Страница 17 из 43 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 645
Тема: Я строю РА 2 х ГИ-7Б
  1. #241
    Low Power
    28.08.2009
    Полонский район
    45
    77
    5
    Публикация очень хорошо расписана сам делал но внес некоторые корективы например екранировал измерительные приборы от наводок от близкостоящих анодов и тд
  2. #242
    High Power Аватар для EW6EM
    19.01.2008
    БССР г.Орша
    59
    923
    220
    127
    Цитата Сообщение от UR3LTG Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, с учетверением какая у Вас выходная мощность получилась (или до какого тока раскачиваете)? И сколько надо на раскачку?
    Надеюсь с ответом не очень запоздал
    Ёмкости в учетверителе стояли по 220 мКф(маловато)- отсюда и великоватая просадка анодного- в моём варианте выходная мощность была 320-340 ватт (измерял вч-вольтметром на эквиваленте 50 Ом)- по току уже не помню, а качалось это дело трансивером с оконечником на 2-ух кп904- 40-45 ватт, по входу с УМ согласования не делал- сейчас всё будет по-другому- тогда просто спешил.
  3. #243
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    А кто нибуть делал схему защиты от прострелов Гончаренко.
    Это когда в цепи сетки диод стоит.
    только сетку от корпуса надо изолировать. неудобно с точки зрения монтажа и отвода тепла.
  4. #244
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    А где посмотреть?
  5. #245
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,957
    1039
    912
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    А где посмотреть?
    http://dl2kq.de/pa/1-13.htm
  6. #246
    25.02.2006
    Курск
    75
    11
    3
    Читал всю ветку, но не нашел четкого ответа. Подскажите, кто знает.
    Может ли ручной тюнер, например MFJ 941 между трансивером и усилителем в полной мере заменить входные контура на входе PA-2хГИ-7б. Естественно на каждый диапазон его придется настраивать.
    С уважением. Александр.
  7. #247
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Нет
  8. #248
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    К сожалению не сможет, потому что входное сопротивление усилителя на разных диапазонах разное и отличается от 50 ом. Со стороны трансивера все будет идеально, а вход УМ будет иметь комплексное сопротивление которое тюнер не компенсирует.
    Самый простой выход - на входе УМ поставить безиндукционный резистор 50 ом (от 30 ватт) без входных контуров.
  9. #249
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Сможет, даже не сомневайтесь. У меня (2xГМИ11) прекрасно работает.
    Кто говорит "Несможет" явно пропустили в вашем вопросе слова ручной и каждый диаппазон (отдельно).
  10. #250
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    " Входные " контура усилителя и есть по сути ТЮНЕР , согласующий с одной стороны 50 Ом а с другой чёрт знает что . Просто ДЛЯ УДОБСТВА он вмонтирован внутрь корпуса и имеет индивидуальные фиксированиые настройки для разных диапазонов . То есть , если кабель от тюнера до усилителя не длинный , то ничего страшного нет .
    Это с одной стороны . А с другой стороны - если используется один кабель между трансивером и усилителем в режиме приёма Вы получите на входе приёмника трансивера контурную систему настроенную неизвестно куда !!! Понятно , что при переходе на приём никто ничего крутить не будет . Вот и решайте . Заменяет или нет ? Ведь то , что стоит внутри усилителя относится ТОЛЬКО к режиму "передача" а при приёме отключено ...
    Диалектика , блин ...
  11. #251
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    И какой КПД будет такого варианта? Я пробовал, ничего хорошего...
    Самое простое собрать тюнер по схеме П-контура, но в любом варианте входные диапазонные П-контура вне конкуренции.
  12. #252
    13.10.2004
    665
    117
    87
    UT3IM меня опередил, хотел про то-же самое написать.
    Но на самом деле ничего страшного с приёмом (у меня) не происходит. Т.е на слух этого рассогласования практически незаметно.
    А если скомутируете тьюнер так что он только на передачу, то и вообще проблем нет.
    Я такой вариант использовал только для того что-бы грубо определиться с номиналами переключаемых п-фильтров .
    Постоянно переключать столько ручек довольно мучительно.
  13. #253
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    Вход УМ на всех диапазонах должен иметь 50 ом (для этого и предназначены входные контура). Если входное сопротивление на каком-нибудь диапазоне будет предположим 200 ом, то в соединительном 50 омном кабеле КСВ составит 4, со всеми вытекающими последствиями (TVI). Тюнер это КСВ ни как не компенсирует,Вам это надо?
  14. #254
    25.02.2006
    Курск
    75
    11
    3
    Спасибо всем, кто откликнулся. Входные контура-это понятно. Но вопрос-то возник из-за того, что в существующем усилителе их негде разместить. Я туда с большим трудом засунул катодный дроссель. Раньше раскачка подавалась через ёмкость на накальный дроссель на кольце, что не есть хорошо. А по настойкам по диапазонам я думаю можно записать на бумажке положение ручек на каждый диапазон и выставлять их при смене диапазона. Главное, что-бы при этом трансиверу (FT-2000) было хорошо. Жалко его, больших денег стоит. Ещё раз всем спасибо. Тюнер есть, буду его использовать.
    Добавлено через 7 минут
    Что-то я не понимаю. Тюнер согласовывает 50 ом выхода трансивера со входом усилителя не зависимо от того, какое у него входное сопротивление. Единственное, тут правильно отмечали, кабель 50 ом между тюнером и усилителем должен быть коротким (у меня 40 см).
  15. #255
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    RA3WZ
    Отдельный катодный дроссель это хорошо, но может получиться так, что при настройке тональником КСВ будет 1, а при работе в SSB КСВ будет "гулять", транзисторные выходные каскады этого очень не любят.Тут нужен некий "маховик", роль которого как раз и выполняет П-контур. Если нет места под входные контура в самом ум, можно их сделать в отдельной экранированной коробке, и прикрутить её, например, к боковой крышке ум.
  1. Я строю Shack
    от EX8AB в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 114
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 15:13
  2. 'Вестник старого радио' снова в строю!
    от amrad в разделе Библиотека
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 19:59
