Страница 24 из 108 ПерваяПервая ... 141718192021222324252627282930313474 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #346
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,788
    1950
    2440
    Цитата Сообщение от Radiomaster Посмотреть сообщение
    валкодер уже на гайке
    Супер! Вот бы марку его - переделаю на..рен сразу ибо задолбало(
  2. #347
    Standart Power Аватар для RA4PIT
    11.11.2007
    г. Бугульма
    142
    18
    Помякше надо обращаться с прибором, господа!
    У меня он уже несколько лет и все работает нормально!
  3. #348
    21.08.2006
    Россия
    648
    203
    120
    У меня дохлая укв станция была моторола radius gp номер не помню я оттуда снял и поставил в прибор.
  4. #349
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Прикрепил файл pdf на нужный валкодер.
    Там расшифровка модели. В примере приведён валкодер на 12 щелчков (0012)
    Вам же необходимо найти на 18 или 24 (0018 или 0024)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf pec11.pdf (509.2 Кб, Просмотров: 591)
  5. #350
    Без позывного Аватар для Filin-2000
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Всем привет, Господа. Интересует такой вопрос:
    Хочу натянуть 2 луча с крыши 9эт. дома к земле под углом по отношению к стене 9-этажке в градусов 45 и в стороны 45гр., т.е. под углом на 160м. Концы будут на выс. от земли метров 5-7. Между лучами - 90гр.
    Можно ли напрямую эти 2 луча подцепить в прибор АА330, понятно что у лучей сопротивление будет не 50 ом.
    Или же пробовать через полуволновой отрезок кабеля?
    Интересует что будет показывать прибор в обоих случаях, покажет ли резонанс антенны?
  6. #351
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    RA4PIT - а какой марки этот Ваш переходник usb-com ? Взгляните, пожалуйста, - вдруг здесь тоже такой найдётся Надо же что-то приобрести... а то ведь и правда придётся PCMCIA брать.
    RZ3DK - а никто на людей и не накидывался Я просто изложил то, что было. С каких же пор сказать правду стало означать - накинуться на кого-то ?
    Взгляните повнимательнее - я же писал, что к прибору претензий нету. Проблемы там с поддержкой. С реакцией на просьбу помочь разобраться. И если я, купив его у автора, не получаю ответа на свои письма - Ваша фраза про "я точно знаю" выглядит несколько неуместно. В том-то и дело, что Вы не точно знаете.
    Про фильтры - а почему Вы решили, что я стал настраивать не фильтр, рассчитанный на 50-омный вход и выход ? Это как раз низкоомный фильтр и был. И измерения настроенного фильтра ничем не отличились от измерений ненастроенного. Потому и спрашивал - я что, что-то не так делаю ? Или просто надо было считать этот пункт рекламным, в котором подразумевается, что все настраиваемые фильтры должны состоять из одного контура ? Тогда конечно, всё в норме, прибор это позволяет
    Как программист подчеркну ещё раз, что моя-то просьба к авторам была как раз мизерная по затратам. Вот "осторожная" просьба RV9CX - та да, требует по всей видимости, замены программного интерфейса, чтобы передавался ещё и знак, переделки компьютерной программы, ну и перепрограммирования микроконтроллера, естественно. Здесь есть, о чём подумать, и есть, отчего стоит отказать. А вот расширить крайне скудную диагностику или добавить запись в лог - дел на 10 минут полностью. Конечно, если есть желание чего-то дополнительно делать, кроме того, что уже сделано в виде прибора...
    Вы взгляните, пожалуйста, на начало темы - мне кажется, речь там шла о том "давайте расскажем, как мы им пользуемся, и посоветуем авторам, что бы ещё стоило добавить", так ? Ну так вот похоже, что авторам-то данная тема и не интересна совсем
  7. #352
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Покупайте MFJ. Я думаю, претензий у Вас не будет. По крайней мере, их некуда будет высказывать.
    Есть конкретное предложение к Вам.
    У меня есть MFJ-269. Как говорят "не прокуренный", "не поцарапанный".
    С удовольствием поменяю на Ваш АА-330. Если, конечно от него не остались "рога и копыта". Пусть, даже, с "битым" валкодером.
    Его фото (моего прибора) есть и на этом сайте, и на других, и в ж. "Радио". Именно, конкретного моего экземпляра. Если надумаете - пожалуйста мне письмо, или в личку. Его стоимось около 600 USD. С Вами готов без всякой доплаты - "один-на-один". Впридачу - русский вариант мануала (вместе с английским).
