Страница 21 из 36 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 537
Like Tree32Спасибо
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #301
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    КСВ 1,5 - мощность отраженная (REF) 21 Вт мощность в антенне (FWD) 514 Вт
    Если быть точным, то этот Ваш КСВ-метр меряет КСВ между усилителем и тюнером. Разность мощностей FWD и REF - мощность на входе в тюнер.
  2. #302
    High Power Аватар для RN3DLL
    12.07.2010
    Балашиха, Московская обл.
    856
    429
    320
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    В тюнере всегда должно быть КСВ=1.
    лучше написать так КСВ≈1
  3. #303
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это не верно. Генератор не может забрать назад уже ушедшую падающей волной энергию. По фидеру к тюнеру идёт падающая волна полной мощностью, а потом часть отражается и идёт обратно, но из мощности генератора она не вычитается.
    На входе в тюнер будет присутствовать полная мощность, после которого собственно тюнер и всё что в нём происходит. Вот после тюнера будет идти то, что осталось после тюнера, а потом ещё и от вх. антенны может отразиться. Так что в антенне только часть энергии генератора.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.01.2013 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  4. #304
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    А он этого и не говорил.
  5. #305
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Это не верно.
    Т.е. разность между падающей и отраженной мощностью в данной точке - это НЕ проходящая мощность? А что это по-Вашему? Какими ещё открытиями можете нас порадовать? Не томите - вываливате сразу все.
  6. #306
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    А почему производители так ставят эти КСВ метры? Почему нельзя его встроить в тюнер - но так чтобы измерялось КСВ после тюнера а не до него?
    И еще - если прибор в тюнере мерит КСВ на входе тюнера - почему данное КСВ меняется с изменением антенны? И одну антенну он сможет подстроить до ксв=1,2 а вторую только до 1,8 например?
  7. #307
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    ...так чтобы измерялось КСВ после тюнера а не до него?
    Потому, что на КСВ после тюнера ничего, кроме антенны не влияет. Мерить КСВ после тюнера имеет смысл только при настройке антенны, или для диагностики её исправности. А так по КСВ метру тюнер настраивается.
    Третий раз Вас спрашиваю: Есть у Вас автотюнер в трансивере?
  8. #308
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    Включите обвод тюнера и увидите после него. Показание это остается и при настройке тюнера, при КСВ до него, допустим 1. После него все остается по прежнему, т.к. оно после.
    Второй раз в этой теме предлагаю нарисовать на бумажке поезд: трансивер- КСВ-метр - усилитель - КСВ-метр - тюнер - антенный фидер/КСВ-метр в режиме обвода тюнера (существует положение в заводских тюнерах). Сразу станет все понятно.
  9. #309
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,351
    3201
    2262
    ...потому что автоматический тюнер - коробочка с ограниченным дискретным набором элементов
    ...либо дискретность не позволяет ровно в единицу настроить, либо недостаточна максимальная\минимальная - емкость\индуктивность
    ...с уважением, Алексей
  10. #310
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Вы видите разницу? Мощность на входе и мощность на выходе(проходящая) у Вас одно и то же.
    Тюнер необходим для согласования, вот прибор и показывает на сколько это согласование выполнено. В тюнере с КСВ-метром должен быть режим, при котором волна проходит через тюнер напрямую от вх. разъёма, до вых. (без похода по катушке). Вот это и будет измерение КСВ в фидере. Этот КСВ в фидере не зависит от тюнера.
    У тюнера есть опред. возможности. Если он не имеет возможности под другую антенну (реагируя на КСВ в кабеле) подстроиться, то КСВ-метр это и показывает.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 10.01.2013 в 16:52.
    Victor!
  11. #311
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Лет тридцать не могу понять, куда девается отраженная энергия, если в генератор она не попадает? Help me!
  12. #312
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Вот ведь прицепился... Где я сказал, что "моя" проходящая на каком-то выходе? Я сказал - в данной точке. И падающая и отраженная и проходящая в одной точке.
    Это не верно.
    Здесь что не верно?
    Опять старая лабуда на лабуде.
    На выходе тюнера вся мощность, которая подается на его вход за вычетом потерь в тюнере, в антенне мощность меньше на величину потерь в фидере. В тюнере и фидере потери на КВ частотах в основном омические.
    Если тюнер и фидер без потерь - то вся мощность в антенне.
  13. #313
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Есть есть у меня тюнер в трансивере
    Добавлено через 7 минут
    Нифига себе ограниченные возможности в тюнере за 26000 р. За что тогда платить? Правда он до 1500 Ват - видимо за это. Хотя когда КСВ большой и так ругается типо: уменьшите входную мощность )
  14. #314
    05.07.2005
    3,165
    632
    276
    Да Вы, Владимир, шутите...
    Неужели я так плохо объясняю? Всё очень просто...
    Вас интересует, куда девается отраженная энергия в модели "падающая отраженная", или на самом деле?
    В модели "пад-отр" отраженная мощность "разворачивается", складывается с мощностью источника и бежит опять к нагрузке...
    А на самом деле её не существует. На самом деле мощность движется в одну сторону - мощность бегущей волны, да ещё часть мощности на месте болтается - мощность стоячей волны.
    Так включите его и всегда будет КСВ=1. И трансиверу хорошо и Вам спокойнее.
    Теоретически при плавной регулировке L и С тюнера всегда можно получить на входе КСВ=1.
    Да мощные автоматические тюнеры дорогие, при больших КСВ на выходе могут быть "внутри" запредельные токи и напряжения. Видимо и защита от этого есть.
  15. #315
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    Платят за красивую ручку настройки.
    КСВ до 1:1 настраиваю самодельным тюнером.
    Это не подначивание. Как пишут учителя - учите закон Ома. Учителя больше намеками и вопросами оперируют, но не объясняют.
    Плаг энд Плэй не подходит к радиолюбителсьству.
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
