30.04.2019, 05:08 #2656
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,222
- 517
- 47
Вообще то в усилителе стенки корпуса должны не только экранировать от вч, но и вносить наименьшее затухание и поглощение этого вч. Т.е. два взаимоисключающих требования. Поэтому если сталь лучше экранирует, а дюраль меньше поглощает, что выбираем?
30.04.2019, 06:17 #2657
30.04.2019, 09:04 #2658
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Мы экранируем свои источники помех.
Последний раз редактировалось R3DE; 30.04.2019 в 09:25.
30.04.2019, 09:38 #2659
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
Когда закончите( а может уже...? ) расскажите о результатах. Скоко получили.... ну т. д. ? Очень интересно.
Давно посматриваю на эту лампу. Что то в ней мне нравится, хотя не пробовал, да и нет её у меня. А мысли такие - поставить пару в конструкитив от от Р140. Вроде все должно быть безпроблемно. Единственно смущает входная емкость ,в данном случае аж у двух.... , ух как с ней бороться....
30.04.2019, 10:24 #2660
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
А что про нее рассказывать?
Достаточно посмотреть характеристики.
Я ее использовал в конце 90-х - отличная лампа!
И не надо ей последовательного питания П контура.
Работает везде, от 160 до 10м.
При напряжении анода около 2КВ, ток около 1,7А.
Надо полагать в данной конструкции, при 3КВ будет в 1,5 раза выше.
Roe конечно подрастет, но это не проблема.
Как-то так!
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
30.04.2019, 12:15 #2661
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
По большому счету ГУ-73 и ГУ-78 отличаются только крутизной. У 73-й она повыше. Но при этом повыше и входная емкость. А мощность, рассеиваемая анодом одинаковая, значит и выходная тоже одного порядка.
Последний раз редактировалось RN6L; 30.04.2019 в 12:20.
73! Василий, ex RZ6MX
30.04.2019, 12:18 #2662
30.04.2019, 17:17 #2663
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
Прошу прощения, что не в соот. теме. БП высоковольтный у Р-140 и модификации "Береза", аналогичны? Интересует ВВ трансформатор 3-х фазный. 73! Юрий
RU3OW
30.04.2019, 18:58 #2664
- 07.03.2010
- 1,740
- 1067
- 115
30.04.2019, 19:15 #2665
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2500
Угу- гу!
Паспортами- этикетками завода надо пользоваться, а не данными торгашей- спекулянтов.
Вчитаться внимательно! А то, лишь бы вставить
ГУ-73Б_тетрод.pdfРадио слышит! Радио знает!
30.04.2019, 19:23 #2666
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 71
- 263
- 370
RZ9OQ www.radio54.ru
30.04.2019, 19:28 #2667
- 22.01.2003
- 12,626
- 5294
- 198
Советским справочником по лампам можно пользоваться? Этикетки у меня нет. Была одна лампа, подарил. Была б/у-шная, состояние не известное. Панельки нет, из-за одной лампы строить РА не увидел смысла.
Что в Вашей этикетке нового? Pамакс=2.5кВт (для SSB). Как и у 78-й. Значит на выходе 3 вполне можно получить, как и с 78-й.
Кстати какая то этикетка левая на вашей картинке. Измеренная крутизна 4.7... Ну прямо как у ГУ-50...73! Василий, ex RZ6MX
30.04.2019, 19:56 #2668
- 24.12.2008
- Volgograd
- 3,175
- 1686
- 2500
30.04.2019, 20:31 #2669
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 69
- 373
- 145
- 1443
30.04.2019, 21:26 #2670
- 19.02.2012
- 721
- 204
Так нагрев это не самое страшное. У меня КВИ подстёгиваются в согласующем, параллельно КПЕ на диапазонах 1,9 и 3,5 мгГц. Так появилась проблема с уходом КСВ при прогреве. И сказываться это начинало уже на мощностях 200 ватт. Правда, там это не слишком заметно, и что бы показания начали меняться, надо ждать. Но согласующее настроенное на 200 ваттах, при 1,6 кВт, единичку показывать не желало. Когда начал разбираться, виновниками оказались именно КВИ. При этом на 200 ваттах, нагрев не слишком то и большой, но ёмкость уже плывёт. Заменил на КСО 13. Эффект пропал. Хотя реактивная мощность у них вроде и не слишком то велика, мощность до 2 кВт держат. Ну и подстёгиваются у меня дополнительные емкостя только на самых низкочастотных диапазонах. Наверное, возможна ситуация, когда потребуется дополнительная ёмкость и на 7 мгГц, но с моей антенной обхожусь КПЕ. Так что о работе на более высокочастотных диапазонах ничего не подскажу.
В качестве разделительных стоят именно КВИ, но там если и происходит какой то нагрев, небольшие изменения ёмкости, то на резонанс настройки УМ они никак не влияют. Чего то подходящего по размерам, номиналу ёмкости, и напряжению, просто нет в наличии.RK4CI
