12.12.2007, 16:24 #301
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 64
- 4,083
- 732
А покрутить валкод после нажатия кнопки "Mode" не пробовали?
Андрей - R0CS
12.12.2007, 16:35 #302
- 05.12.2007
- 269
- 126
- 23
Из инструкции к АА-330
"...Capacitance Измерение емкости конденсаторов в пределах 20-1000 пф.
Подключите измеряемую ёмкость к ВЧ входу прибора.
Для корректного замера ёмкостей первоначально установите частоту 1 мГц. Далее, вращая ручку валкодера, повышайте частоту, пока не появятся показания значения ёмкости. После этого увеличьте частоту ещё приблизительно на 1 мГц и в этой точке снимайте показания.
То же самое относится и к измерению индуктивностей..."
12.12.2007, 17:12 #303
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 630
- 198
- 115
Мой АА-330 в режиме замера емкости завышает показания на 26 пик.
Емкости менее 50 пик. не считает. Производитель сказал это его не основная функция так что принимайте его таким какой он есть.73! Алексей RV9CPK
14.12.2007, 17:01 #304
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 17
Последний раз редактировалось RA4PIT; 14.12.2007 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
14.12.2007, 18:45 #305
- 21.08.2006
- Россия
- 55
- 630
- 198
- 115
Измерял выше указанным способом который описан в инструкции
пользователя. Обратил внимание что прибор завышает показания когда потребовалось изготовить емкость 68 пик из коаксиального кабеля с погонной емкостью 60 пик отрезал 1200мм 330-й показал емкость около
100 пик. точно не помню. После этого и решил подключить к прибору заведомо проверенную емкость 75 пик анализатор показал на частоте
10мгц емкость 101 пик ,а на частоте 28мгц 92пик.73! Алексей RV9CPK
14.12.2007, 19:05 #306
- 05.12.2007
- 269
- 126
- 23
Ну не предназначен этот прибор для точного замера L и C, собственно как и любой антенный анализатор с диференциальным мостом. Поэтому самый нормальный метод в этом случае предложил UR0GT (померять реактивность и посчитать по формулам).
Или пользуйтесь нормальным LC измерителем и будет вам счастьеПоследний раз редактировалось RX3ADU; 14.12.2007 в 19:09.
14.12.2007, 21:26 #307
14.12.2007, 23:56 #308
- 05.12.2007
- 269
- 126
- 23
15.12.2007, 03:58 #309
- 10.06.2004
- 64
- 4,083
- 732
15.12.2007, 11:26 #310
- 05.12.2007
- 269
- 126
- 23
Можно ещё таким способом замерять, погрешность измерений составляет 5-10 %
Подключаете к прибору C или L. Включаете соответствующий режим замера C или L . Затем, вращая ручку валкодера, ищите МИНИМАЛЬНОЕ показание прибора, проходя от 1 до 30 мегагерц.
Сейчас только проверял. К примеру на ёмкости 47 пик прибор показал 54, на ёмкости 72 пика прибор показал 75, на ёмкости 120 пик прибор показал 126.
Не надо забывать, что есть зависимость от типа измеряемого элемента, его конструктива, его собственной погрешности номинала, длинны выводов и т.п.
Так что вполне можно мерять.Последний раз редактировалось RX3ADU; 15.12.2007 в 11:49.
15.12.2007, 13:36 #311
- 05.12.2007
- 269
- 126
- 23
Кто-то здесь сообщал о некорректных показаниях прибора при изменении температуры окружающей среды. Провёл эксперимент.
Первые замеры после помещения АА-330 на "свежий воздух" при минус 5 град по Цельсию (-5С)
Подключались нагрузки 50 и 82 Ома. Смотри первые две картинки.
При 50 Ом погрешности нет, при 82 омах погрешность составила 3.5 %
Прибор "мёрз" в течение получаса.
Второй эксперимент уже при температуре +20 град.
Смотрите следующие две картинки.
При 50 Ом погрешности нет, при 82 омах погрешность 1.2 %
Проблем в работе прибора при пониженных температурах как бы не вижу
Естественно температурный дрейф есть, так как стоят германиевые диоды в измерительном мосту, но плюсы таких диодов явно преобладают.
15.12.2007, 13:58 #312
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 17
АА 330
Всем спасибо за ответ по поводу измерения L и C
Но вот еще вопрос может это покажется глупо,
как производить замеры, не важно измеряем ли мы параметры антенны
или ёмкость и индуктивность я имею в виду какой длины должен быть кабель между АА 330 и измеряемым объектом?, я использую толстый кабель 50 ОМ длиной около 1 метра, вносится ли погрешность от кабеля?
Так как при измерении активного сопротивления в 50 Ом я не получаю на приборе нужного значения, либо больше либо меньше в зависимости от частоты.
17.12.2007, 21:12 #313
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Никакой или кратной половине длины волны в кабеле.
Потому что кабель любой другой длины трансформирует сопротивление нагрузки в другую величину, если сопротивление нагрузки не точно равно волновому сопротивлению кабеля.
Хотя измерив сопротивление на входе кабеля можно вычислить сопротивление нагрузки, если известна длина кабеля и его параметры (волновое сопротивление и коэффициент укорочения).
Наглядно можно это посмотреть и потренироваться в сервисе MMANA.
А если Вы не получаете 50 Ом при 50-омных кабеле и нагрузке, то что-то из них на самом деле не точно 50-омное, скорее нагрузка имеет небольшую реактивность, или прибор даёт погрешность.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 17.12.2007 в 21:19.
23.12.2007, 19:16 #314
08.01.2008, 16:57 #315
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Никакой кабель это понятно но ведь как-то надо подключать антенну
если из разъема будет торчать 5-10 сантиметров это будет влиять?
Интересно как у опытных пользователей решон этот вопрос.
73 Vlad