    Слабо???
  8. #353
    12.10.2008
    Москва, Зеленоград
    285
    6
    Валентин, извиняюсь заранее, если я ошибся, и Ваше письмо было не ко мне
    А если ко мне - то я уже, наверно, третий раз пишу: прибор - хороший ! С прибором проблем нет ! Проблемы возникают вокруг прибора А именно - с разработчиками, с неверной информацией, с подключением к ноутбуку... Прибор тут не виноват, и менять его ну совершенно незачем. Надо просто решить вышеперечисленные проблемы. Подключение к ноуту - вполне может быть, Роман поможет с переходником. Настройка фильтров - или кто-нибудь подскажет, как можно их настраивать данным прибором, или спишем этот пункт как рекламу и желание продать побольше. С разработчиками... честно говоря, сомневаюсь в том, что это можно решить. Ну вычеркнем их, попросту говоря
  9. #354
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,788
    1950
    2440
    Нужно
    Совсем не понятно
    Можно
    Если он вблизи расчетной частоты, то покажет как нужно в обоих случаях (качество того полуволнового повторителя не обсуждаем). Однако, что Вы понимаете под резонансом? Прибор покажет три графика и может так случиться, что точка с минимумом реактивности не совпадет с точкой, где КСВ=1 (или просто минимальным КСВ). Главное - правильно интерпретировать полученные данные.
  10. #355
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    У них сечас несколько другие задачи
    На подходе АА-440.
    http://www.rx3adu2.narod.ru/main_data/calc440.html
    P.S. Для ВСЕХ, кому не нравится его АА-330.
    Мое предложение ОСТАЕТСЯ В СИЛЕ!
  11. #356
    Low Power
    28.12.2008
    89
    59
    Валентин!
    если Ваше предложение в силе, готов поменятся - абсолютно новый АА-330 на Ваш MFJ-269B, как связатся?
  12. #357
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от RA6LBS Посмотреть сообщение
    ...готов поменятся...
    Эх, я-бы тоже "махнул не глядя" Но, к сожалению, мой АА-330 "приказал долго жить" безо всякой видимой причины...
  13. #358
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    как связатся?
    Извиняюсь, в преддверии Нового года, остался дома без Инета.
    Поэтому, пришу на работе. Мои ВСЕ данные есть на QRZ.ru, CQHAM, QRZ.com
    А так же в эфире. Все время. Частенько слушаю "басочников" на 3.640 по вечерам. Но.... слушаю. Сам не подаю голоса. Если позвать - отвечу. Есть на чем.
    Днем - на 20-ке и сороковке. Короче, везде, кроме 160.
  14. #359
    02.05.2003
    Московская область
    413
    14
    Нужно
    Хм, тогда наводится вопрос. Как это это сделает если вх. сопротивление у него 50 ом, а у лучей неизвестное и явно не 50ом?
    Добавлено через 5 минут
    Совсем не понятно
    А что тут не понятного?
    Если 2 1/4 луча скинуть с дома при ~ угле и ~ расстоянии от центра подвеса, у лучей должно быть 50 ом? Думаю вряд-ли. Или я заблуждаюсь?
    На данный момент у меня висит треугольник 80м. с коаксиальным балуном 1/4. На частоте резонанса (ксв 3) активное сопротивление равно 22ом. Но у меня с кабелем проблема.
    Скорее всего трансформатор через чур сильно "трансформирует" мою антенну
  15. #360
    02.01.2006
    Чкаловский
    76
    495
    179
    27
    Господа, у меня маленькая радость. Даже две.
    1 - починили домашний Инет. Не совсем хоррошо, но на каникулах со скоростью 41,2 смогу отмечаться здесь.
    2 - !!!! час назад позвонил один из авторов АА-330 и великодушно сообщил что он ДАРИТ!!! мне авторский экземпляр сего девайса.
    Чему я несказанно рад. Нужно только приехать к нему за прибором.
    Так что, пока, свое предложение снимаю. Днем оно еще было в силе. Мне даже человек из 4-го района позвонил. Решили вернуться к разговору после НГ.
    Так что, я то же графики буду смотреть. Это намного полезнее, нежели вертеть MFJ и записывать хренову тучу цифирь. Как активного сопротивления, так и импеданса.
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
