01.11.2020, 15:05 #316
01.11.2020, 15:25 #317Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Может конечно типа МБМ но это не для этой темы.
Вот и я об этом.
Возник такой вопрос: в антенном анализаторе при переключении режима 50 или 75 ом нужно его отдельно калибровать на какое то ну допустим активное сопротивление или достаточно просто переключить на нужный предел? Это и есть функция OCL? В двух словах поясните.
01.11.2020, 15:31 #318
Увеличение амплитуды сигнала в этом случае происходит,
если не выполнено "условие передачи максимальной мощности",
нет согласования рамки с приемным устройством.
Чем слабее согласование, тем больше относительное увеличение амплитуды.
При оптимальном согласовании её увеличения нет.
01.11.2020, 15:42 #319Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
Нет. OCL - это калибровка анализатора с учетом произвольного кабеля для измерений импеданса двухполюсников через этот кабель. Выполняется при помощи трех калибровочных мер (заглушек) на холостом ходу (Open), коротком замыкании (Close) и на номинальной нагрузке 50 или 75 ом (Load). OCL = Open, Close, Load.
После выполнения калибровки к концу кабеля можно подключить испытуемый двухполюсник и измерить его комплексное сопротивление. Удобно для измерения антенн в точке питания.
Переключатель системного импеданса 50/75 влияет на расчетные формулы внутри прибора. Правильность показаний прибора можно проверить, подключив к его разъему тестовую нагрузку с известным Z. Например, резистор или R+C.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2020 в 15:48.
01.11.2020, 15:53 #320Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
01.11.2020, 16:01 #321Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,949
- 1965
- 3371
Повторитель как раз хорош тем, что его калибровать не нужно. Но стоит все же проверить, верно ли через него измеряет прибор. Бывает всякое.
Но для гарантии можно и откалиброваться, конечно, хуже не будет.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2020 в 16:05.
01.11.2020, 17:05 #322
Рамка выходит за крайняк, а штырь - тот же диполь.
5/8 тоже диполь.
Оставьте у него 1 противовес, это будет нагляднее видно.
Будет почти ваш инв V со смещенной точкой питания
Его усиление и ДН не меняется от того, есть согласующая катушка или нет.
А если не меняется усиление и ДН, то не меняется и мощность
отдаваемая им в согласованную нагрузку.
Если у вас иное мнение, пишите новую электродинамику
и теорию антенно - фидерных устройств.
УспеховПоследний раз редактировалось RA6FOO; 01.11.2020 в 17:10.
01.11.2020, 18:15 #323
01.11.2020, 18:39 #324Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Мне это не нужно. Но Вы уже переписали того же Ротхамеля и не только его- правда здесь на форуме
. Кандидатскую уже защитили? Или номер не прошел?
Только что посмотрели с ребятами мои антенны АА. Все совпало с показаниями моих самодельных приборов. Кратко КСВ на частоте РЕЗОНАНСА: (которого почему то вопреки Вашей теории не существует а АА его регистрирует
- может АА сломался?
3650 кгц =ксв 1.04
7080 кгц= 1.06
14250 кгц=1.29
Последний раз замеры делались год назад. На одном кабеле 3 антенны: инвертед на 80 м и 2 дельты на 40 и 20 метров. Мачта всего 10 м высотой.
Вопрос будет к Вам: на сколько метров мне удлинить или укоротить инвертед что бы пропал этот чертовый резонанс
? Никак не могу от него избавиться
Может действительно антенны лучше заработают без него и япошки и индусы попрут? Посоветуете? Век буду благодарен! С нетерпением жду Вашего совета а то ночь спать не буду
Вот тогда я вжарю одной 6п45с. Все наши местные ребята со своими ГУ81 снимут шляпу передо мной
Последний раз редактировалось alex588; 01.11.2020 в 18:45.
01.11.2020, 18:54 #325
01.11.2020, 19:02 #326Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
01.11.2020, 19:14 #327
Вопрос переформулируйте, "одинаково везде" выглядит как провокация на ответную глупость.
Существует, Алекс, существует. Это не моя теория, все знают, что он существует (почти все)
И когда же наконец до вас дойдет, что резонанс ни в Омах, ни в КСВ НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ.
Это уже какая то под номером 666 с жертвами, травмированными ЕГЭ
Морду бы набить вашим учителям, Алекс.Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.11.2020 в 19:19.
01.11.2020, 19:47 #328Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 01.11.2020 в 19:51.
RU3ACM
01.11.2020, 19:57 #329
01.11.2020, 20:07 #330
Какую связь это имеет с "везде одинаково" и что такое "везде одинаково"?
Резистор поставьте вместо антенны, будет всё и везде одинаково.
118Спасибо
