07.02.2014, 21:32 #121Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 744
07.02.2014, 21:54 #122
08.02.2014, 00:25 #123Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
...которые гласят: Изменение температуры воздуха, влажности, давления - всё это оказывает ощутимое воздействие на параметры антенн. Эти изменения значительные. На выходной контур - тоже. Такчто подстраиваться нужно. Хотя можно и не подстраивать. пусть себе греются аноды и коллекторы. Зимой - тоже польза...
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
08.02.2014, 01:00 #124Very High Power
- 18.09.2009
- все время в экспедициях
- 4,133
- 1504
- 962
Вот это точно дурацкий пост. Давления!!! Температуры!!! С ума сойти... Единственное, что может немного повлиять на сопротивление антенны - большого размера Дельты-80 или 160, висящей низко, это мокрая или сухая земля под ней. ОСТАЛЬНОЕ ЧТО ВЫ СКАЗАЛИ - ПРОСТО ГОЛИМЫЙ БРЕД!
У меня такое ощущение, что у вас не было никогда ни реальных антенн, ни реальных усилителей, господа. Одни книжки и завихрения в уму.Олег RU2FB
08.02.2014, 01:38 #125Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Антенна это колебательный контур. Колебательный контур это L и C. L зависит от многих факторов, в том числе и от геометрических размеров (температура и линейное расширение(термостатирование) ). C есть ёмкость, которая зависит от площади (размеров) пластин и от диэлектрической проницаемости изолятора между пластинами(состояние возд. среды). Таким образом температура , влажность, давление (плотность воздуха) сказываются на резонансной частоте колебательного контура(антенны).
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
08.02.2014, 19:34 #126Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,820
- 5848
- 264
Был у нас один РА, в котором вообше не было КПЕ в привычном понимании этого термина. Точнее они были, но дискретные. В горячем краю было если память не изменяет 240, 120, 62, 33, 15, 7.5, 3.9 пФ на холодном 1000, 510, 240, 120, 60, 33, 15пФ. Переключались при помощи реле. Т.е. можно было набрать емкость с точностью до 3.9пФ на горячем краю и с точностью до 15 пФ на холодном. В пульте управления этим П-контуром было два одинаковых наборных поля на обычных тумблерах. На этих полях набиралась настройка на два диапазона (по таблице, которая перед тестом на всякий случай проверялась). И переход на другой диапазон осуществлялся переключением одного тумблера. Трудно сказать, может быть оптимальнее было бы сделать и 6 отдельных П-контруров, количество реле при этом было бы меньше, но по габаритам получалось с дискретными КПЕ лучше.
73! Василий.
08.02.2014, 22:59 #127Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
09.02.2014, 12:17 #128
20.02.2014, 01:08 #129High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Приветствую читателей и писателей! Интересная для меня тема, хочу еще задать небольшой практический вопрос. Можно ли использовать в качестве анодного дросселя стандартный ДМ? У меня в аноде ГУ-50 достаточно долго стоял такой дроссель 125мкГ на 0,4А. Усилитель работал на 160-10 метров. И вот после очередного обострения с TVI, один очень уважаемый мной радиолюбитель, категорически рекомендовал повыбрасывать все ДМ-ки из анодов, катодов и т.п. После этого совета поставил вместо ДМ дроссель от Р-104, но особых изменений не обнаружил. Проблемы с TVI прекратились после появления кабельного и цифрового TV-Hi! По словам моего советчика, под влиянием постоянного тока свойства дросселя будут непредсказуемым образом меняться, и их использовать нельзя. Но ведь их же используют и в транзисторных усилителях, где токи и на порядок могут быть более и вообще, почему-то производят?
EW3LN
20.02.2014, 05:44 #130Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Предсказуемым образом. Дело в том, что такие дроссели наматываются на ферритах для увелич. индуктивности, но всё хорошо до опр. предела. Пост. ток вызывает намагничивание. При большом пост. токе стержень намагнич. до насыщения и индуктивность дрос. снижается. Допустимый пост. ток можно найти в справочниках.
Victor!
20.02.2014, 11:01 #131Заблокирован
- 01.09.2004
- Гусь-Хрустальный
- 2,199
- 512
- 138
Вот он взгляд сороки. Блестит, значит красиво.
А теперь по порядку.
1) Аноды ламп близко к корпусу, значит лишняя монтажная ёмкость, а ламп то к тому же 2!! штуки.
2) Катушка на 10-15-20м. близко к корпусу, ещё монтажная ёмкость.
3) КПЕ вплотную к стенкам, а это монтажная ёмкость.
4) Анодный дроссель сделан безграмотно, имеет большую собственную ёмкость.
Вывод, блестящая игрушка будет хреново работать на 28Мгц и 21Мгц.
А вы продолжайте, продолжайте.
20.02.2014, 12:03 #132Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
20.02.2014, 12:04 #133
20.02.2014, 12:08 #134
А это ваша конструкция: http://cqham.ru/gu91_um.htm
Достойный пример.Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
20.02.2014, 12:30 #135Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
160-6 метров.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
45Спасибо
