бухту РК-50-2-... как согласованную нагрузку на частотах в несколько сотен МГц.
  13. #88
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну... на самом деле, с достаточной для работы в эфире погрешностью, можно. Если антенна не совсем "левая" то резонанс будет там где КСВ минимален.
  14. #89
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Поэтому в таком случае нужен повторитель!
    Это Вам понятно?
    Я уже не знаю как обьяснить.
    Не нужен. Нужен согласователь.
    Для непонятливых, лучше типа так обьяснить:
    Задача:
    Есть буржуйская шарманка 50 Ом.
    Есть халтурская антенна 50 Ом.
    А кабель есть только 75 Ом.
    Ответ:
    Повторитель нужен
  15. #90
    02.01.2009
    SA-43
    11,111
    5505
    2768
    Согласен на 100%. У меня тоже, есть на 40м две антенны - INV.V и GP. Обе на крыше пятиэтажки. Но на GP ничего толком не наработал, а на INV.V плохо-бедно и W и PY и CE и т.д. Просто GP на ж\б крыше не хочет работать. Также как и GAP TITAN DX.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
