Страница 88 из 131 ПерваяПервая ... 387881828384858687888990919293949598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,306 по 1,320 из 1965
Like Tree373Спасибо
Тема: Добротность антенн, накопленная энергия.
  1. #1306
    HF HAM Аватар для R9YU
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    3 Ваш вариант понятия резонанс
    Спасибо за вопрос, когда у меня студенты спрашивают что такое резонанс, я понимая подготовку отвечаю простым примером.
    «Представьте качели. Если подталкивать их в нужный момент (в такт их движению), они раскачиваются всё сильнее — даже от лёгкого прикосновения. Это и есть резонанс.
    В антенне то же самое: когда радиоволны „подталкивают“ её на правильной частоте, внутри возникают очень сильные колебания тока и напряжения — антенна „раскачивается“ и отлично ловит или передаёт сигнал. Если частота не та — эффекта почти нет».
  2. #1307
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,643
    481
    24
    Я бы немного добавил.
    Не только частота но еще и фаза.
    Можно и дальше это развить, в том же духе, но нужно ли?
  3. #1308
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    1.Вы с ним согласны.
    2.Вы придерживаетесь классического определения.
    Тем, у кого короткая память, напоминаю
    Своего определения резонанса нет, пользуюсь общепринятым
    https://ya.ru/search/?text=%D1%80%D0...ch_domain=yaru
    Мне ближе то, что выдает Алиса
  4. #1309
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Здесь Вы пошли путём именно от внешнего поля, как я и предлагал ранее. У полноразмерного диполя конечно не такой резкий резонанс-ище, ввиду малой добротности системы, но не принципиально. И вот мы начинаем крутить наше СУ, добиваясь максимальной передачи энергии в нашу полезную нагрузку от антенного полотна. Нашли такое положение всех подключаемых к выходу полотна антенны компонентов, когда отбираем максимально возможную мощность из ЭМП на частоте принимаемой волны.
    Далее мы начинаем исследовать систему на наличие резонансных свойств.
    Изменяем частоту падающей волны в диапазоне от частот ниже частоты, на которой настроили идеальное согласование, до частот выше, снимая показания на выходе (измеряя получаемую на нагрузке мощность, или напряжение, если полезная нагрузка чисто активная) в зависимости от частоты внешнего поля. Так мы построим график, отображающий резонансную кривую нашей антенны (антенной системы), как зависимость относительной мощности на полезной нагрузке влево/вправо по частоте от мощности на нагрузке на частоте, на которой антенная система была согласована.
    Это то, что Вы назвали
    При правильно настроенной линии передачи резонанс в диполе не уменьшается — напротив, он реализуется в оптимальном режиме.
    И с этой точки зрения это верно (серое не читаем).
    Я же писал о резонансе в том плане, как мы говорим о нагруженной и холостой добротности колебательной системы. Об этом уже RJ3FF упомянул ранее, когда написал про отбор мощности от колебательной системы. Очевидно, что резонансные явления будут проявляться сильнее в случае меньших потерь, резонансные проявления уменьшаются при согласовании
  5. #1310
    11.01.2011
    76
    1,643
    481
    24
    Немного подумал, и решил что надо.
    Но не тут, а в более подходящей теме.
  6. #1311
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Нужно.
    Вот колеблется сама себе, ни с того, ни с сего антенна и горя не знает,
    а тут ЭМ волна. Вот она меня сейчас как заколебает, аж, уж, о-го-го.
    Ан нет, не заколебала, фаза не та
    Рад, что посты 1222 и 1248, хоть и с запозданием, но не прошли даром.
  7. #1312
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    Вы правильно описали, как настраивают антенную систему на максимальное усиление в заданном частотном канале, при оптимальном согласовании
  8. #1313
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    Он правильно написал, вы правильно поняли.
    По тому же принципу настраивают в резонанс систему "батарейка - резистор"
    и снимают её резонансную кривую.
  9. #1314
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    357
    Теперь осталось ещё раз прочитать в литературе определение что такое резонанс антенны (два пункта) и всё начать с начала.
  10. #1315
    26.06.2016
    Biysk
    318
    474
    93
    И какая будет резонансная кривая?
    Он правильно написал:
    Но при условии оптимального согласования, а не идеального
  11. #1316
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,050
    1119
    9
    1 - Очень кривая.
    2 - Очень оптимального.
  12. #1317
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3375
    В ответ на вопрос - рассматриваются ли в научной или в учебной литературе резонансные явления в длинных линиях.
    Один из лучших учебников по длинным линиям - это Баскаков С.И. - Радиотехнические цепи с распределенными параметрами.
    Так вот, колебательные системы на линиях рассматриваются там только в восьмой главе, почти что в самом конце учебника. Неудивительно, что многие читатели до этого места просто не доходят
  13. #1318
    16.03.2013
    694
    357
    Обратите внимание что и в этой книге нет определения резонанса линии передачи: резонанс линии передачи - это ... А нет определения. И не будет. Почему? Уже было сказано.
  14. #1319
    02.07.2019
    1,895
    576
    501
    Поясните, в чём отличие? Сразу оговорюсь, полотно не надо трогать, оно такое, какое есть.
    И почему? Чем не устраивает общее определение резонанса?
  15. #1320
    16.03.2013
    694
    357
    Есть определение резонанса только для антенны. За параллельный/последовательный контур речь в данном обсуждении не идёт.
  1. Нужна добротная катушка для антенны
    от UA3TW в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2018, 13:09
  2. Использование дармовой энергии
    от UR5VEB в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2007, 00:07
  3. За истиной по лучистой энергии - по 'радиоволне'
    от Николай в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 14.03.2007, 10:28
  4. Добротность магнитной антенны
    от Vitёk в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 19:38
  5. диоды с накоплением заряда
    от andreysim в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 27.04.2004, 15:06
