Страница 73 из 94 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1408
Like Tree194Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1081
    05.07.2005
    3,172
    632
    276
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    ...теперь пару слов для распоясавшихся стоваттников.
    Одноваттники, дурни, вас спрашивают про мощность батарейки которая при напряжении 100В выдает 1А. Что вы там лопочете про балансы мощности и сварочные трансформаторы? Не знаете - садитесь два и пошли вон, в начальную школу.
    Цитата Сообщение от YL3EL Посмотреть сообщение
    пока просто удалил.
    Спасибо. А Вас можно спросить про мощность батарейки в ТОЙ знаменитой задаче?
    Дело в том, что львиная часть непродуктивного текста на форуме, является следствием того, что группа товарищей не могут правильно решить эту задачу.
  2. #1082
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,920
    1101
    9
    Александр, это обычное дело. Львиная часть непродуктивного текста в этой теме написана группой товарищей
    (и вами в том числе) на основе ну совершенно очевидной детской ошибки. И ничего, пусть пишет дальше
  3. #1083
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Чёрного кобеля не отмоешь добела.
  4. #1084
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    можно.В соотв теме.
  5. #1085
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    В общем, не дождёмся мы "разоблачений", чтобы посмеяться в очередной раз. Перейдём к теме обсуждения.
    Даже через активный импеданс энергия поступает неравномерно в течение периода. Надо чтобы она и покидала объект синхронно с поступлением, как zum Beispil в фидере резонансной длины.
    Что могу сказать о границе нашего объёма, через который энергия утекает синхронно? Это гладкая поверхность либо равной фазы, либо со скачком фазы на Пи по границам областей многолепестковой диаграммы направленности. В общем случае это не сфера
  6. #1086
    05.07.2005
    3,172
    632
    276
    Очевидно поверхность равной фазы.
    ну есть же у нас определение добротности. Надо либо его менять, либо считать согласно букве определения. Меня убивает, в частности, что в учебниках добротность, например, индуктивности в два раза больше... Мало ли что куда забегает-выбегает - считай себе среднюю энергию в объекте и не греши.
  7. #1087
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    Не хочу сейчас про двойку. Если находить реактивную энергию через интегрирование, то надо сначала найти поверхность, на которой колебания Е или Н синфазны с источником или противофазны ему.
  8. #1088
    05.07.2005
    3,172
    632
    276
    Чет я подумал, что для антенны это определение добротности не подходит. Еще подумаю.
  9. #1089
    05.07.2005
    3,172
    632
    276
    Вот у фидера добротность зависит от длины, а у антенны будет зависеть от выбранного объема...
  10. #1090
    02.07.2019
    1,824
    541
    484
    С чего такой вывод?
    Кстати, я подумал и вспомнил, что даже зная поверхность, легко и просто не считается количество активной энергии в об'ёме.
  11. #1091
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    578
    482
    576
    Когда-то давно баловался
    Смутно помню, что если взять полуволновый вибратор разумных размеров и грубо оценить энергию магнитного поля (его легче грубо оценить) вокруг до радиуса лямбда на четыре, то получается добротность порядка десяти...
  12. #1092
    05.07.2005
    3,172
    632
    276
    С чего такой вывод?
    Так давай сначала с фидером разберемся.
    Для определения добротности антенн (и вообще чего угодно), надо измерять или вычислять запасенную энергию и делить её на энергию, передаваемую за 1 радиан.
    При изменении длины запасенная меняется, а передаваемая нет.
  13. #1093
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,835
    1921
    3327
    Добротность диполя зависит от длины по двум причинам. Первая - с увеличением длины растет запас энергии. Вторая - с изменением длины меняется сопротивление излучения, т.е. меняется величина излученной энергии за период. Что в конечном счете влияет на их отношение и на ширину рабочего диапазона частот как по классическому критерию половинной мощности, так и по критерию согласования с источником. См. графики в сообщении 879.
    Зависимость имеет колебательный характер, прекрасно коррелирует с сопротивлением излучения и хорошо предсказывается.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.07.2021 в 11:37.
  14. #1094
    05.07.2005
    3,172
    632
    276
    ...с увеличением длины растет запас энергии... ...меняется величина излученной энергии
    Я думал, что про запас энергии мы говорим ВСЕГДА при постоянной излученной. А иначе при росте запасенной добротность может и падать.
  15. #1095
    23.04.2011
    3,835
    1921
    3327
    Так оно и есть на отдельных участках длины. Например, в окрестности длины примерно 1,1 лямбды с увеличением длины полоса не расширяется, а сужается. На других участках - наоборот.
    С увеличением длины при росте запасенной энергии добротность может как расти, так и падать.
    Эти колебания полосы (и добротности) периодически повторяются вслед за колебательным характером Rизл.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 13.07.2021 в 12:15.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
