12.03.2014, 10:09 #481Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Понимаю, тема про анодный дроссель, тем не менее к обсуждению ВКС приходим постоянно, немного о том как распределяется ВЧ ток по поверхности катушки контура, это о том самом "скин эффекте". Может кому то будет полезно в том числе в случае подбора материала и формы каркаса. Ребристый каркас для катушек УМ получается самое то.
Тут есть и про сопротивление и про Закон Ома.
Последний раз редактировалось R3MM; 12.03.2014 в 10:25.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
12.03.2014, 13:27 #482High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Да пожалуйста. Оптимальная нагрузка анодной цепи 2 кОм. При сопротивлении нагрузки 50 ом, и нагруженной индуктивности П контура равной 10, получили индуктивность катушки 20 мкГ. Попробуйте согласовать эти 2000 ом на десяти омную нагрузку. Конечно, не изменяя индуктивности...
Когда мы говорим о потерях, всё именно так. И наличие этих потерь будет определять максимально возможное сопротивление источника сигнала. При каком то уровне, мощности источника может просто не хватить, что бы "прокачать" только сопротивление потерь, даже при отсутствии внешней нагрузки. Но когда речь заходит о трансформации сопротивлений, то здесь уже важны максимальные токи, которые "гуляют" в ВКС. А эти токи определяются реактивными сопротивлениями элементов. В частности, и катушки тоже...RK4CI
13.03.2014, 11:34 #483
Вы забыли указать частоту... На 500kHz задача решается, на 1.85mHz - нет. Тем не менее диапазон возможных индуктивностей при согласовании импедансов достаточно широк. Нужен какой-то критерий для выбора. Наверное КПД.
Трансформация сопротивлений, т.е. согласование должно быть всегда. Но его можно получить при разных значениях индуктивности.
13.03.2014, 12:33 #484Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А КПД через добротность (нагруж.)
Значит, нужно задать границы - при каких Q можно считать согласованными. Эти согласования отразятся на Roe, т.е. на оптимальном сопротивлении нагрузки лампового каскада, а с ним и на КПД.
Всё взаимосвязано.
И не просто!
Но не страшно.
У R3MO внизу... Учим.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
13.03.2014, 13:03 #485
13.03.2014, 13:59 #486Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Да. Изменения соотношения L, C, и R, вызывают изменение Roe, не заданного, а фактического. Отсюда и все изменения КПД.
Мы не противоречим друг-другу. Я, просто, говорю о том, как эти все параметры связаны один с другим.
Не говоря уже о том, что увеличение индуктивности, чисто конструктивно, тащит за собой потери в ней, и уменьшение ненагруж. добротности.
Всё в этом мире взаимосвязано...
Согласовать можно, но какой ценой!
"КПД зависит только от потерь, которые можно учесть резистором, последовательно с индуктивностью."
Ну да. Q - это просто другой параметр. Но об одном и том же.
Другой разговор - поиск оптимального решения.
Оптимального, со всех сторон. И электрич. параметры, и стоимость железа. И долговечность ламп.
Что важно..., а что нет...
Дроссель, о котором мы говорим, можно загнать в резонанс, добавив ёмкость... И вот уже схема с последовательным питанием...
Спросить бы у Пасько, что он считал, а что подобрал... Если считал, то как, из чего исходил. Интересно же!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 13.03.2014 в 14:03.
13.03.2014, 14:40 #487
Расчет и настройка П-контура как раз и обеспечивает полное согласование Roe лампы и входного импеданса П-контура
При заданной индуктивности покрутить два конденсатора, или то же самое посчитать...
"Со всех" - не надо.
Надо выбрать критерий и исходя из него выбрать индуктивность.
Это не последовательное питание... Можно вместо дросселя поставить контур, но на каждом диапазоне нужен свой, либо поставить много контуров последовательно - я такой вариант тоже рассматривал - не понравилось...
Я собираюсь полную схему усилителя посчитать. С ГУ-50 уже попробовал - теперь для своей реальной ГУ-43Б надо модель сделать.
13.03.2014, 15:46 #488Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Ну прям поиск волшебного слова, "философского камня" и целый вагон мистики. Между прочим Пасько сам писал, что вместо дросселя у него резонансный контур, а вся ВКС "двухконтурная". При параллельном питании она и так , и так двухконтурная. Дроссель с собственной ёмкостью(контур не в резонансе) и П-контур(в резонансе). И с резонансами никакой мистики. Паралельный или последовательный (в дросселе могут быть и тот и другой). И с добротностью всё упирается в конструктивные возможности. Прям передний край науки и научный симпозиум по "чёрной" энергии(дросселю).
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
13.03.2014, 16:02 #489Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
13.03.2014, 16:27 #490
13.03.2014, 16:31 #491Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А это НЕМАЛО!
Преимущества: 1. Лапша на ушах не держится. (Вот, коля сказал, что у него две 6П3 дают 950 втт, и КПД 1.8 (т.е 180%), и КСВ - 1, и даже немного лучше, и...) Да мало-ли...
2. Не тратьшь массу времени на исправление досадных ошибок.
3. (Ну, это, кому как). Я испытываю истинное наслаждение, когда: как планировал, как посчитал, как сделал - и всё так и работает!Последний раз редактировалось RV2A; 13.03.2014 в 16:42.
13.03.2014, 16:32 #492High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
А две катушки, включенный параллельно, и настраиваемые в резонанс общим конденсатором, тоже двухконтурная система? У Пасько, примерно то же самое...
Ну да, но вы поняли, или посчитали, о какой именно частоте идёт речь. А так, решения прекрасного во всех отношениях, просто не существует. Всегда приходится выбирать чему же отдавать предпочтение. Фильтрация. КПД. Простота реализации. Вот и выбирай, что важнее именно здесь и сейчас.
Ну это не по адресу. О танцах с бубнами, слышали. Это к ним. Делают из того что есть, по схемке с инета, затем как дядя подсказал, а там уж как получилось. А затем, те самые танцы. И не всегда с положительным результатом. Оказывается, и танцевать надо уметь, и бубны соответствующей системы иметь...RK4CI
13.03.2014, 16:50 #493Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Да не примерно, а именно "то же самое". Вот если пойти от противного, то что всех так смущает в дросселе? Да последовательные резонансы! И как тут с одним конденсатором для настройки П-контура и (невольно) дросселя на последовательный резонанс и дымок (в лучшем случае, а то и расплавление провода)? Другое дело этот дроссель специально так изготовить, чтобы на нужном диапазоне получился параллельный резонанс. А уж спор о терминах можно отложить.
У Вас "танцев с бубном" больше! Вы сначала танцуете на бумаге, а потом теже самые танцы, что и у всех, при настройке конкретной конструкции.
P.S. Я не говорю, что расчёты вредны, они полезны!! Только не нужно делать загадочный вид и колдовать, как средневек.алхимики. После расчётов все Вы туда попадёте(если правильно рассчитали), где уже всё рассчитано и опубликовано.Последний раз редактировалось UA3WFO; 13.03.2014 в 17:05.
Alex!
13.03.2014, 17:14 #494
Не согласен. У него индуктивность дросселя фактически включена параллельно конденсатору П-контура, а не параллельно катушке П-контура. При этом уменьшается емкость конденсатора, т.е. чтобы влияние дросселя скомпенсировать, его емкость надо увеличить.
Очень хорошее решение, я считаю. Уже говорил, за счет малой электрической длины дросселя все проблемы параллельного питания исчезают при совсем небольшом снижении КПД.
Уже сделал дроссель - провод 1.2 mm, индуктивность 35 uH
13.03.2014, 17:18 #495
45Спасибо
