31.12.2019, 19:10 #436Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я не о разработчиках. О тех кто выполняет приказ. Они не заморачиваются на мощности, частоты и прочее. Что им надо то и делают, и ни под кого не подстраиваются.
31.12.2019, 19:42 #437Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Не трындите и с НГ!
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
31.12.2019, 20:31 #438Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
Гдупостьи не говорите!
Есть перечни резервных частот! Есть перечни запрещенных частот! И они должны быть на каждом боевом посту!
Во время БД даже сараются учитывать. А проблемо ЭМС стали заниматся когда во время событий 68 года развернули узел на территории посольства и друг друга задавили!
После этого стали активно заниматся ЭМС радиосредств. Могу назвать кучу примеров. К примеру вынос передающих средств разнесение группы КШМ от радиостанций средней мощности... А использование двух контурных преселекторов в радиоприемниках....
Всех с наступающим Новым Годом!RO1M
31.12.2019, 21:10 #439
31.12.2019, 21:45 #440Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
31.12.2019, 22:23 #441Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Последний раз редактировалось R9LI; 31.12.2019 в 22:27.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
31.12.2019, 22:58 #442
01.01.2020, 09:05 #443Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Андрей UB0A
01.01.2020, 09:53 #444Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,324
- 2199
- 650
Последний раз редактировалось RT8L; 01.01.2020 в 09:59.
01.01.2020, 11:06 #445Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В родной схеме БП Р-140 при срабатывании "перегрузка" по цепи 3 кВ отключается напряжение с первичной обмотки анодного трансформатора, конденсатор с запасённой в нём энергией естественно остаётся подключённый к аноду лампы. Параллельно конденсатору включена цепочка резисторов, их сопротивление думаю выбрано не "от фонаря".
Что будет с лампой если подключённая к аноду ёмкость конденсатора будет в 10 раз больше можно только догадываться. В данном случае не имеет значения 3-х фазная сеть или 1-но фазная, всё определяет запасённая в конденсаторе энергия. Ход обсуждения показывает что конструированию источника анодного напряжения передатчика с выходной мощностью кВт и более работающего в режимах ТЛГ и ОБП надо уделять внимание не меньше чем самому выходному каскаду.Последний раз редактировалось R3MM; 01.01.2020 в 11:41.
Евгений.
01.01.2020, 11:25 #446Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
Вы всё правильно пишите. Родная ёмкость там где-то 4мкф, если будет 40мкф, то время разряда конечно увеличится, но там идёт речь о токах превышающих 1А.
При таком токе, если даже 100мкф наберём, никак не повлияет на лампу, если уж там коротнуло, то разрядка конденсатора мгновенная. А вот если защиту по току не использовать, тогда да. Дуга возникнет хорошая.
А потом не надо забывать, что защита по току рассчитана не только на прострелы в лампе, но на любое КЗ в цепи питания анода, например КЗ в разъёме 3кв. Что у меня было неоднократно. Результат - все элементы цепи целы и невредимы.Последний раз редактировалось UB0A; 01.01.2020 в 11:33.
Андрей UB0A
01.01.2020, 11:48 #447Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 01.01.2020 в 11:52.
Евгений.
01.01.2020, 12:05 #448
01.01.2020, 12:26 #449
01.01.2020, 12:46 #450Standart Power
- 18.11.2009
- с.Красный Завод
- 348
- 285
- 162
А потом, для защиты лампы там такая же токовая защита по экранной сетке сделана. Она и должна защитить лампу.
Андрей UB0A
220Спасибо
