Страница 71 из 76 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1140
Like Tree300Спасибо
Тема: Спецам MMANA
  1. #1051
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Цитата Сообщение от UF8T Посмотреть сообщение
    К сожалению, без прорисовки линии питания, я не понимаю какое будет входное сопротивление в этом макете HB9CV на 40м.
    Виктор, активную составляющую HB9CV всегда можно подогнать под 50 Ом длиной "Гамм" , либо индуктивностью шунтов на концах линии. Конечно, длину элементов при этом нужно корректировать.
    Нулевой реактивности не добиться при требуемой ДН. Её нужно компенсировать конденсатором , если линия из трубок, или небольшой индуктивностью, если линия из кабеля.
    Если сопротивление линии будет примерно 100 Ом ( симм линия из 2 кабелей по 50 Ом) компенсировать реактивность скорее всего не придётся.
    Возможно, у вашего товарища возникла "аллергия " на HB9CV из-за того, что он пытался настраивать их по минимуму КСВ, а не по макс подавлению тыла.
    Ещё необходимо учесть , что ДН этой антенны ( подавление) сильно зависит от высоты. Изменив высоту всего на 1 метр лучше пересчитать длины элементов.
    Если же измените на 2 метра ( на сороковке), от -30 дБ подавления тыла (в азимутальном секторе шириной примерно 40 градусов) , останется только -15 дБ.
    Если интересно, могу выложить пару моделей с линией из трубок.
  2. #1052
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    416
    Владимир, спасибо большое за информацию! Увидеть модели было бы крайне интересно. По поводу настройки HB9CV по F/B квалифицированно никто не писал ( по крайней мере в моей памяти это не отложилось). Было бы очень интересно прочитать Ваши рекомендации. В конструкции антенны не была заложена возможность изменения шунтов, хотя говорят что в первых экземплярах была перемычка в шунтах с возможностью ее перемещения.
  3. #1053
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Виктор, практика показывает ( а практический опыт большой - десятки проектов ) , что настраивать подавление не нужно.
    Абсолютно достаточно правильно рассчитать модель и сделать точно по расчётам. Подавление получается без настройки. Согласование иногда приходится подстраивать конденсатором.
    Моделей много разных . Выложу чуть позже.
  4. #1054
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Вообще то модели с элементами со ступенчатыми переходами диаметров
    делают в MMANA с помощью установок комбинированного провода.
    Иначе с каждым переходом набегает ошибка.
    У Вас ошибочнон мнение. В действительности отличие лишь по трудоемкости, а в реальности предпочтительне разбивка на отдельные провода...
  5. #1055
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Есть 2 варианта сегментации при комбинированных проводах. В случае, когда на стыках проводов с разными радиусами плотность сегментов такая же, как и на концах элемента ( DM1) , результат тот же.
    А вот если игнорировать стыки и выбрать "быстрый" вариант с плотностью DM2, получим неточность расчётов.
    Если Владимир RA6FOO приведёт примеры, подтверждающие мою неправоту, буду признателен.
    В двух- и многодиапазонных системах с компенсацией взаимного влияния ошибка может быть очень серьёзной, так как на элементе нижнего диапазона при возбуждении антенны на верхнем могут возникать пучности напряжения и тогда плотность сегментации становится абсолютно критичной.
  6. #1056
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    416
    Владимир, посовещавшись с товарищем, основываясь на Вашем мнении мы пришли к решению из этого железа сделать два элемента вибратор - рефлектор с увеличением траверсы до 5.6 метра. По крайней мере, имея сейчас диполь на предполагаемой высоте 17 метров из "рефлектора" будущей антенны и его размеры соответсвует расчетным (ну чуток по частоте выше получилось), для нас более понятно будет что подстроить в двух элементах. По моделям: я нашел с гаммой. Интересно было бы понять почему не пошла полученная HB9CV, но удовлетворение этого интереса потребует много сил и, главное, времени. А его как всегда нет. Спасибо и всего всем доброго!
  7. #1057
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Виктор, тем не менее, выложу одну модель HB9CV с укороченными элементами.
    Может быть впоследствии заинтересуетесь.
    я её уже публиковал в другой ветке, но, возможно, будет ещё кому-нибудь полезна.
    40 2amc kit 17m.maa
  8. #1058
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Скорее всего потому, что её рассчитывали не под ту высоту.
    Или потому, что пытались "настраивать".
  9. #1059
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Не, Владимир, это не моя ниша, комбинированные провода никогда не моделировал, не случалось необходимости в этом. Просто заметил, что в модели элементы из отдельных проводов, а не из комбинированного, сказал общеизвестное, не более того.
  10. #1060
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    443
    384
    40 2amc kit 17m.maa
    Владимир
    Модель интересна. Как преобразовать ее в переключаемую ?
  11. #1061
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Добрый день!
    Сделать шунты и индуктивности в элементах одинаковыми.
    Добавить в точки подключения половинки элемента к линии реактивности для получения ДН и коммутировать их попарно. Видимо нужно будет делать СУ. 50 Ом в лоб никто не обещает.
    Я бы такую короткую никому бы не посоветовал. Только особо самонадеянным и не требовательным к параметрам. Приличная конструкция должна иметь длину половинки элемента примерно 8 метров.
    То есть , хотя бы на пол метра больше ( будет 7.85). Эти пол метра не испортят особо механику, но существенно улучшат ситуацию с реализуемостью.
  12. #1062
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    По этой антенне и ее прародительнице(почти)из 50х г. есть хорошая статья на сайте DL2KQ П.9.2.2
  13. #1063
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    602
    402
    139
    Всем здравия.
    Нарисовал 2 треугольника на 20 м, низ антенны 1.0 метр над крышей. Соответственно антенна низкоомная. Поясните пожалуйста, как правильно подключается этот кусок кабеля для согласования?? Если можно графически. В точку запитки, в отвод от точки запитки ... Не соображу,что подразумевается в мануале.
    И как этот кусок кабеля ,для согласования , правильно включить в нагрузках программы. Спасибо.
  14. #1064
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    416
    У вас вкладка открыта не относящаяся к вопросу согласования, вам нужны предыдущие вкладки с обозначением "СУ". Вот более подробно и к тому же с учетом потерь в кабеле: http://dl2kq.de/ant/3-52.htm В программе APAK-EL также вопросы согласования кабелями решаются (и весьма наглядно).
  15. #1065
    27.12.2020
    Норильск р-н Талнах
    37
    602
    402
    139
    А,что тогда за вкладка LC из линии ?
    Это я читал , там надо GAL ставить. Она если не ошибаюсь платная.
  1. Просьба к MMANA-спецам
    от RM6F в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 379
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 10:51
  2. MMANA
    от UR5TIV в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.07.2006, 01:02
  3. Вопрос к спецам по КАТРАН
    от RADIO2005 в разделе Р-399
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 11:47
  4. Вопрос к спецам инглыша
    от UR4LKO в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 02.05.2005, 02:08
  5. А где mmana.ru
    от UR4LKO в разделе Программы для расчёта антенн
    Последнее сообщение: 24.02.2004, 11:27
