Страница 21 из 108 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #301
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    А покрутить валкод после нажатия кнопки "Mode" не пробовали?
  2. #302
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Из инструкции к АА-330
    "...Capacitance Измерение емкости конденсаторов в пределах 20-1000 пф.
    Подключите измеряемую ёмкость к ВЧ входу прибора.
    Для корректного замера ёмкостей первоначально установите частоту 1 мГц. Далее, вращая ручку валкодера, повышайте частоту, пока не появятся показания значения ёмкости. После этого увеличьте частоту ещё приблизительно на 1 мГц и в этой точке снимайте показания.
    То же самое относится и к измерению индуктивностей..."
  3. #303
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    119
    Мой АА-330 в режиме замера емкости завышает показания на 26 пик.
    Емкости менее 50 пик. не считает. Производитель сказал это его не основная функция так что принимайте его таким какой он есть.
  4. #304
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Что то какая то странная методика, до какого момента вращать ручку, как только появится значение емкости или немного больше, более точной методики нет? Это больно расплывчатый метод.
    Добавлено через 1 минуту
    А вы как производите замер? Поделитесь.
  5. #305
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    119
    Измерял выше указанным способом который описан в инструкции
    пользователя. Обратил внимание что прибор завышает показания когда потребовалось изготовить емкость 68 пик из коаксиального кабеля с погонной емкостью 60 пик отрезал 1200мм 330-й показал емкость около
    100 пик. точно не помню. После этого и решил подключить к прибору заведомо проверенную емкость 75 пик анализатор показал на частоте
    10мгц емкость 101 пик ,а на частоте 28мгц 92пик.
  6. #306
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Ну не предназначен этот прибор для точного замера L и C, собственно как и любой антенный анализатор с диференциальным мостом. Поэтому самый нормальный метод в этом случае предложил UR0GT (померять реактивность и посчитать по формулам).
    Или пользуйтесь нормальным LC измерителем и будет вам счастье
  7. #307
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    Если померять реактивность, точность повысится, думаете?
  8. #308
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Ну, если "точно" померять реактивность, думаю повысится
  9. #309
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну, если "точно" померять реактивность...
    А Вы думаете, что анализатор считает емкость и индуктивность как-то иначе? 8)
  10. #310
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Можно ещё таким способом замерять, погрешность измерений составляет 5-10 %
    Подключаете к прибору C или L. Включаете соответствующий режим замера C или L . Затем, вращая ручку валкодера, ищите МИНИМАЛЬНОЕ показание прибора, проходя от 1 до 30 мегагерц.
    Сейчас только проверял. К примеру на ёмкости 47 пик прибор показал 54, на ёмкости 72 пика прибор показал 75, на ёмкости 120 пик прибор показал 126.
    Не надо забывать, что есть зависимость от типа измеряемого элемента, его конструктива, его собственной погрешности номинала, длинны выводов и т.п.
    Так что вполне можно мерять.
  11. #311
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Кто-то здесь сообщал о некорректных показаниях прибора при изменении температуры окружающей среды. Провёл эксперимент.
    Первые замеры после помещения АА-330 на "свежий воздух" при минус 5 град по Цельсию (-5С)
    Подключались нагрузки 50 и 82 Ома. Смотри первые две картинки.
    При 50 Ом погрешности нет, при 82 омах погрешность составила 3.5 %
    Прибор "мёрз" в течение получаса.
    Второй эксперимент уже при температуре +20 град.
    Смотрите следующие две картинки.
    При 50 Ом погрешности нет, при 82 омах погрешность 1.2 %
    Проблем в работе прибора при пониженных температурах как бы не вижу
    Естественно температурный дрейф есть, так как стоят германиевые диоды в измерительном мосту, но плюсы таких диодов явно преобладают.
ID:	10060   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10061   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10062   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #312
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    АА 330
    Всем спасибо за ответ по поводу измерения L и C
    Но вот еще вопрос может это покажется глупо,
    как производить замеры, не важно измеряем ли мы параметры антенны
    или ёмкость и индуктивность я имею в виду какой длины должен быть кабель между АА 330 и измеряемым объектом?, я использую толстый кабель 50 ОМ длиной около 1 метра, вносится ли погрешность от кабеля?
    Так как при измерении активного сопротивления в 50 Ом я не получаю на приборе нужного значения, либо больше либо меньше в зависимости от частоты.
  13. #313
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    Никакой или кратной половине длины волны в кабеле.
    Потому что кабель любой другой длины трансформирует сопротивление нагрузки в другую величину, если сопротивление нагрузки не точно равно волновому сопротивлению кабеля.
    Хотя измерив сопротивление на входе кабеля можно вычислить сопротивление нагрузки, если известна длина кабеля и его параметры (волновое сопротивление и коэффициент укорочения).
    Наглядно можно это посмотреть и потренироваться в сервисе MMANA.
    А если Вы не получаете 50 Ом при 50-омных кабеле и нагрузке, то что-то из них на самом деле не точно 50-омное, скорее нагрузка имеет небольшую реактивность, или прибор даёт погрешность.
    73 Николай
  14. #314
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    73 Николай
    Да Вы полностью правы! Видимо все таки в подключаемых мною нагрузках действительно есть реактивность, да и кабель не идеальный вносит свои погрешности.
  15. #315
    18.06.2007
    Петропавловка
    2,247
    547
    308
    Никакой кабель это понятно но ведь как-то надо подключать антенну
    если из разъема будет торчать 5-10 сантиметров это будет влиять?
    Интересно как у опытных пользователей решон этот вопрос.
    73 Vlad
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
