Страница 80 из 92 ПерваяПервая ... 307073747576777879808182838485868790 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,186 по 1,200 из 1376
Like Tree177Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1186
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    74
    3,880
    2436
    5087
    Да ну? Провод то ведь нигде не замыкается ...
    вот этим всё сказано... а то что провод образует с Землёй конденсатор и обладает индуктивностью уже представляет собой ОТКРЫТЫЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР - это у вас ниочём. А в нём, между прочим могут происходить свободные (затухающие колебания, которые поддерживаются всякий раз когда пацан нажимает на ключ). И Герц об этом знал и Попов. С этого ПРОВОДА всё и началось. (это вам не толкование о ближних и дальних зонах).
    PS: явного заземления художник не нарисовал, так это не принципиально, не повод придираться.
    Последний раз редактировалось R9LV; 14.10.2025 в 13:50.
    Юрий Васильевич, R9LV (ex RX9LV. UN7CP, UL7CAQ, RL7CAB), КМС СССР,
    MO27SE, RDA TN-03
  2. #1187
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,183
    689
    146
    а у СОГЛАСОВАННОГО С НАГРУЗКОЙ - частоту согласования.
    А откуда "он знает", есть там нагрузка или нет?
    Прибор называется - ГИР... Где ( по частоте) есть поблизости устройство с Р - там и отклик. И пофиг, LC контур ему подсунули, или кусок провода с Резонансом...
  3. #1188
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Согласованная нагрузка.
  4. #1189
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,588
    462
    24
    Я бы поправил "С этого ПЕРЕДАТЧИКА". Именно его сигналы принимал "Грозоотметчик Попова".
    Природа его "создала из того что было", а художник изобразил его в своем видении.
  5. #1190
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,329
    5752
    7677
    В том то всё и дело. Второго провода от ключа нет. Что вижу о том и пою ...
    Додумывать о том, что ключ заземлён ...
  6. #1191
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,183
    689
    146
    RA6FOO, какая разница, согласованная или нет?
    На что реагирует ГИР?
  7. #1192
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    На изменение тока. Весьма тупенько, не зная частоту можно и не заметить.
  8. #1193
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,183
    689
    146
    Это перл... Изменение тока - это результат взаимодействия ГИР с объектом , а не его причина.
  9. #1194
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Заранее предупреждаю, далее заниматься ликбезом с вами не буду.
    На это отвечу, и всё.
    Это перл...
    Так что успокойтесь и постарайтесь понять сказанное.
    По мере изменения частоты ГИР и подхода её к частоте, на которой антенна согласована с нагрузкой, ток антенны увеличивается и на частоте согласования ток и мощность на нагрузке (т. н. "отсос энергии" ГИРа и его реакция на это показаниями индикатора) достигает максимума.
    Удачи, 73, SK
    На месте ГИРа (но много дальше от антенны) может быть любой источник ЭМ поля, и результат, увеличение тока и мощности в нагрузке на частоте согласования, будет тот же.
  10. #1195
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    660
    353
    Уточнение. От ГИР отбирается мощность. Как, на что она расходуется?
  11. #1196
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Понятно, отбирается скорость.
    МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ - величина, равная скорости
    передачи или преобразования электрической энергии.
  12. #1197
    11.01.2011
    76
    1,588
    462
    24
    Для трах радистов.
    Ток в контуре ГИР, как и в антенне, есть сумма тока генератора и тока наведенного внешним полем (от элемента антенны).
    Изменение внешнего поля (приближение\удаление антенны) , меняет режим генератора (ток транзистора).
    Как ЭДС и противо ЭДС в двигателе.
  13. #1198
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Воистину так!
    Это типа как вес слона с прыщиком
    равен весу слона (ток наведенный ГИРом)
    плюс вес прыщика (ток, наведенный внешним полем)
  14. #1199
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,183
    689
    146
    Конечно, понятно - вопросики неудобные задаю, приходится сильно вилять... И про ликбез - тоже понятно. Это стиль... всё повторяется от темы к теме.
    Удачи, 73, SK
    Я рад, что дошло... даже не ожидал... Остаётся только добавить, что это лучше всего происходит на частоте резонанса объекта, с которым есть связь катушки ГИР. В качестве которого может быть и просто провод, и диполь, нагруженный на входное сопротивление приёмника. Слово "резонанс" только зажевали... ожидаемо.
    Это бомба... То есть, выходит, что настраивать в резонанс антенну вместе с приёмником всё же нужно ... разве согласование комплексно сопряжённым импедансом не является настройкой в резонанс антенны произвольной длины??
    "Далее заниматься ликбезом с вами не буду."-с языка сняли.
  15. #1200
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Не является.
    Согласование и резонанс далеко не одно и то же.
    Если верить их определениям в физике, а не вашим.
    Но, похерив их, ищут резонанс даже в согласовании на линиях
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
