06.08.2012, 21:37 #226Применительно к УМ есть 2 значения добротности, холостая и нагруженная добротность П-контура. Холостая определяется только конструктивом элементов контура. Нагруженная зависит от того, насколько шунтируется П-контур выходным прибором УМ, т.е. от соотношения Rэ и эквивалентного сопротивления контура. С увеличением емкости мы снижаем эквивалентное сопротивление контура, следовательно при неизменном Rэ шунтирующее действие лампы падает, что означает рост нагруженной добротности. Из этого следует, что увеличение амплитуд действующих токов при неизменном качестве элементов П-контура увеличивает потери, что эквивалентно снижению КПД.
Сообщение от RA3DRI
Не нужно забывать, что каскад состоит не только из одной единственной лампы, это соединение в схему набора элементов и очень многое зависит от того, как все это выполнено и настроено. Помнится в свое время ходили байки о том, что на ГК-71 нельзя построить УМ на 10-ку, а люди строили и с успехом использовали и используют до сих пор. 30 Мгц не такая уж и высокая частота, что бы нельзя было построить УМ на едва ли не любой из используемых радиолюбителями ламп.
Сообщение от RA3DRI
06.08.2012, 21:39 #227Very High Power
- 27.08.2011
- 2,202
- 771
- 303
Hi! Почитайте, будет полезно! de ra1qea GL! 73!
06.08.2012, 22:03 #228
Слишком мелко. Вот полностью журнал, видно гораздо лучше.
07.08.2012, 07:17 #229Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Всё это так, но это никак не объясняет снижение мощности на ВЧ диапазонах. Я не поленился и ввёл данные в калькулятор( http://dl2kq.de/soft/6-5.htm ) и получил разницу потерь в 3,2% от вых. мощности, при изменении Qн с 8 до 16, т.е. в 2 раза. Следовательно падение мощности на ВЧ диапазонах, в обсуждаемой лампе, не от увеличения доли ёмкости в П-контуре. (там же я изменял расчётную частоту. Потери от этого показателя не изменяются).
А вот от исполнения катушки П-контура очень даже всё зависит.(просто добротность, и она должна быть как можно больше).Последний раз редактировалось RA3DRI; 07.08.2012 в 07:28.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
07.08.2012, 13:20 #230QRP
- 15.02.2010
- 71
- 29
- 10
Теория это конечно хорошо, да еще посчитанная на калькуляторе. Вы реальную рабочую схему на 45-й на 21 Мгц, с конкретными, проверенными на практике деталями, с Кус 8 и более, лично можете выложить или только теорию писать? Я вот не могу такую схему даже предположить. Не идет 21 Мгц на 45-й и все. Проверено неоднократно практически. А вдувать в катод 100 вт и получать 99 смешно.
RU3NGD
07.08.2012, 14:07 #231High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
07.08.2012, 20:58 #232QRP
- 15.02.2010
- 71
- 29
- 10
По паспортным данным макс частота 6П45С 16000+-4000гц, чё Вы хотите то Уважаемые? Она создавалась для работы в блоках разверток.
RU3NGD
07.08.2012, 22:09 #233Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
08.08.2012, 06:22 #234High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
08.08.2012, 06:38 #235Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
08.08.2012, 06:50 #236High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
08.08.2012, 07:41 #237Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
08.08.2012, 07:58 #238High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Смысла нет её эксплуатации в таком тесте (только принять участие не более)
Ну зачем же, обычно она вылетает в гибридной схемой на десятке, и вообще не терпит перестройки п-контура, ели завал тока по аноду. (обгарают экранные сетки,) Это может случиться и при ошибочном не переключении диапазона выходного П-контура. А это отказ. А тем более в соревнованиях... Гиблое дело...С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
08.08.2012, 08:12 #239
Уважаемые, не всякую р/лампу можно заставить нормально работать в частотах 30 мгц. Если б любая работала, то не разрабатывали пентоды, пользовались триодами- они проще и дешевле. Различные типы имеют разный внутренний конструктив Это азбука....Почему с ГУ50 можно снять более менее мощность на 28, а с 45С не получится - обе они пентоды ? а потому внутр конструктив расположения сеток различный.Если примитивно объяснять процессы, происходящие внутри, то можно сказать расстояния от катода до анода для пролета электронов в 6П45С более длинные и соответственно на высоких частотах большая часть электронов не успевают долететь до анода. Отсюда снижение мощности до уровня нулевого или отрицательного КПД.
В тоже время 6П45с отлично работает в самодельных АМ передатчиках свободного вещания диапазона 2-4 мгц. Ставят по 4 шт в параллель или в каждое плечоПоследний раз редактировалось RX1AG; 08.08.2012 в 08:17.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
08.08.2012, 08:25 #240High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Примерно десяток лет назад я имел точно такое же мнение как у Вас. Дело совершенно не в пролете электронов (тем более для 10-ки, 2,5 метра для четверти волны) У 45-й эти размеры значительно меньше к примеру 81-Й, а она (81-я) работает лучше... Все дело только в согласовании лампы.
