29.12.2008, 19:57 #361Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1975
- 2444
Поздравляю великодушно!! Особенно хорошо, что прибор в нужные руки попал)))
А вот одна из моих доработок http://www.cqham.ru/ant78_54.htmДмитрий https://t.me/rv9cx_m
29.12.2008, 20:15 #362Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
Да я сам обалдел.
. Он прочитал в этой ветке нашу беседу.
А по доработке - все нормально.
Только еще раз хочется подчеркнуть то, о чем Вы там напоминали.
Литий-ионные аккумуляторы - взрывропасны. Взрываются с выделением огромного количества открытого пламени и высокой температуры. Поэтому, перезаряжать их не очень хорошо.
Для них специально разрабатываются зарядные устройства. Так что лучше недозарядить, чем поиметь разрушенный прибор. Если не более.
Известны случаи, когда и авто горели при зарядке ноутбуков, и мебель в шэках. Особенно, когда эти аккумы были в пакетном исполнении.RZ3DK - Валентин.
29.12.2008, 20:19 #363Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1975
- 2444
Он как раз и покажет именно их (а правильнее Rвх всей антенны) без учета трансформации кабеля питания - ЧТО И НУЖНО!
Ага - заблуждаетесь ;-) При неловком стечении обстоятельств и 50 Ом можете получить))
Добавлено через 4 минуты
+1
Был негативный случай. К сожалению, только с 3го раза понял, в чем дело. А получилось вот что: термоусадка одного из пальцев протерлась корпусом пьезоэлемента и закоротила его - он вытек с большим выделением температуры, залил мне индикатор. Цена вопроса: замена пальца+дисплея. TNX "одному из разработчиков" RD3AY за оперативные консультации по последнему вопросу!Последний раз редактировалось RV9CX; 29.12.2008 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение
30.12.2008, 09:26 #364Без позывного
- 02.05.2003
- Московская область
- 413
- 14
RV9CX, огромное спасибо за отвветы. Т.е. получается если напрямую 2 луча в АА, одно и то же, если использовать 1/4 коаксиал?
30.12.2008, 10:42 #365Silent Key
- 02.01.2006
- Чкаловский
- 76
- 495
- 179
- 27
одно и то же, если использовать 1/2 коаксиал.
1/4 даст Вам "короткое замыкание" на резонансной частоте.
P.S. Когда-то, много лет назад, была статья, по-моему, А. Гречихина "Металлические изоляторы". Там очень хорошо расписывались свойства четвертьволновых линий.
На резонансной частоте короткозамкнутый 1/4 шлейф является изолятором.
А разомкнутый - дает "КЗ".Последний раз редактировалось RZ3DK; 30.12.2008 в 10:51.
RZ3DK - Валентин.
30.12.2008, 10:57 #366Standart Power
- 11.11.2007
- г. Бугульма
- 142
- 18
Валентин Николаевич! Это я Вам звонил вчера. Искренне рад за Вас , что все хорошо разрешилось (и волки сыты и овцы целы). С Новым годом Вас!
30.12.2008, 11:05 #367Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,794
- 1975
- 2444
Валентин прав. А запомнить просто: полуволновый кусок НЕ трансформирует имепеданс, а четвертьволновый - трансформирует. Ну а дальше нужно понимать, что это справедливо для электрической длины в кабеле, которая не совпадает с геометрической, понимать КАК трансформирует, что справедливо это для конкретной частоты ну и пр... Однако, если стоит выбор подключаться анализатором напрямую к антенне или через повторитель в полволны, то нужно использовать первый вариант.
30.12.2008, 12:14 #368Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
А какие проблемы выслать разработчикам прибор в ремонт ?
Тем более,что ремонт бесплатный (разьве что, если не полная замена нутра ), с вас только почтовые расходы.
Связывайтесь с rx3adu@bk.ru или rd3ay@yandex.ru и у вас снова рабочий прибор
Последний раз редактировалось RX3ADU; 30.12.2008 в 12:31.
30.12.2008, 12:46 #369Low Power
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 49
- 7
- 14
30.12.2008, 16:54 #370.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Да Вы знаете, проблем вроде-бы никаких нет. За одним исключением: писал RX3ADU об этой неисправности, ответа нет до сих пор... По какому адресу "выслать разработчикам прибор в ремонт?"
Не знаю, что и сказать... Суть вопроса: в прошлом году, в конце осени, положил заведомо исправный АА-330 на "зимнее хранение". Антенное гнездо, по опыту общения с MFJ-259, замкнуто накоротко. В этом году - в начале лета - достаю, подключаю питание - на индикаторе что-то несообразное действительности. Подключаю эталонные нагрузки - то-же самое.
31.12.2008, 23:02 #371.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Спасибо за Ваше предложение, уважаемый Radiomaster (к сожалению, не нашел в Ваших данных информации, как можно по другому обратиться), но есть маленький нюанс. Дело в том, что анализатор я недавно отдал товарищу - энтузиасту моделирования антенн в MMANA - сказав, примерно, следующее: "отремонтируешь - будет твой, не удастся отремонтировать - выброси".
То, что он его вскрывал - знаю точно, но, вроде, больше никаких действий не предпринимал. Могу-ли я передать ему Ваше: "Высылайте ... Проблем не будет."?
02.01.2009, 22:42 #372Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
03.01.2009, 16:26 #373.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Спасибо за Ваш ответ. Но это называется "бег по кругу". Я-же говорил изначально, что к "разработчику" обращался: два или три е-mail RX3ADU - еще до вскрытия анализатора... Понимания не возникло. Ну и ладно. Мне тема АА330 уже не интересна. Предлагаю и Вам сильно этим "не заморачиваться".
03.01.2009, 18:23 #374Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
04.01.2009, 04:43 #375.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- 4,083
- 733
Да всё нормально. И за попытку помощи - ещё раз спасибо. Вот только вопросов-то от меня, по большому счёту - не было. То, что было - риторический вопрос - не более. Я, похоже, Вас тоже не совсем верно понял, посчитав одним из разработчиков. Но после Вашего предложения снова идти по уже пройденному пути, все встало на свои места. Еще раз спасибо. Извините.
226Спасибо
Но, к сожалению, мой АА-330 "приказал долго жить" безо всякой видимой причины...
