Страница 16 из 108 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #226
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ....прибор показывает (+nj) или (-nj) при резонансе = 0j.
  2. #227
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Схема прибора есть или это now-how авторов?
    Просто раньше мерил параметры антенн мостом + генератором Wayne Kerr, а потом по диаграмме Смита смотрел КСВ/КБВ. В том ВЧ мосту такие КПЕ серьёзные были, неужели 330 даёт примерно такую же достоверность? Или прибор ИПЛ-79 (измеритель проводимости линий передачи), это практически полноценный супергетеродин с 2-м преобразованием и генератор. Неужели начинка АА330 тоже близка к этому по функционалу? Что-то не верится. Просветите, пожалуйста!
  3. #228
    05.01.2007
    42
    RA3DQP
    Этот прибор указывает величину емкостной и индуктивной составляющей реактивности отдельно или просто величину общей реактивности?
    Т.е. реактивная составляющая у Вас некая общая величина, в которую входят некие компоненты?
    Wayne Kerr - это мост, а не генератор. Про вольтметр забыли.
    Не так сразу. Сначала надо Фарады в Мо пересчитать, потом привести к 1.
  4. #229
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Wayne Kerr SR268 - генератор+детектор 100 кГц-100 МГц со стрелочным индикатором, 2 В с аттен. 39 дБ, Wayne Kerr B801 - ВЧ мост 100 кГц-100 МГц, точность 2%,0+-230 пФ, 0-100 мО. Так, что вольтметр был не нужен. Ну, конечно, определялась проводимость в мО сначала по показаниям ручек моста. Таким образом можно было измерить реальный импеданс антенны - активную и реактивную составляющую.
    Так же работал прибор ИПЛ-79, но он был более современным и компактным, правда, до 32 МГц.
    Я поэтому и заинтересовался маленьким приборчиком АА330, но, наверное, им нельзя корректно всё померить, что-то слишком просто выглядит. Почему и спросил про схему или функциональную схему приборчика.
  5. #230
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Кстати, по поводу АА-200
    Взяли тут в складчину экземплярчик.
    Вопрос к "счастливым" обладателям.
    У всех такая же пляска показаний, как у нас???
    Или попался дефектный?
    Выкладываю видеоролик. Качество не очень, но всёже.
    Нагружен АА-200 на сопротивление 100 Ом.
    При подключении антенны, цифропляска ещё похлеще
    Вложения Вложения
  6. #231
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    983
    142
    134
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Статья интересная. Но , имея MFJ-269 , я все же отдаю предпочтение измерению параметров антенн и АФУ с помощью АЧХ - метра. У меня Х1-47 и Х1-48. Гораздо нагляднее , проще и достовернее
    Поделитесь опытом измерений с помощью Х1-48
  7. #232
    Very High Power Аватар для RA6XTD
    18.09.2007
    Нальчик, Кабардино-Балкария
    45
    1,218
    209
    112
    2 RX3AKT
    Грубая ошибка! КСВ в фидере не зависит от его длины (см. формулу КСВ в линии. Там нет параметра L). Попробуйте изменить длину фидера. Ваш КСВ тоже изменится. Значит... это не КСВ в ФИДЕРЕ, а чтото другое (ЧТО???)
    Объясните, пожалуйста, новичку.
    Кабель RG-58 AUX. Запитывали мы УКВ антенну.
    Антенна заводомо была остроена, что потом подвердилось.
    Припаяли кабель - КСВ=1.8.
    Отпаяли, по совету старшего товарища стали по чуть-чуть подрезать кабель, цеплять его к согласованной нагрузке 50 Ом и смотреть КСВ. КСВ стал потихоньку падать. Согнали до 1. Подпаяли к антенне снова - КСВ=1.1
    В другой раз видимо чуть чуть отрезали лишнего и КСВ с 1.1 опять поднялся до 1.7 (видимо кратность какой-то части длины волны перешли). И снова стал падать постепенно.
    Повторю - мы кабель вешали на согласованную нагрузку 50 Ом. Если бы от длины не зависило бы ничего - всегда бы был КСВ=1 на самом кабеле. А у нас было не так.
    Ну это на УКВ. На КВ параллельно я смотрел на этом кабеле - не зависило. Всегда показывало на нагрузке 1.
  8. #233
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    Что за нагрузка была - на КВ и УКВ одна и та же? Как выполнена? Как измеряли КСВ, чем?
