Страница 9 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 269
Like Tree117Спасибо
Тема: Настройка антенны.
  1. #121
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Если нет повторителя, антенну можно настраивать только вслепую...
    Еще раз - можно нормально настраивать с анализатором, имеющим функцию OSL калибровки. И даже лучше, потому что при измерении через повторитель не учитывается затухание, а при OSL-калибровке - учитывается.
  2. #122
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Подключать что-либо без дросселя вообще нельзя "от слова никак", ибо без отсекающего дросселя ваш кабель становится частью антенны.
    Становится, вопрос на какие свойства антенны это повлияет сильнее всего. На диаграмму направленности да, а на сопротивления ..... вопрос. Наверняка скажите повлияет, понимая что Вы обладаете профессиональными знаниями давайте немного снизим планочку отношения к измерениям и оценки АФУ в любительских условиях. Как принято в технике всегда задаются некоторым допуском, в любительских условиях +/- 10% это ооочень хорошо.
    Для измерений свойств антенны можно включить симетрирующий трансформатор на маленьком ВЧ колечке, ведь мы исследуем именно антенну, а свойства дросселя из кабеля исследовать отдельно.
    Что то все зациклились на полуволновом повторителе, у человека антенна на высоте 4-5 м, при желании измерения можно проводить прямо на клеммах антенны. Измеряем и настраиваем не по КСВ!
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.11.2020 в 13:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #123
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    Полностью поддерживаю. Ещё при измерении через повторитель, особенно через длинный, не учитывается ( пересчитывать надо) тот факт, что истинным повторителем он является только в некоторой области частот, которая тем уже, чем больше полуволн укладывается вдоль линии.
    Евгений, дроссель "внутри" - это просто кабель. А снаружи - просто дроссель. Если он сделан и установлен правильно , он ни на что не влияет и никаких изменений не вносит.
    Без дросселя получается, что к антенне дополнительно подключается оплётка кабеля, которая, в свою очередь, через достаточно приличную ёмкость соединена с мачтой, которая как-то , пусть и плохо , но соединена с землёй. В таком случае может и не 10 процентов набежать, а гораздо больше.
  4. #124
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Впору методику настройки антенны (измерений) разбить на три части - настройка самой антенны, отдельно дросселя, фидера до шэка. Настроить что то в комплексе, не зная характеристик составляющих частей, сложно.
    Неплохо ещё иметь знакомого Карлсона.
  5. #125
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    фидера до шэка.
    Вот только это ( фидер) ни в какой настройке не нуждается.
    Делаем антенну. Делаем дроссель из того же фидера, что идёт в шек. В точке, где проводим измерения ( не в шеке!) ставим разъём ( "бочёнок" ).
  6. #126
    28.01.2010
    879
    299
    27
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Проверить на 50 Ом ничто не мешает, скорее всего покажет SWR=1. А вот откалибровать через кабель...есть ли у него такая функция?
    Нет у него такой функции. Довольно часто в измерительном мосту выгорают диоды. Прибор глючит, показывает непонятку. Там маленькие Шотки стоят. Я вместо них поставил германиевые ГД407. Откалибровал. Глюки пропали.
  7. #127
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4453
    3138
    "Дьявол кроется в деталях" - глядя на то как припаяна оплетка кабеля к разъему, допускаю любой косяк во всей этой конструкции.
    Проверьте - туда ли подключен кабель на собирающей линии.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 24.11.2020 в 16:24.
  8. #128
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    79
    10
    48
    Шикарно. ! Разъем накручен! а центр.жила припаяна,,,,
    А к антене кабель то зачем подключать,,,?
  9. #129
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну вы зря так реагируете.
    Весьма часто гайка разьёма часто закрученная до конца не
    прижимает сам разьём к розетке.
    Увы это расхожий брак китайцев.
  10. #130
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    79
    10
    48
    Да нет, все хорошо,,,, конечно это все проверено,,, уж поверьте не совсем я лузер.
  11. #131
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,863
    4453
    3138
    Насчет места подключения кабеля к линии - это я вам не шутки ради.
  12. #132
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    R1FB, Андрей, пока ждете другой анализатор можно поступить так:
    Отмерьте волновой для 14 МГц кусок любого кабеля. Он будет для 21 полторы волны. Для кабеля со сплошным полиэтиленом это 14м. На него со стороны антенны насадите стакан из колец или же намотайте несколько витков в виде дросселя. Подключите к точке питания, только не приближайте к линии, пусть просто болтается в воздухе на клеммах (клеммы только крепкие поставьте через крепкие кусочки монтажного провода) вертикально вниз. 14м даже с учетом намотанного дросселя и какого то подъема антенны хватит до земли чтобы измерить более корректно хотя бы имеющимся MFJ или другим КСВ-метром.
    Ну и что потом делать с результатами этих измерений? Гадать что произойдет после подъема?
    Такой подход уместен при измерении вертикалов на земле или поднятой Яги но если у нее точка питания в досягаемости с мачты.
  13. #133
    Low Power
    20.03.2020
    Санкт Петербург
    79
    10
    48
    Да понимаю, без обид.... подключена к 20м вибратору. т.е. середина!
    Василий ! вечер добрый... ! да по сути так и планировал., а с анализатором вообще Чина подвела.
    Сидят и ждут, а посылка месяц как к ним вернулась, АлИ уже вынес решение " возврат". уже заказал другой VNA-F, 4.3 дюйма.... обещают до трех недель,,,
    Клеммы от старых наших 10А диодов.
  14. #134
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    425
    146
    311
    На пассивные элементы временно устанавливал изолирующую вставку (снятую с активного элемента) для подключения анализатора.
    Получается пассивные элементы посередине разрезали для настройки или сразу конструктивно делались разрезными?
  15. #135
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то разговор идет о проверке вновь смонтированной антенны на высоте 4-5 м когда вообще неясно что получилось и насколько "правильный" там дроссель. Что произойдёт с уходом резонансной частоты после подъёма давно известно. Полуволновый повторитель на стадии настройки антенны полезная вещь, он не помешает если такая длина будет в шек до передатчика.
    Еще раз
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.11.2020 в 23:50.
    Евгений.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. Что важнее при настройке антенны?
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 222
    Последнее сообщение: 18.08.2019, 17:10
  3. О настройке антенны Inv.L
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  4. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  5. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
