14.10.2025, 13:44 #1186Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,278
- 2691
- 5565
вот этим всё сказано... а то что провод образует с Землёй конденсатор и обладает индуктивностью уже представляет собой ОТКРЫТЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР - это у вас ниочём. А в нём, между прочим могут происходить свободные (затухающие колебания, которые поддерживаются всякий раз когда пацан нажимает на ключ). И Герц об этом знал и Попов. С этого ПРОВОДА всё и началось. (это вам не толкование о ближних и дальних зонах).
PS: явного заземления художник не нарисовал, так это не принципиально, не повод придираться.Последний раз редактировалось R9LV; 14.10.2025 в 13:50.
Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
MO27SE, RDA TN-03
14.10.2025, 14:10 #1187Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
14.10.2025, 14:15 #1188
14.10.2025, 14:35 #1189
14.10.2025, 14:41 #1190Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
14.10.2025, 14:42 #1191Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
RA6FOO, какая разница, согласованная или нет?
На что реагирует ГИР?Виктор R2BT, ex UA9OC
14.10.2025, 17:43 #1192
На изменение тока. Весьма тупенько, не зная частоту можно и не заметить.
14.10.2025, 19:14 #1193Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Это перл... Изменение тока - это результат взаимодействия ГИР с объектом , а не его причина.
14.10.2025, 20:49 #1194
Заранее предупреждаю, далее заниматься ликбезом с вами не буду.
На это отвечу, и всё.
Так что успокойтесь и постарайтесь понять сказанное.
По мере изменения частоты ГИР и подхода её к частоте, на которой антенна согласована с нагрузкой, ток антенны увеличивается и на частоте согласования ток и мощность на нагрузке (т. н. "отсос энергии" ГИРа и его реакция на это показаниями индикатора) достигает максимума.
Удачи, 73, SK
На месте ГИРа (но много дальше от антенны) может быть любой источник ЭМ поля, и результат, увеличение тока и мощности в нагрузке на частоте согласования, будет тот же.Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.10.2025 в 20:45.
14.10.2025, 21:15 #1195Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 358
Уточнение. От ГИР отбирается мощность. Как, на что она расходуется?
14.10.2025, 21:40 #1196
14.10.2025, 22:25 #1197
Для трах радистов.
Ток в контуре ГИР, как и в антенне, есть сумма тока генератора и тока наведенного внешним полем (от элемента антенны).
Изменение внешнего поля (приближение\удаление антенны) , меняет режим генератора (ток транзистора).
Как ЭДС и противо ЭДС в двигателе.Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.10.2025, 23:27 #1198
Воистину так!
Это типа как вес слона с прыщиком
равен весу слона (ток наведенный ГИРом)
плюс вес прыщика (ток, наведенный внешним полем)
15.10.2025, 01:16 #1199Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Конечно, понятно - вопросики неудобные задаю, приходится сильно вилять... И про ликбез - тоже понятно. Это стиль... всё повторяется от темы к теме.
Я рад, что дошло... даже не ожидал... Остаётся только добавить, что это лучше всего происходит на частоте резонанса объекта, с которым есть связь катушки ГИР. В качестве которого может быть и просто провод, и диполь, нагруженный на входное сопротивление приёмника. Слово "резонанс" только зажевали... ожидаемо.
Это бомба... То есть, выходит, что настраивать в резонанс антенну вместе с приёмником всё же нужно ... разве согласование комплексно сопряжённым импедансом не является настройкой в резонанс антенны произвольной длины??
"Далее заниматься ликбезом с вами не буду."-с языка сняли.
15.10.2025, 01:53 #1200
Не является.
Согласование и резонанс далеко не одно и то же.
Если верить их определениям в физике, а не вашим.
Но, похерив их, ищут резонанс даже в согласовании на линиях
373Спасибо
