13.03.2014, 17:29 #496High Power
- 19.02.2012
- 877
- 270
Танцы, в обязательном порядке, куда же без настройки. Только вот всегда с предсказуемым результатом. И насчёт больше. Не обязательно же всё доводить до идиотизма. Например, считать толщину катушки П контура с точностью до 0,01 мм, а затем расшибаться в лепёшку ища именно такой провод. А вот без предварительных просчётов, прикидок, я уже пожалуй и не смогу. Прошли времена, когда я пытался трёхточку, в розетку засунуть. Уже тогда, после третьей попытки, сообразил, что надо немного подумать...
Очень может быть. Но очень часто, умножить 2 на 2, намного проще самому, чем искать тетрадочку с таблицей умножения...RK4CI
13.03.2014, 17:32 #497Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
А горячий конденсатор П-контура включён параллельно катушке П-контура! Это же видно не вооружённым глазом. Но даже если это не признавать, то есть другой аргумент. До П-контура массово применяли контур с одним конденсатором и отводом в антенну от части витков. А тут как с дросселем?
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
13.03.2014, 18:00 #498High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
При измерениях в лабораторных условиях линейности в режиме SSB (микрофоном) анализатором спектра максимальное КПД составляло 82%.
Даже трансформаторный трансивер, вместе потрохами и УМ (без коробок под столом, это в перспективе, и тоже писалось об этом) он не больше Вашего УМ в системном блоке. Я пока не склонен к умножителям напряжения, потому как они влияют на линейность выходного каскада, по причине провала напряжения при нагрузке.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
13.03.2014, 20:03 #499High Power
- 19.02.2012
- 877
- 270
Ну а что же вы тогда показываете что угодно, а не то, о чём вас спрашивают. Покажите пожалуйста трансформаторик, который обеспечивает меньший провал напряжения под нагрузкой 3 кВт, чем умножитель в моём УМ. Кстати, похоже, вы работали не с теми умножителями. Просадка в моём, определяется в основном просадкой самой сети. Что поделать. Трёхфазкой, каждый провод которой в палец толщиной, пока не обзавёлся. Да говоря честно и планов таких нет. Киловатт, УМ выдаёт практически безо всяких просадок в сети.
Это бралась мощность та, которая пиковая? Не так давно был спор с одним товарищем, о КПД каскада при усилении двухтонового сигнала. Так там даже при 100 % использовании анодного напряжения, картинка получается очень нерадостная. Конечно, если брать именно действующую мощность на выходе. Ведь анод лампы не знает, что мы там насчитали в качестве выходной мощности для красоты циферек. Ему приходится рассеивать именно разницу между подводимой мощностью, и действующей мощностью ушедшей в нагрузку. Так что, ваши 82 %, примерно то же, что 500 ватт на всю рожу китайской мыльницы. Величина которой, чуть меньше нормального батона. Правда, к реальной мощности это не имеет никакого отношения. Зато цифра какая красивая...
В общем, чуть поподробнее о методике рассчёта КПД, который вы применяли. И для однотонового сигнала так же. Ведь при заявленных вами цифрах подводимой мощности, 3000 В*0,9 А, на выходе вашего УМ должно быть не менее 2,4 кВт. А на аноде рассеиваться чуть более 250 ватт...RK4CI
13.03.2014, 22:13 #500Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1431
Не, братцы, я уже устал!
Поэтому согласен и на 95%, чего уж мелочиться. Даже на 97!
Со всеми и на всё согласен!.
Но, интересно же!
Я про лапшу уже говорил.
А вот что и как показал "анализатор спектра" "в режиме SSB (микрофоном)".
Впрочем, не трудитесь. У меня, всё равно такого ВЧ анализатора нет, так что проверить не смогу.Расскажите, как измеряли.
"От вторника до субботы - четыре дня, а от субботы до вторника - только три." Парадокс!
Теория относительности, понимаш. Энштейн, кажется..., а может кто другой...
Согласен?
Гы-гы!
73!Последний раз редактировалось RV2A; 13.03.2014 в 22:36.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
14.03.2014, 10:27 #501Standart Power
- 22.03.2010
- Rio de Rarancze city
- 240
- 153
- 688
Нашел фото дросселей (ну может, и не совсем и анодных, может защитных...) на ферритовых стержнях:
ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
14.03.2014, 12:05 #502High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
А Вы обратите внимание на турбину, где стоит движок магнитофона 12 Вольт, а питается от напряжения +5 Вольт цифровой шкалы. И не шумит как в моем компьютере.
Хорошо перетащу, из темы УМ.
