Страница 22 из 42 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324252627282932 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #316
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    Цитата Сообщение от alex588 Посмотреть сообщение
    сам конденсатор не является резонансным а вот сама катушка имеет резонанс
    Конденсатор тоже может иметь выраженный резонанс, только зачем писать про собственные резонансы этих элементов, как самостоятельных компонент?
  2. #317
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Может конечно типа МБМ но это не для этой темы.
    Вот и я об этом.
    Возник такой вопрос: в антенном анализаторе при переключении режима 50 или 75 ом нужно его отдельно калибровать на какое то ну допустим активное сопротивление или достаточно просто переключить на нужный предел? Это и есть функция OCL? В двух словах поясните.
  3. #318
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    У меня резонанс есть!
    Прямо сейчас сделал антенну резонансной.
    К нерезонансной рамке подключил конденсатор порядка 600 пФ и увидел "резкое увеличение амплитуды сигнала" на частоте 3.6 МГц.
    Слушаю Эфир и нарадоваться никак не могу
    Увеличение амплитуды сигнала в этом случае происходит,
    если не выполнено "условие передачи максимальной мощности",
    нет согласования рамки с приемным устройством.
    Чем слабее согласование, тем больше относительное увеличение амплитуды.
    При оптимальном согласовании её увеличения нет.
  4. #319
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Нет. OCL - это калибровка анализатора с учетом произвольного кабеля для измерений импеданса двухполюсников через этот кабель. Выполняется при помощи трех калибровочных мер (заглушек) на холостом ходу (Open), коротком замыкании (Close) и на номинальной нагрузке 50 или 75 ом (Load). OCL = Open, Close, Load.
    После выполнения калибровки к концу кабеля можно подключить испытуемый двухполюсник и измерить его комплексное сопротивление. Удобно для измерения антенн в точке питания.
    Переключатель системного импеданса 50/75 влияет на расчетные формулы внутри прибора. Правильность показаний прибора можно проверить, подключив к его разъему тестовую нагрузку с известным Z. Например, резистор или R+C.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2020 в 15:48.
  5. #320
    01.04.2020
    134
    13
    26
    То есть если измерить мои антенны запитанные ПВ повторителем 75 ом достаточно просто переключить АА в режим 75 ом?
    Или перед измерением моей антенны нужно выполнить обязательно эти три пункта?
  6. #321
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Повторитель как раз хорош тем, что его калибровать не нужно. Но стоит все же проверить, верно ли через него измеряет прибор. Бывает всякое.
    Но для гарантии можно и откалиброваться, конечно, хуже не будет.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2020 в 16:05.
  7. #322
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Но мы же не о штыре говорим в этой теме а о классическом диполе или о рамке на крайняк
    Рамка выходит за крайняк, а штырь - тот же диполь.
    5/8 тоже диполь.
    Оставьте у него 1 противовес, это будет нагляднее видно.
    Будет почти ваш инв V со смещенной точкой питания
    Его усиление и ДН не меняется от того, есть согласующая катушка или нет.
    А если не меняется усиление и ДН, то не меняется и мощность
    отдаваемая им в согласованную нагрузку.
    Если у вас иное мнение, пишите новую электродинамику
    и теорию антенно - фидерных устройств.
    Успехов
  8. #323
    02.07.2019
    1,901
    576
    501
    увидеть
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Пока Вы в АФУ полный ноль, так собственного мнения, подтверждённого расчётами у Вас нет.
    очень любопытно увидеть подтверждение расчётом нижеизложенного мнения
    как оказалось, при любой длине вибратора можно найти в нём резонансное сечение
    Дано: Вибратор 0,05 лямбда, надо найти "резонансное" сечение, то есть, сечение с вот этим признаком
    Признаком резонанса является вещественное входное сопротивление
  9. #324
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Мне это не нужно. Но Вы уже переписали того же Ротхамеля и не только его- правда здесь на форуме . Кандидатскую уже защитили? Или номер не прошел? Только что посмотрели с ребятами мои антенны АА. Все совпало с показаниями моих самодельных приборов. Кратко КСВ на частоте РЕЗОНАНСА: (которого почему то вопреки Вашей теории не существует а АА его регистрирует- может АА сломался?)
    3650 кгц =ксв 1.04
    7080 кгц= 1.06
    14250 кгц=1.29
    Последний раз замеры делались год назад. На одном кабеле 3 антенны: инвертед на 80 м и 2 дельты на 40 и 20 метров. Мачта всего 10 м высотой.
    Вопрос будет к Вам: на сколько метров мне удлинить или укоротить инвертед что бы пропал этот чертовый резонанс? Никак не могу от него избавиться Может действительно антенны лучше заработают без него и япошки и индусы попрут? Посоветуете? Век буду благодарен! С нетерпением жду Вашего совета а то ночь спать не буду Вот тогда я вжарю одной 6п45с. Все наши местные ребята со своими ГУ81 снимут шляпу передо мной
  10. #325
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Аки и остальные, если это удалите.
    В пылу споров черту не надо переходить, однако!
    Владимир,RA6FOO !
    Что нужно сделать, что бы заработала одинаково везде?
    Вложения Вложения
  11. #326
    01.04.2020
    134
    13
    26
    А кто ее переходит? Я ведь уже и рад бы согласиться но АА почему то упорно показывает этот самый резонанс Я уже и не знаю кому верить АА или сторонникам не резонанса.
  12. #327
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Вопрос переформулируйте, "одинаково везде" выглядит как провокация на ответную глупость.
    Существует, Алекс, существует. Это не моя теория, все знают, что он существует (почти все)
    И когда же наконец до вас дойдет, что резонанс ни в Омах, ни в КСВ НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ.
    Владимир! Вы не на форуме "Палаты N6".
    Это уже какая то под номером 666 с жертвами, травмированными ЕГЭ
    Морду бы набить вашим учителям, Алекс.
  13. #328
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вы обнаружили "электрический" резонанс во входном сопротивлении двухполюсника.
    А где "резкое увеличение амплитуды сигнала" ?)
    Вот я обнаружил не резонанс, а целый Резонансище, когда присоединил конденсатор к нерезонансной рамке.
    Могу подтвердить документально
  14. #329
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Вопрос
    Мне нужна обзорная антенна.
    Т.е. антенна для использования с фазовым устройством.
  15. #330
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,059
    1123
    9
    Какую связь это имеет с "везде одинаково" и что такое "везде одинаково"?
    Резистор поставьте вместо антенны, будет всё и везде одинаково.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