  9. #234
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    2 RA3DQP
    40 dB аттенюатор MA-5100.
    Ну и еще самодельная нагрузка 50 Ом.
    Что там, что там результат был одинаковый.
    КСВ измеряли прибором Diamond SX-1000.
  10. #235
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Это не ко мне. Я привёл лишь ссылки из "Гласа народа" по поводу приведенной статьи.
  11. #236
    05.01.2007
    42
    RA3DQP
    Спасибо. Буду знать.
    RA6XTD
    Если у Вас от длины кабеля менялись показания КСВ-метра встроенного в передатчик подобным образом, то тогда КСВ в линии не равнялся единице, а выходное сопротивление передатчика не равно волновому сопротивлению линии. Или неисправный КСВ-метр.
  12. #237
    21.01.2007
    811
    11
    То, что КСВ в ЛИНИИ не зависит от ее длины-это НАУЧНЫЙ ФАКТ!
    Вы же измеряете КСВ в ДАННОЙ ТОЧКЕ линии, а это совсем другой КСВ, не тот который ВСЕХ интересует. Но подавляющее большинство радиоЛЮБИТЕЛЕЙ не видят разницы между этими коэффициентами. Повторяю - ЭТО ГРУБАЯ ОШИБКА! При наличии эффекта изменения вашего КСВ от длины фидера, это ОДНОЗНАЧНО указывает на то, что вы ВОВСЕ НЕ НАСТРОИЛИ свою АНТЕННУ, как утверждаете, или во всяком случае не согласовали ее НАВЕРХУ с волновым сопротивлением применяемого кабеля.
    О наличии ФАКТА изменения КСВ, измеряемого в ДАННОЙ ТОЧКЕ, я и писал во всех своих постах этой темы. Вы же только подтвердили наличие данного эффекта НА ПРАКТИКЕ. Спасибо ВАМ!
  13. #238
    18.09.2007
    45
    1,218
    209
    112
    2 YuraSanych
    Я же написал, что КСВ-метр был внешний. Хоть это и не профессиональный измерительный прибор, но он был калиброван. И я сомневаюсь, что выходное сопротивление и Motorola GM-300, и IC-706MK2G отлично от 50 Ом.
    2 RX3AKT
    "Антенной" во втором случае была 50-омная нагрузка согласованная. Вернее их было 2 и показания на обеих совпадали. Так что антенна тут не при чем. Кроме того, одной из антенн был Тангентовский 6-элементный волновой канал. Вы считаете, что он продается настроенным "от фонаря"?
    Повторю - на 50 омную нагрузку было замечено влияние длины кабеля. По крайней мере RG-58 AUX. Причем не в случайных значениях, а строго КСВ от 1.8, 2-х падал до 1, потом после отрезания еще, к примеру, сантиметров 5, он опять начинал падать постепенно. Это было на УКВ!!! На КВ при подаче 100 Вт КСВ на этом кабеле на нагрузке 50 Ом был равен 1. Стрелка КСВ-метра почти не отклоняласб. При этом что я брал 18 метровый кусок для запитки, что 27 метров - все равно.
    Вы не подумайте, что я пытаюсь вас в чем-то переубедить. Я лишь привожу факты и прошу объяснить их.
    P.S.
    Может быть тогда распространенный высокочастотный кабель RG-58 AUX вовсе не 50 Омный, как заявляется. Может поэтому объясняется факт наличия какого-то КСВ на 50-омной нагрузке, хотя по вашему он должен быть всегда равен 1? Если так, то это все объясняет.
  14. #239
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Какой механизм измерения ксв заложен в этот прибор?
    (Ответвитель, токовый транс, мост ...)
  15. #240
    05.01.2007
    42
    RA6XTD
    Извиняюсь, не уследил. В этом случае не важно выходное сопротивление генератора. Подозрение на волновое сопротивление кабеля также беспочвенно. Если волновое сопротивление кабеля отличается от сопротивления нагрузки, то КСВ не равен единице. И эта величина не меняется от генератора к нагрузке по длине линии, если отбросить потери в линии, кои могут быть и велики, КСВ так, как у Вас меняться не будет. Можете выбросить свой Хоть это и не профессиональный измерительный прибор, потому что он неправильно откалиброван: но он был калиброван... Не скажу, что однозначно, потому что есть ещё одна возможная причина: антенный эффект фидера. Что у Вас с симметрированием?
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
