05.11.2020, 22:50 #556Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Кабели, бывают разные. Определяется назначением. Для ТВ промышленности в Советское время то что ВЫ и кабелем не назовёте, а в приемниках будут работать за милую душу. 10 сантиметров - ничего чем бы то ни было не испортят. Самый лучший 75 омный магистральный кабель в то время был... марку не помню, а в простонародии его называли "xxxxx", это очень образно но полностью совпадало с ощущениями от рабрты с ним...
05.11.2020, 22:53 #557
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.11.2020 в 22:59.
05.11.2020, 22:53 #558Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
не знаю почему корректор не пропустил, попробую обмануть...
кабель звали "дyрак"
06.11.2020, 09:55 #559
Ещё, для общего развития, не рассматривая даже глупые утверждения в первой части цитаты. Если коаксиал пропущен через ферритовое кольцо, то кольцо будет выполнять свою функцию и вносить дополнительное индуктивное сопротивление для тока во всех случаях, когда суммарный ток, протекающий через кольцо, не равен нулю. Это, как бы, самые основы электродинамики. То есть, дроссель в любом случае будет решать задачу минимизации суммарного тока, текущего по коаксиалу, стремясь свести его к нулю.
06.11.2020, 14:18 #560
06.11.2020, 14:29 #561High Power
- 28.01.2010
- 64
- 877
- 297
- 26
А труба, это тоже кольцо, только длинное
06.11.2020, 14:36 #562
06.11.2020, 18:13 #563Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
По моим постам выдвинуты три претензии.
Первая касается распространения прямых (падающих) токовых волн. Само название этих волн свидетельствует, что распространяются они ОТ источника к нагрузке. Но поскольку источник создаёт два вида электрического поля (в одном проводе втягивающее, в другом выталкивающее), то в одной токовой волне направление движение электронов совпадает с направлением движения волны, в другой – противоположно ей.
Вторая претензия касается несимметричной запитки вибратора в разрыв его полотна. Якобы при этом сдвига фаз токов в проводах линии не происходит.
Третья претензия связано со второй и касается несимметричной запитки с помощью коаксиального кабеля. Якобы в любом сечении кабеля токи всегда противофазны и равны по величине, невзирая на то, какая там у него нагрузка.
Если что-то исказил – поправьте.
И так первая.
Вот исходный пост #491
Вот реакция
Открываем Г.Б.Белоцерковского «Основы радиотехники и антенны. Часть 1» стр.267.
Далее автор пишет –
Оказывается для некоторых специалистов АФУ сие есть новость.
Смотрим другого автора. Н.М. Изюмов «Курс радиотехники»
Отмечаем, что энергия отражённых волн возвращается к источнику. То же происходит при превращении этой линии в симметричный полуволновой вибратор. Там отраженная волна возвращается к источнику, образуя совместно с падающей волной стоячую волну тока.
Вероятно вот эти «стрелочки» привели некоторых спецов к выводу о непременной замкнутости цепей ВЧ тока. А чем замкнуть? Конечно токами смещения, протекающими через пространство. Смотрим И.Г.Гончаренко 3-ю часть стр.12. А наши спецы Слушатель эфира и UA4NE фантазируют этим на форумах.
Ну, ещё раз внимательно прочтите высказывание авторов учебников. Ни грамма энергии не перетекает из одного провода линии в другой. Следовательно, то же справедливо и для плеч диполя. Отраженные волны тока возвращаются к источнику. Следовательно -
Переменный ВЧ ток в непременной замкнутости цепи не нуждается!!!
Писать в пустоту не хочется. Поэтому, если появится желание, продолжу по второй и третьей претензии.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
06.11.2020, 20:17 #564Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Последний раз редактировалось UA4NE; 06.11.2020 в 20:15.
06.11.2020, 20:17 #565
06.11.2020, 21:22 #566Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Вот ведь как оно бывает -)) На рис. 11.5 из скана Белоцерковского в сообщении Влада показаны загнутыми стрелочками токи проводимости и (о, боже!) те самые замыкающие цепь переменного тока максвелловские "токи смещения" через элементарные емкости участков линии C', C'', C''' и т.д. Вот ведь незадача-то вышла какая -)).
Мне почему-то вспомнилась сразу унтер-офицерская вдова из "Ревизора".Последний раз редактировалось UA4NE; 06.11.2020 в 21:20.
06.11.2020, 21:49 #567
На графике нарисованы проводочки, по которым бежит ток проводимости к емкостёчкам.
мне тоже.
А также вспомнились ваши токи смещения между точками,
расстояние между которыми 0,5 лямбда.!!! :-))))))))
пост 480, кто сомневается в правильности восприятия мной
той ерунды в нём, что выделена жирным шрифтомПоследний раз редактировалось RA6FOO; 06.11.2020 в 21:52.
06.11.2020, 21:55 #568Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
А продублирую-ка я сюда картинку из сообщения 480. Напомню, что картина линий поля повторяется с периодом 0,5 лямбды со сменой направления линий. Пусть кто-нибудь еще попробует на ней найти линии плотности тока смещения, соединяющие точки, расстояние между которыми ровно пол лямбды. Очень интересно, сможет ли это сделать кто-то еще кроме автора предыдущего сообщения
Последний раз редактировалось UA4NE; 06.11.2020 в 22:01.
06.11.2020, 22:05 #569
Одну цифиру действительно пропустил, не 0,5, а 0,25 лямбда.
Но искать токи смещения между ними от этого не менее абсурдно.
Тем более абсурдно будет пытаться искать емкости между ними.Последний раз редактировалось RA6FOO; 06.11.2020 в 22:08.
06.11.2020, 22:36 #570Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Искать емкости можно долго и упорно, потому что в уравнениях Максвелла нет никаких емкостей. Там есть поля, заряды и материальные константы. Даже токи выражены через них.
Но кое-то эти емкости ищет и находит. Например, вот, Белоцерковский в длинной линии нашел. Но он хотя бы знает об ограничениях, где и при каких условиях можно их искать, а где - нельзя.
Иногда на картинках рисуют длинные пунктирные емкости, например, между проводами вибратора и землей. Например, для того, чтобы показать симметрию или асимметрию полей или токов. Но надо понимать, что это всего лишь условность.
Правильным будет рисовать не емкости, а силовые линии Е поля или линии плотности тока смещения. Но тогда эти картинки мало кто поймет.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.11.2020 в 22:39.
118Спасибо
