Страница 29 из 108 ПерваяПервая ... 192223242526272829303132333435363979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 1620
Like Tree226Спасибо
Тема: Антенный анализатор АА330
  1. #421
    Low Power
    10.01.2008
    84
    20
    3
    Тогда извиняюсь за офтопик. Но все таки, не могу его найти.
  2. #422
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Если тема долго не активна,её куда-то модератор прячет Свяжитесь с ним,чтобы пролил свет.
  3. #423
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...ight=%E0%E0200
  4. #424
    01.07.2002
    Владимир
    7,734
    4091
    522
    Цитата Сообщение от Radiomaster Посмотреть сообщение
    Если тема долго не активна,её куда-то модератор прячет.
    Никто ничего не прячет. Внизу раздела - опции просмотра, выбирай любой период, за который хочешь смотреть темы.
  5. #425
    Без позывного Аватар для HFuser
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    Озадачился я изготовить запирающий дроссель на кабель антенны, с этой целью провел измерения индуктивности провода, продетого сквозь ферритовое кольцо, при помощи АА330 в режиме измерения индуктивности. Все было хорошо, пока в голову не пришла мысль измерить индуктивность провода, продетого через два (и более) кольца. Получилось: при одном кольце в среднем 1,2 мкГн, а при двух-1,6 мкГн вне зависимости от места расположения колец на проводе. В чем засада, ведь последовательно соединенные индуктивности должны складываться арифметически, а на практике этого не происходит. Другого измерительного прибора для сравнения пока нет.
  6. #426
    Silent Key Аватар для RZ3DK
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Действительно, расположение кольца на проводе не имеет значение для получения нужной индуктивности. Только количество витков.
    А почему добавляется мало - не совсем ясно. Вы отдельно оба кольца промеряли, или только одно? Ведь, возможно второе кольцо имеет в разы меньшее "мю".
    А, вообще, эта задача изначально неправильно решается.
    Нужно мерять не индуктивность, а получившуюся реактивность. А она завист от частоты. Если Вам нужен запорный дроссель, то его реактивное (индуктивное) сопротивление должно быть в несколько раз выше волнового сопротивления кабеля. И прибор, изначально ориентирован на измерения реактимвностей, а не индуктивностей. Можно им мерять и емкости, и индуктивности. Только хлопотно это. И АА-330, и АА-200, и MFJ-и - со всеми ими мерять индуктивности и емкости нужно научиться. Если просто по инструкции это делать - масса разочарований. Поэтому, лучше взять несколько разных дросселей ДМ-1 и т.п. и с ними поэкспериментировать замеряя на разных частотах. Тогда поймете как и где мерять этими приборами.
  7. #427
    04.01.2003
    Рязань
    336
    48
    29
    У меня несколько десятков колец, естественно измерения проводились с разными экземплярами, но по одному кольцу на проводе. Поэтому и указал усредненное значение индуктивности, разброс составлял +- 0,2 мкГн. Два одинаковых по проницаемости кольца, надетых на провод, однозначно при измерении не давали удвоение индуктивности. Пришел к выводу об особенностях прибора при прямом измерении индуктивности. Как и что измерять нормальными приборами, я знаю, как знаю и то, что измерять индуктивности (реактивности, если хотите, где R=0, а численная величина прямопропорциональна индуктивности) с ферромагнетиками на разных частотах, как Вы предлагаете - бесперспективное дело из-за нелинейного изменения проницаемости.
    В любом случае, спасибо за отклик, подтвердивший мои предположения.
    П.С. Упоминание о месте размещения колец было сделано преднамеренно, дабы избежать ненаучных вопросов.
  8. #428
    Standart Power Аватар для RM9WY
    23.02.2006
    Уфа
    135
    12
    83
    Проблема неработы АА-300 и конверторов USB-COM существует, и причина её скорее всего кроется в программе Antenna Analyst 1.1 для использования прибора совместно с компьютером. У меня есть с пяток USB-COM конверторов на различных чипах, и ВСЕ отлично работают с огромным количеством различного телекоммуникационного оборудования у меня на работе...
    и с АА-330 они тоже работают в терминальном режиме...
    Небольшое исследование протокола взаимодействия AA-330 и компьютера, описанное далее, доказывает это, и , может, кто-нибудь напишет программу работы с анализатором, которая будет совместима с конверторами USB-COM.
    Все команды переданы и приняты с помощью USB-COM конвертора Rovermate на чипе PL-2303 Абсолютно аналогичым образом происходит взаимодействие и с аппаратным COM-PORTом компьютера.
    В качестве терминальной использована программа PuTTY Release 0.60
    http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty
    COM-PORT должен быть настроен со следующими параметрами:9600 8bit N 1
    Прим. Скорость обмена, вопреки попадающимся мнениям, только 9600 !!!
    Для считывания команд, выдаваемых программой Antenna Analyst 1.1прилагаемой к антенному анализатору, использовался простой стенд:
    порты COM1 и COM2 обыкновенного компьютера были соеденены нуль-модемным кабелем.
