11.01.2013, 12:24 #331Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
. http://forum.qrz.ru/thread36534.html
Вот программка для иллюстрации стоячей волны.Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
11.01.2013, 13:23 #332
11.01.2013, 13:37 #333Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Вот видите, сначала Вы безосновательно пишите, что отраженка в генератор не попадает. Теперь признаёте, что таки так. Пусть часть, но попадает. А если выходное генератора и волновое линии равны по величине, то вся проходит в колебательную систему генератора. По внимательней надо.
Вот она была ... и нету
Закон СЭ к чертям собачьим!
Рекомендую перейти от тока и напряжения, коими Вы оперируете, к электрическим полям. Тогда прояснится, куда девается энергия и может ли одна волна проглотить другую
Удачи!Произойдёт просто поглощение , когда малое напряжение ничего не может добавить в эл. цепь с большим напряжениемРусскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
12.01.2013, 09:46 #334
По моему тут как ранее спорили про АМ, в самом начале XX века. Одни говорили, что при АМ изменение амплитуды приводит к появлению боковых полос, а вторые уверяли, что наличие боковых полос при неизменной несущей приводит к якобы изменению ее амплитуды, а фактически явление одно и то же. По моему то же и здесь, эту мощность можно рассматривать или как возвращенную к источнику или как недовыданную этим самым источником. Все остальное - производные этих явлений в зависимости от условий.
TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 22.04 LTS, welcome to Linux
13.01.2013, 11:24 #335Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
А если до колеб. системы генератора стоит тюнер, который для отраж. волны имеет равное сопротивл. , а генератор имеет значит. отличие? Но разговор был о другом, о том что "плещется" по кабелю, пока не пробьётся в антенну.
Волна, о которой мы говорим, на самом деле переменный ток по проводнику. Так вот, переменный ток по проводнику, от трансформатора (генератора), нагрузкой является эл. лампочка. Всё работает, лампочка светится, но потом мы подключим параллельно точно такой же трансформатор, с таким же напряжением, но синусоида в противофазе. Лампочка потухнет. А как же закон СЭ?
Кстати для волны в пространстве всё то же самое(фединг). Гуляли , гуляли волны, согревали атмосферу своей мощностью, а на вх. приёмника (нагрузка) затухание. ( и где закон СЭ?).Victor!
13.01.2013, 23:01 #336
14.01.2013, 02:17 #337Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Энергия никуда не "девается". Любая теория есть следствие обобщения результатов эксперимента(практики). Так что говорит эксперимент с федингом и погасшей лампочкой? А то, что применять этот закон для этого случая огульно нельзя, ибо выводы вроде бы в закон не укладываются. Следовательно нужно искать ошибку в применении этого закона для исследуемых случаев. А ошибка заключается в том, что подход к движущейся волне неверный. Волна только тогда "пойдёт", когда эл. цепь это "позволит". Иными словами нужно проследить эл. цепь целиком( полностью её замкнуть) и определиться с токами в этой цепи. Иначе мы будем подозревать энергию там, где её нет.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 14.01.2013 в 02:22.
Victor!
14.01.2013, 12:24 #338Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 663
- 155
- 90
Друзья , а может бросите засорять тему (и не только эту) никому не нужной лабудой !?
Михаил (ex RA3TFT)
14.01.2013, 12:52 #339
14.01.2013, 15:31 #340Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
Последний раз редактировалось RA6FOO; 14.01.2013 в 15:35.
14.01.2013, 17:32 #341
15.01.2013, 15:42 #342High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Так в том - то и дело что в этом и разбираться не надо, просто нужно литературу посмотреть.
Какая новизна Вы о чем? Все старо и изучено еще в начале XIX века.
Ну зачем же при КСВ =1 , точные измерения КСВ получаются и при полуволновой линии измерений, и кратным длинам полуволны. Как собственно и измерение входного сопротивления антенны, и полное её исследование, без искажений произвольных длин фидеров, которые и вносят эти искажения...И это не ново, и не мной придумано....Литературу читать нужно, и побольше, а не нести чушь, которую вы здесь несете...С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
15.01.2013, 17:14 #343
15.01.2013, 18:37 #344Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Полуволновая линия - великолепный измерительный причендал.
Вот например картинка расчетного сопротивления на входе полуволнового повтрорителя из RG 213 на 80 м нагруженного на 300 Ом.
Красный цвет - сопротивление на входе в полосе 3.5 - 3.8 МГц, а синий цвет сопротивление на входе.
Толстая линия активная составляющая - левая шкала.
Тонкая линия реактивная составляющая - правая шкала.
На второй - полнове входное сопротивление.
Как видим ожидаемыя точность просто прыцызыоныя - погрешность по Z немного больше несчастных 30 процентов.Последний раз редактировалось DL1PBD; 15.01.2013 в 18:57.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
15.01.2013, 18:50 #345Злостный нарушитель
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 5,043
- 1116
- 9
А что тут собственно измерять расчитывать, линия 50 Ом, нагрузка 300 Ом.
Он и в Африке хоть в полуволновостях, хоть в футах длины будет КСВ 6 в кабеле.
Только в Амурской области он почему то нестабилен по длине кабеля (без потерь)Последний раз редактировалось RA6FOO; 15.01.2013 в 18:54.
32Спасибо
