Страница 23 из 36 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 537
Тема: Кто какой использует КСВ-метр?
  1. #331
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    . http://forum.qrz.ru/thread36534.html
    Вот программка для иллюстрации стоячей волны.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  2. #332
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Показателем волны является частота и фаза (напряжение и ток пока не рассматриваем)...
    ...две волны отражения складываются, то "сокращают" друг друга и в кабеле остаётся только падающая. Таким образом было две отражёнки (от начала 1/4 трансформатора и от конца) , а в результате ничего.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Вопрос был адресован не Вам.
    Примите мои извинения и, заодно, поздравления с интересным собеседником. С удовольствием уступаю его Вам...
  3. #333
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Либо пройти к генератору, либо отразиться ещё раз и пойти назад.
    Вот видите, сначала Вы безосновательно пишите, что отраженка в генератор не попадает. Теперь признаёте, что таки так. Пусть часть, но попадает. А если выходное генератора и волновое линии равны по величине, то вся проходит в колебательную систему генератора. По внимательней надо.
    Так вот, если две волны напряжения одной частоты сложить в противофазе, то получим полное уничтожение в сумме, что и происходит в 1/4 трансформаторе. Там волна отражается дважды с опр. сдвигом фазы и идёт обратно, а когда эти две волны отражения складываются, то "сокращают" друг друга и в кабеле остаётся только падающая. Таким образом было две отражёнки (от начала 1/4 трансформатора и от конца) , а в результате ничего. Куда делась энергия(мощность)?
    Вот она была ... и нету!
    Закон СЭ к чертям собачьим!
    Рекомендую перейти от тока и напряжения, коими Вы оперируете, к электрическим полям. Тогда прояснится, куда девается энергия и может ли одна волна проглотить другую
    Произойдёт просто поглощение , когда малое напряжение ничего не может добавить в эл. цепь с большим напряжением
    Удачи!
  4. #334
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    По моему тут как ранее спорили про АМ, в самом начале XX века. Одни говорили, что при АМ изменение амплитуды приводит к появлению боковых полос, а вторые уверяли, что наличие боковых полос при неизменной несущей приводит к якобы изменению ее амплитуды, а фактически явление одно и то же. По моему то же и здесь, эту мощность можно рассматривать или как возвращенную к источнику или как недовыданную этим самым источником. Все остальное - производные этих явлений в зависимости от условий.
  5. #335
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    А если до колеб. системы генератора стоит тюнер, который для отраж. волны имеет равное сопротивл. , а генератор имеет значит. отличие? Но разговор был о другом, о том что "плещется" по кабелю, пока не пробьётся в антенну.
    Волна, о которой мы говорим, на самом деле переменный ток по проводнику. Так вот, переменный ток по проводнику, от трансформатора (генератора), нагрузкой является эл. лампочка. Всё работает, лампочка светится, но потом мы подключим параллельно точно такой же трансформатор, с таким же напряжением, но синусоида в противофазе. Лампочка потухнет. А как же закон СЭ?
    Кстати для волны в пространстве всё то же самое(фединг). Гуляли , гуляли волны, согревали атмосферу своей мощностью, а на вх. приёмника (нагрузка) затухание. ( и где закон СЭ?).
    Victor!
  6. #336
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    А как же закон СЭ?
    731
  7. #337
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    731
    Энергия никуда не "девается". Любая теория есть следствие обобщения результатов эксперимента(практики). Так что говорит эксперимент с федингом и погасшей лампочкой? А то, что применять этот закон для этого случая огульно нельзя, ибо выводы вроде бы в закон не укладываются. Следовательно нужно искать ошибку в применении этого закона для исследуемых случаев. А ошибка заключается в том, что подход к движущейся волне неверный. Волна только тогда "пойдёт", когда эл. цепь это "позволит". Иными словами нужно проследить эл. цепь целиком( полностью её замкнуть) и определиться с токами в этой цепи. Иначе мы будем подозревать энергию там, где её нет.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.01.2013 в 02:22.
    Victor!
  8. #338
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    663
    155
    90
    Друзья , а может бросите засорять тему (и не только эту) никому не нужной лабудой !?
  9. #339
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Цитата Сообщение от R3TF Посмотреть сообщение
    ...никому не нужной лабудой !?
    Мало того, что не по теме, так ещё и чушь полная...
  10. #340
  11. #341
    18.04.2009
    2,307
    524
    158
    http://www.qsl.net/w9dmk/Documents/G...teadyState.pdf
    http://www.qsl.net/w9dmk/Documents/GoldmanTransient.pdf
    В переводе бы еще. Но тема то и правда превратилась совсем в другую тему.
  12. #342
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Цитата Сообщение от RU9HA Посмотреть сообщение
    не "предъявите Ваш мостовой метод", "помогите мне разобраться...".
    Так в том - то и дело что в этом и разбираться не надо, просто нужно литературу посмотреть.
    претендуете на новизну. Следовательно Вы и должны предъявлять доказательства сказанного.
    Какая новизна Вы о чем? Все старо и изучено еще в начале XIX века.
    Непонятно, что Вы имеете ввиду... Может опять измерение КСВ при КСВ=1? Поясните
    Ну зачем же при КСВ =1 , точные измерения КСВ получаются и при полуволновой линии измерений, и кратным длинам полуволны. Как собственно и измерение входного сопротивления антенны, и полное её исследование, без искажений произвольных длин фидеров, которые и вносят эти искажения...И это не ново, и не мной придумано....Литературу читать нужно, и побольше, а не нести чушь, которую вы здесь несете...
  13. #343
    05.07.2005
    3,226
    649
    280
    Цитата Сообщение от RN0JB Посмотреть сообщение
    точные измерения КСВ получаются и при полуволновой линии измерений...
    Да вы просто редкий самородок по наглости и невежеству. Всех себе подобных переплюнули.
  14. #344
    Standart Power Аватар для DL1PBD
    17.12.2005
    с. Олтынкерхен
    282
    150
    27
    Полуволновая линия - великолепный измерительный причендал.
    Вот например картинка расчетного сопротивления на входе полуволнового повтрорителя из RG 213 на 80 м нагруженного на 300 Ом.
    Красный цвет - сопротивление на входе в полосе 3.5 - 3.8 МГц, а синий цвет сопротивление на входе.
    Толстая линия активная составляющая - левая шкала.
    Тонкая линия реактивная составляющая - правая шкала.
    На второй - полнове входное сопротивление.
    Как видим ожидаемыя точность просто прыцызыоныя - погрешность по Z немного больше несчастных 30 процентов.
ID:	85610   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #345
    Злостный нарушитель Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,043
    1116
    9
    А что тут собственно измерять расчитывать, линия 50 Ом, нагрузка 300 Ом.
    Он и в Африке хоть в полуволновостях, хоть в футах длины будет КСВ 6 в кабеле.
    Только в Амурской области он почему то нестабилен по длине кабеля (без потерь)
  1. Кто какую LOG-программу использует?
    от RK6FZ в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 02.10.2021, 09:08
  2. Кто использует RR-432 ?
    от RA3DA в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:39
  3. Использует ли кто еще сегодня на КВ ?
    от DL1KBX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 23.11.2003, 07:36
  4. Кто какие корпуса использует?
    от UR4LKO в разделе Общие вопросы
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 31.07.2003, 22:33
  5. Кто нибудь использует X7 ?
    от garry в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 18.03.2003, 09:32
