Страница 81 из 131 ПерваяПервая ... 317174757677787980818283848586878891 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,201 по 1,215 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1201
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    если известны параметры согласованной антенны и известна схема согласования, то можно, нарисовав эквивалентную схему антенны, определить ее параметры.
  2. #1202
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Не является.
    Согласование и резонанс далеко не одно и то же.
    Ну-ну...
    Конечно, буквы в словах почти все разные.
    Однако, попробуйте привести комплексную нагрузку к активному сопротивлению без создания резонансной цепи...
    Вкурите элементарную электротехнику.
    Здесь это offtopic, больше не буду.
  3. #1203
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    ищут резонанс даже в согласовании на линиях
    Вкуривайте на здоровье в поисках резонанса в согласовании на линиях.
  4. #1204
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Сначала- азы усвоить, а потом станет понятно, что и с линиями - то же самое... Успехов.
  5. #1205
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Виктор, для меня это комплексное сопряжение.
    А вы называйте это как вам угодно, это дело ваше.
    Нам не резон скобаться из за этой ерунды на публике.
  6. #1206
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    714
    165
    Это только один из вариантов, частный случай, когда не требуется трансформировать активную часть импеданса.
    А если помимо компенсации реактанса требуется странсформировать 5 в 50 или 500 в 50 ( укороченный вертикал или провод при питании с конца) , то никак без создания колебательного контура не обойтись... дьявол в деталях.
  7. #1207
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Возможно, но поясните эти детали ...
    ... без лишних для меня слов
  8. #1208
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Возможно новое определение в антенной технике
    если я говорю "антенна" значит этот металл уже согласован. В противном случае (у диполя) это нечто неопределенное между двумя состояниями - куском провода (нагрузка 0) - и двумя его половинками (нагрузка бесконечность)
    Моё прочтение смысла: "Антенна (диполь), как техническое устройство для преобразования энергии ЭМВ, устройство одночастотное (монохроматическое), на всех иных частотах, пусть даже в полосе ТЛГ сигнала от частоты согласования, это нечто неопределённое и антенной назвать нельзя. Не существует не совсем согласованных антенн, это просто куски металла"
    Буду признателен за подсказку, можно ли прочитать цитату иначе?
    ПС А если учесть, что согласования в ноль не существует, только теоретически на бумаге, то не существует и антенн (диполей)
  9. #1209
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Смысл всегда привязан к содержанию диалога.
    Мой смысл видимо к нему и был привязан.
    Для ответа вам мне необходимо видеть, на что
    сказанное кем то был мой пост, когда, где и т. п.
    В этой теме его нет. Вам самим станут видны
    границы "да или нет" в контексте сказанного там
    Пока лишь могу сказать, что ваше прочтение
    слишком искаженное, а в"ПС"зачем то явное "не то"
  10. #1210
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    видимо, не видимо, если забыли контекст суточной давности, велкам на cqham и перечитайте, а то контекст тоже надо читать в контексте другого контекста, и так по цепочке будете до бесконечности вокруг да около
  11. #1211
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,456
    5843
    7819
    Владимир, если я правильно понял, без согласования , с Вашей точки зрения, диполь не может являться антенной. То есть не может выполнять функцию преобразования энергии токов высокой частоты в энергию распространяющейся в пространстве электромагнитной волны.
    Поэтому хотел бы уточнить , согласование чего и с чем Вы имеете ввиду. Антенны с фидером, или АФУ с генератором ( передатчиком) ?
    П.С. Ну, конечно же не буду упрекать Вас в неточности, как это делает Слушатель выше. Само собой понятно , что можно ввести некоторые критерии , при которых антенну можно считать согласованной.
    П.П.С. Понимаю, что внемлить цитатам, вырванным из контекста дело неблагодарное...
    Но... Вы имели ввиду диполи любой длины?
  12. #1212
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Дело не в неточностях, а в умышленном написании текстов так, чтобы всегда было куда свернуть, например, стандартным отсылом: "дальше сами", и таких бесконечно много вариантов. Вот пусть сам и пояснит с достаточной полнотой и ясностью, чтобы без угадываний со стороны, почему он написал эту фразу, когда человек поместил в поле плоской волны диполь, согласованный на некоторой частоте, и начал сканировать по частоте диполь, меняя частоту плоской волны , чтобы увидеть отдачу антенны на разных частотах = определить её полосу по напряженности Е поля?
  13. #1213
    High Power Аватар для R3DDL
    28.01.2014
    г. Калуга
    583
    485
    581
    ... когда человек поместил в поле плоской волны диполь...
    Ну, поскольку этот "человек" - я, то , наверное, мне можно вставить пару слов?
    Там, в той теме, я пару раз пытался настроить народ на "консенсус", но терпения не хватило, все время тянуло кого-нибудь опровергнуть
    На самом деле там вообще отсутствует повод для споров. Все ведь известно, куда какой ток потечёт, где какая мощность выделится и т.д... Были , конечно, скажем так, "некоторые завихрения", но как же без них.
    Там вся война развернулась вокруг того, как что правильно назвать, что считать частью чего, и что считать самым главным, а что - не очень
    Ну а когда речь заходит о том, что правильно любить, а что неправильно - народ становится беспощадным
    Ну и в ход идут все средства.
    Так что я предлагаю ничего оттуда сюда не переносить
  14. #1214
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Придётся и мне прокомментировать. Когда говорили что если к полуволновому диполю фидер не подключен, то это не антенна, я приводил пример нахождения резонанса антенны ГИР-ом преподнеся катушку ГИР к антенне (специально уточняю, так как знаю как любят придираться к словам). Фидер не подключен, но антенна эффективно излучает ЭМВ, энергию которой берёт от ГИР, а значит это антенна. Несколько раз обращал на это внимание, но было полное игнорирование, и участник продолжал повторять свои слова, при этом не опровергал то что мною было сказано.
  15. #1215
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1120
    9
    Местный инет в 4х из 5и дает 503, поэтому ответы в виде заготовки на ваш пост
    в ожидании момента "окна" в инете.
    Может, не в полной мере, Меру выбирает каждый свою исходя из своих критериев. Например по КПД системы и т. д.
    Источника с нагрузкой
    Выше уже ответил, каждый выбирает их сам.
    Если вы обратили внимание, цитата начинается с малой буквы.
    Исполнять желания (не ваши), лазить по инету, цитировать себя полностью,
    и обьясняться перед исказившим её смысл (не вами), сами понимаете, не буду.
    Тем более, развлекать скучающих по склокам.
    На ваши вопросы отвечу по возможности, хотя по времени я в цейтноте.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