    Для простоты можно соеденить выводы портов по такой схеме:
    COM1 и COM2
    2 3
    3 2
    5 5
    Остальные выводы нужно оставить свободными (да и в анализаторе они не используются)
    Одновременно запускались две программы: PuTTY, настроенной на
    первый COM-PORT и [B]Antenna Analyst 1.1[B] настроенной, на второй COM-PORT. Запуская Antenna Analyst 1.1 в окне PuTTY можно наблюдать команду, выдаваемую с Antenna Analyst 1.1 в антенный анализатор.
    Программа посылает на прибор следующие команды, состоящие из одного символа, которые переводят анализатор в режим сканирования в соответсвующем диапазоне частот:
    0 010000 100000
    1 100000 200000
    2 200000 300000
    3 010000 300000
    4 280000 297000
    5 248900 249900
    6 210000 214500
    7 180680 181680
    8 140000 143500
    9 101000 101500
    : 070000 073000
    ; 035000 040000
    < 018000 020000
    Прим. Нужно особо выделить команду 3 диапазон сканирования которой
    задаётся в соответствующем меню прибора!
    Например, послав в порт символ 5
    В ответ получаем ряд строк вида:
    S
    248900
    249900
    02
    1.09,0050,000.0
    1.09,0051,000.0
    E
    где:
    S - начало сканирования
    02 - шаг сканирования, где
    01 шаг 250 кГц
    02 шаг 100 кГц
    03 шаг 10 кГц
    04 шаг 1 кГц
    шаг сканирования задается в соответствующем меню прибора
    Прим. Вполне возможно, что есть комманды, позволяющая менять шаг
    сканирования через COM-порт, но мне не удалось её обнаружить.
    далее идет множество строк вида
    1.09,0051,000.0
    c результатами замеров
    где
    1.09 SWR
    0050 R
    000.0 Х
    завершается цикл сканирования символом E (очевидно, END)
    число строк соответствует числу измерений, укладывающихся между заданными начальной и конечной частотами
    В файле prim.txt записан результат выданных данных от замера резистора сопротивлением приблизительно 51 Ом в различных диапазонах сканирования с шагом 100 кГц.
    Методом "научного тыКка" я перебрал всю кодовую таблицу на предмет других имеющихся команд, однако, более ничего обнаружить не удалось... Но, при вводе кодов некоторых символов анализатор "зависает"
    (Прим. Вполне возможно, он ждет каких-то дополнительных аргументов, но каких, -мне определить мне не удалось).
    Вывести АА-330 из такого состояния можно только пересбросом питания.
  9. #429
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Не верна первая строчка сообщения.
    Существует проблема работы конверторов USB-COM c компьютерами, а не с АА-330
    Весь вопрос в некорректных драйверах переходников и то как они работают при создании виртуальных портов с той или иной платформой компа.
    В некоторых случаях ещё необходимо поковыряться с настройками портов, иногда помогает.
  10. #430
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Мягко говоря слишком смелое утверждение,вызывающее некоторые сомнения
    Вот конкретный мой пример.
    Переходник USB-COM на чипе FT232R не хочет работать с целым рядом софтов,в том числе и с софтом для АА-330 на ноуте.
    Но более дорогой универсальный переходник Multi Docker USB 2.0 прекрасно работает на ноуте с теми же софтами и с АА-330
ID:	18145   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #431
    Silent Key Аватар для RN1AW
    02.02.2006
    Санкт-Петербург (г.Пушкин), Россия
    114
    25
    Привет всем. Почему не сделают в АА-330 интерфейс USB2.0 ? Уже и ноутов с ком. портами не осталось, а с переходниками USB-COM проблемы есть.
  12. #432
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Надо нормальные ноуты покупать, с COM портами
    Например такие http://www.merlion.ru/goods/catalog/product/73643/
    А ещё лучше вот здесь http://www.com-port.utisys.com/
  13. #433
    02.02.2006
    114
    25
    Добрый день. На предложенных ссылках по ноутам все равно выбор очень ограничен, да и старых много. Производителю анализатора надо читать эту ветку, наладить выпуск приборов с USB2,0 (если пресловутый кризис не помешает ), с нормальным софтом, инструкцией по применению, да подумать о валкодере (его прочности). Сам данного прибора не имею (есть МFJ-259), но с большим интересом читаю ветку.
  14. #434
    02.01.2006
    Чкаловский
    77
    495
    179
    27
    Что такое "нормальный софт"?
    Инструкция есть. И не только инструкция.
    Валкодер уже давно другой. Давным-давно.
    USB2,0 повлечет за собой значительное повышение в цене.
    Прежде всего, потому что нужно будет создавать новый технологический цикл.
    Если Вы сейчас не имеете этого прибора, то тогда Вы его совсем иметь не будете.
  15. #435
    05.12.2007
    283
    170
    25
    Извините,а вы про "нормальный софт" тоже в ветке вычитали? Или имеете углублённые знания в области компьютерной архитектуры и программирования?:morpheus:
  1. Антенный анализатор: какой приобрести?
    от UA1AFM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 11.11.2020, 21:20
  2. Антенный анализатор: вопросы
    от RZ3AGI в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 14:53
  3. Антенный анализатор AA-330
    от LY2AM в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 07.05.2008, 08:04
  4. Анализатор аудиоспектра
    от UT0IW в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 07:34
  5. Анализатор VA1
    от RN3BW в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 26.05.2003, 12:53
