Страница 178 из 213 ПерваяПервая ... 78128168171172173174175176177178179180181182183184185188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,656 по 2,670 из 3184
Like Tree2227Спасибо
Тема: Усилители мощности: фото
  1. #2656
    16.05.2003
    Иркутск
    2,280
    533
    50
    Вообще то в усилителе стенки корпуса должны не только экранировать от вч, но и вносить наименьшее затухание и поглощение этого вч. Т.е. два взаимоисключающих требования. Поэтому если сталь лучше экранирует, а дюраль меньше поглощает, что выбираем?
  2. #2657
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Вот КВИ я бы в П-контур ставить не решился бы...
    В качестве конденсаторов контура, конечно же нельзя ставить КВИ. А в качестве разделительного конденсатора, то почему бы и нет?
  3. #2658
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Выбираем ДЕРЕВО. потому что оно НЕ МЕШАЕТ работе устройства.
    Мы экранируем свои источники помех.
    Вот это единственно здравая мысль. Поэтому - изнутри( можно и снаружи, но будет пачкаться) можно нанести толстый слой порошка феррита перемешанного с сажей, тогда усилитель не будет "виден" окружающим.
  4. #2659
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Вчера собрали ВЧ отсек на ГУ73Б, теперь видно,
    Когда закончите( а может уже...? ) расскажите о результатах. Скоко получили.... ну т. д. ? Очень интересно.
    Давно посматриваю на эту лампу. Что то в ней мне нравится, хотя не пробовал, да и нет её у меня. А мысли такие - поставить пару в конструкитив от от Р140. Вроде все должно быть безпроблемно. Единственно смущает входная емкость ,в данном случае аж у двух.... , ух как с ней бороться....
  5. #2660
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,402
    1017
    925
    А что про нее рассказывать?
    Достаточно посмотреть характеристики.
    Я ее использовал в конце 90-х - отличная лампа!
    И не надо ей последовательного питания П контура.
    Работает везде, от 160 до 10м.
    При напряжении анода около 2КВ, ток около 1,7А.
    Надо полагать в данной конструкции, при 3КВ будет в 1,5 раза выше.
    Roe конечно подрастет, но это не проблема.
    Как-то так!
  6. #2661
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,586
    5777
    255
    По большому счету ГУ-73 и ГУ-78 отличаются только крутизной. У 73-й она повыше. Но при этом повыше и входная емкость. А мощность, рассеиваемая анодом одинаковая, значит и выходная тоже одного порядка.
  7. #2662
    22.01.2003
    13,586
    5777
    255
    Почему бы и нет, я использовал. Только надо чтобы емкость была достаточная. На ВЧ проблем нет, а вот на 160 малая емкость (единицы нФ) это достаточно высокое реактивное сопротивление.
  8. #2663
    15.11.2008
    1,854
    472
    544
    Прошу прощения, что не в соот. теме. БП высоковольтный у Р-140 и модификации "Береза", аналогичны? Интересует ВВ трансформатор 3-х фазный. 73! Юрий
  9. #2664
    Пользователь
    07.03.2010
    1,762
    1080
    126
    Так можно ли ставить КВИ в холодный конец П-контура?
    У кого есть опыт?
  10. #2665
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Угу- гу!
    Паспортами- этикетками завода надо пользоваться, а не данными торгашей- спекулянтов.
    Вчитаться внимательно! А то, лишь бы вставить
    ГУ-73Б_тетрод.pdf
  11. #2666
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    У кого есть опыт?
    Конкретно могу сказать, что КВИ 470пф в холодном конце грелся на диапазоне 10мгц сильно а на 7 мгц слегка, на мощности 1,5-1,6квт,
    после замены на К15У такой же емкости, не греется. На 3,5 и 1,8мгц стоят КВИ, не греются.
  12. #2667
    22.01.2003
    13,586
    5777
    255
    Советским справочником по лампам можно пользоваться? Этикетки у меня нет. Была одна лампа, подарил. Была б/у-шная, состояние не известное. Панельки нет, из-за одной лампы строить РА не увидел смысла.
    Что в Вашей этикетке нового? Pамакс=2.5кВт (для SSB). Как и у 78-й. Значит на выходе 3 вполне можно получить, как и с 78-й.
    Кстати какая то этикетка левая на вашей картинке. Измеренная крутизна 4.7... Ну прямо как у ГУ-50...
  13. #2668
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1746
    2563
    Да, понЯлл!
    Это не для вас. Кто будет использовать эту лампу, тому в "жилу".
  14. #2669
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    500
    211
    1705
    Это, похоже, ток накала.
  15. #2670
    19.02.2012
    898
    279
    3
    Так нагрев это не самое страшное. У меня КВИ подстёгиваются в согласующем, параллельно КПЕ на диапазонах 1,9 и 3,5 мгГц. Так появилась проблема с уходом КСВ при прогреве. И сказываться это начинало уже на мощностях 200 ватт. Правда, там это не слишком заметно, и что бы показания начали меняться, надо ждать. Но согласующее настроенное на 200 ваттах, при 1,6 кВт, единичку показывать не желало. Когда начал разбираться, виновниками оказались именно КВИ. При этом на 200 ваттах, нагрев не слишком то и большой, но ёмкость уже плывёт. Заменил на КСО 13. Эффект пропал. Хотя реактивная мощность у них вроде и не слишком то велика, мощность до 2 кВт держат. Ну и подстёгиваются у меня дополнительные емкостя только на самых низкочастотных диапазонах. Наверное, возможна ситуация, когда потребуется дополнительная ёмкость и на 7 мгГц, но с моей антенной обхожусь КПЕ. Так что о работе на более высокочастотных диапазонах ничего не подскажу.
    В качестве разделительных стоят именно КВИ, но там если и происходит какой то нагрев, небольшие изменения ёмкости, то на резонанс настройки УМ они никак не влияют. Чего то подходящего по размерам, номиналу ёмкости, и напряжению, просто нет в наличии.
  1. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  2. Усилители для КТВ
    от RV0AE в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 09:42
  3. Усилители 27 MHz
    от Ссергей в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.02.2009, 20:48
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
Метки этой темы