Какой кошмар! О чем Вы пишите? С такими "Энштейнами" как Вы у нас в России не когда не будет ни хорошей аппаратуры, не усилителей, да и машин тоже. (собственно что и имеем в данное время)
Ниже в теме "усилители мощности фото", фото моего трансивера, где тоже применяется схема слежения за током покоя каскадов, так там только экономический эффект, по нагреву выходного каскада и потребляемой мощности. (Каскады не тратят мощность тока покоя в паузах при отсутствии сигнала) Однако общий КПД составляет 50%, измеренный этим же способом.Последний раз редактировалось RN0JB; 14.03.2014 в 12:34.
14.03.2014, 12:36 #503Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1431
14.03.2014, 12:58 #504Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
14.03.2014, 14:22 #505Standart Power
- 22.03.2010
- 240
- 153
- 688
идея дросселя с ферритовым стержнем внутри от сюда:
http://www.cqham.ru/pa65_19.htm там написано так:
RA6ED: Что бы получить параметры добротности Q = 25 необходимо что бы дроссель, который принимает участие в П-контуре как параллельная резонансная система. Имел свою резонансную частоту вне наших диапазонов. Это было сделано много лет назад и успешно работает более чем в сотне конструкций фото очередного дросселя я привожу. Данный дроссель имеет резонанс на частотах 350—450кгц, что явно очень низко для наших диапазонов на частотах 350-450кгц его сопротивление минимально, вот на наших диапазонах оно очень велико и тем самым не может своим присутствием зашунтировать контур, а поскольку он мотан низкодобротным материалом то его третью гармонику невозможно просмотреть на приборе т.е. мы получили СВОБОДНЫЙ П-контур где присутствуют паразитные емкости и индуктивности только от монтажа самого П-.контура. Дроссель имеет каркас внутрь которого вставлен феррит м2000нн длинной 7-8см сверху мотается провод КОНСТАНТАН или МАНГАНИН диаметром 0.35 – 0.5 этого вполне достаточно что бы иметь еще и сопротивление 20 -25 ом, но не более (уже получается БУФЕР) при этом длина намотки равна 6-8см на диаметре каркаса 18мм. Если вы не имеете такого феррита, то можно использовать обычный от приемника 600нн. При этом необходимо уменьшить диаметр каркаса до12мм и обмотка увеличится до12-15см---ГЛАВНОЕ СОХРАНИТЬ ЕГО В РАМКАХ СВОЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ Т.Е. НЕ БОЛЕЕ 25 ОМ. Не исключаю и другие вариации конструкции .
не знаю на сколько идея правильная...
в моем УМ на "аналоге ГУ-29" (индуктивность 480 мкГн) и выглядит вот так:ICOM IC-728, Mini SW2013, SDR-trx R3DI (Маламут), УМ на ГУ-81, ATU N7DDC, Inv-V (80...20 m), GP (20...10 m)
14.03.2014, 15:38 #506High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Для вашего варианта такой дроссель будет работать. Однако применение ферритового стержня не всегда приемлемы для более мощных ламп, где при параллельном питании П-контура нужно использовать намоточные разделительные многоярусные секции катушек. Кроме того, ферритовые стержни имеют очень мощный (в отношении излучения) эффект, который приводит опять же к самовозбуждению выходного каскада усилителя мощности, на максимальных токах раскачки выходного каскада, который Вы ни когда не заметите при работе.
Так она у Вас и правильно выглядит. Для более мощных ламп изготовление дросселя для параллельного питания архи сложны в изготовлении. Еще более сложны в настройке.
Оптимальной настройкой П-контура в отношении КПД будет резонанс ВКС способный уменьшить ток раскачки при настройке более чем на 40%, и поднять этот ток до 100% согласуя П- контур на нагрузку.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
14.03.2014, 19:06 #507Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
14.03.2014, 23:10 #508Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,020
- 2755
- 1431
15.03.2014, 10:11 #509
15.03.2014, 10:42 #510High Power
- 19.02.2012
- 877
- 270
Спасибо за фото. Посмотрел на выполнение УМ, и его блока питания. Более вопросов нет. А лапшу, насчёт 2,7 кВт подводимой, 2,5 кВт на выходе, КПД в 90 %, лучше бы было вешать где нибудь в другом месте. Здесь это как то не совсем на месте.
Очень может быть. Но вот с параметрами, которые заявляет автор... Мягко говоря, небольшое несоответствие картинке. Особенно, 2,7 кВт подводимой к анодной цепи выходного каскада, это без учёта потребления всех остальных цепей, при трансформаторе что на фото. По моему, это стандартный четырёхсот ваттничек. И при этом, претензии на малые просадки под нагрузкой. Бестрансформаторные, по этой причине, его не устраивают.RK4CI
45Спасибо
