01.02.2010, 09:04 #286
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
2 UA0FUA
Ничего не добавлю по поводу размещения и габариов конденсаторов . Это смотреть надо по месту .
По поводу катушки П-контура . Для ВЧ диапазонов важна " экономия " каждой пикоФарады как при монтаже , так и при подборе ( изготовлении ) комплектующих . Поскольку там ёмкость монтажа соизмерима с необходимыми контурными . А на НЧ - не настолько . Поскольку ёмкости контурные там измеряются сотнями пФ . Даже возможно такое негативное явление - попытка отодвинуть далеко от стенок начинку приведёт к увеличению емкости монтажа из-за увеличения длины проводников . Тут надо знать меру .-73- Игорь
01.02.2010, 10:11 #287
- 19.08.2008
- Курильские о-ва, о.Итуруп
- 714
- 22
- 99
Понятно Игорь. Да вчера спросил у П.В.-RW0QA-он сказал что 10мм от стенки для НЧ катушки не страшно.А меня на данный момент именно этот вопрос и волновал-потому как не влазила.Спасибо Игорь, возникнут вопросы-ещё помучаю.Hi ! 73! UA0FUA
Добавлено через 5 минут
Виктор-тут мысля меня посетила-вернее не меня даже а молодого друга-а что если эти два вентилятора поставить не парой а паровозиком?Мощность обдува должна увеличиться, единственное-снаружи придётся ставить.Последний раз редактировалось UA0FUA; 01.02.2010 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
01.02.2010, 10:34 #288
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3913
- 1415
10 мм - достаточно , но может возникнуть неудобства с монтажом . Туда паяльником не удобно лезть - поэтому предусмотри возможность снятия контура без демонтажа остальных узлов . Кстати - это касается ЛЮБОЙ детали РА - нужно иметь возможность её демонтировать не трогая соседние . Поэтому иногда приходится нарезать резьбу а не пользоваться гайками , иногда наоборот !!!
И ещё . Там где наименьшее расстояние от контура до стенки - приклей изнутри на стенку какую нибудь изолирующую плёнку . Хотя-бы бумагу . Она , когда сухая - отличный изолятор . А внутри работающего передатчика врядли когда скопится влага .... Если использовать фторопласт - это вообще великолепно - то надо крепить его винтиками . Просверли четыре отверстия в стенке . Потом меньше стружку трусить ....-73- Игорь
01.02.2010, 10:43 #289
2 UA0FUA
Так как Вы хотите сделать,нерационально,слишком маленькая прибавка производительности. Смотрите тут cqham.ru/pa16_4.htm[/url]
73!rx3mbРецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
01.02.2010, 11:40 #290
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
to RX3MB:
Да, действительно убийственные выводы! И вроде нет повода сомневаться. Ну и получается пока я не изрезал боковую панель мне можно спокойненько поставить вентилятор на верхней части ВЧ-отсека, прямо над лампами???-----Интересно, а почему никто из наших уважаемых аксакалов так не делает?Последний раз редактировалось UA0FUA; 01.02.2010 в 11:46. Причина: Добавлено сообщение
01.02.2010, 11:58 #291
01.02.2010, 12:25 #292
01.02.2010, 12:45 #293
01.02.2010, 13:09 #294
- 19.08.2008
- 714
- 22
- 99
Хорошо Игорь, посмотрим, покумекаем. 73! UA0FUA
01.02.2010, 15:59 #295
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
01.02.2010, 16:04 #296
01.02.2010, 16:08 #297
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
01.02.2010, 16:14 #298
01.02.2010, 16:26 #299
- 30.08.2003
- 1,030
- 20
01.02.2010, 16:58 #300
- 25.02.2006
- Курск
- 73
- 11
Могу по этому поводу дать совет. Скорее всего нет. Работа вентиляторов характеризуется производительностью м3/час и величиной сопротивления проходу воздуха через лампу (сопротивление сети) которое измеряется в Паскалях. Каждый вентилятор имеет свою характеристику. Это зависимость расхода воздуха от сопротивления сети. Учитывая, что при обдуве лампы сопротивление проходу воздуха мало (воздух свободно проходит через лампу), установка двух вентиляторов последовательно ничего не даст.
Другое дело, если Вы поставили вентилятор, а он на порядок меньше, чем по паспорту продувает воздух из-за того, что имеется большое сопротивление проходу воздуха, тогда да второй вентилятор увеличит расход воздуха. В лучшем случае не более чем в 1.5 раза.
