25.03.2014, 20:14 #136
- 19.02.2012
- 721
- 204
Если всё то же самое, то пиковая мощность каскада останется неизменной. Около 2400 ВА. Это соответствует той же РЕР около 1200 ватт, что имели действующей и при однотоновом сигнале. Только вот эта РЕР, достигается при мощности каждого из тонов 300 ватт. Действующая мощность двух тонов, в этом случае, составит чуть менее 600 ватт.
Но и ток каскада чуть уменьшится. Где то до 500 мА, может даже чуть меньше. Ну и 600 действующей, при 1500 подводимой... По моему, в линейном режиме, КПД двухтонового сигнала получается даже чуть ниже 40 %. Конечно, если присутствует хорошая ALC, отслеживающая пики сигнала. Или при настройке вы следите за уровнем ИМИ. Но обычно, и то, и другое, отсутствует. При настройке, мы "режем" пики сигнала. Повышаем КПД, но валим при этом линейность. Поэтому, никогда не стоит настраивать ламповый выходной каскад при поданном двухтоновом сигнале. Строим при обычной несущей, А в телефонном режиме либо система ALC, либо мы сами, следим что бы пики раскачки не превышали тех пиковых значений, что были при однотоновом сигнале...RK4CI
25.03.2014, 21:34 #137
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,732
- 2601
- 1316
25.03.2014, 22:18 #138
- 19.02.2012
- 721
- 204
Ну как это как? Просто при измерениях следовать вот этим рекомендациям
У меня что двухтоновый, что однотоновый сигналы для настройки в режиме SSB, формируются до ограничителя. Затем сформированный сигнал ограничиваем дб так на 30, усиливаем, и пиковую мощность приравниваем к выходной... Всё. У меня 140 % как с кустаRK4CI
25.03.2014, 22:30 #139
Последний раз редактировалось R3MO; 25.03.2014 в 22:47.
25.03.2014, 22:36 #140
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,732
- 2601
- 1316
25.03.2014, 22:42 #141
- 19.02.2012
- 721
- 204
25.03.2014, 22:44 #142
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
25.03.2014, 22:49 #143
25.03.2014, 22:53 #144
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,732
- 2601
- 1316
25.03.2014, 23:01 #145
- 19.02.2012
- 721
- 204
А это та самая, которая при однотоновом сигнале равна половине пиковой. При двух тоновом, получается вчетверо меньше пиковой. Кстати, если КПД каскада при двухтоновом сигнале считать оперируя РЕР, то же ерунда полнейшая получается. Например, как в случае с ГУ 81. 1500 подводимая. 1200 РЕР. Можно хлопать в ладоши, и хвастаться 80 % КПД... А на аноде, не 300 а 900 ватт рассеивается. Ну не понимает она дура, лампа то бишь, нашей арифметики...
RK4CI
25.03.2014, 23:05 #146
- 19.02.2012
- 721
- 204
25.03.2014, 23:23 #147
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,732
- 2601
- 1316
26.03.2014, 00:12 #148
Почему "около", из-за нелинейности?
Всё правильно Вы говорите, но сколько разных названий одного и того же...
При однотоновом сигнале пиковая равна максимальной мгновенной, а Ваша "эффективная" - просто средняя за период. При двухтоновом, если пиковая неизменна, то РЕР - это средняя мощность за период на пике огибающей, а "эффективная" - это средняя за период огибающей, т.е. средняя за период биения двух тонов, т.е. за время, равное разности периодов двух тонов.
26.03.2014, 00:32 #149
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
26.03.2014, 01:36 #150
- 19.02.2012
- 721
- 204
Да нет, в тексте ведь речь идёт о 1170 ваттах. Ну а если сильно гнаться за линейностью, то да, придётся увеличивать остаточное на аноде. А это, худшее использование анодного напряжения, и ещё большее снижение КПД. Пытаться предсказать КПД с учётом всех этих моментов, да ещё при заданном уровне линейности, дело неблагодарное. Я просто привёл ориентировочные цифры реального КПД при двухтоновом сигнале, для того случая, когда и пиковые значения раскачки, и максимальные напряжения на аноде, равны тому, что присутствуют и при однотоновом сигнале. В режиме обычной несущей...
Конечно. В двух строчках описать какая часть колебательной мощности останется на аноде, ну очень проблематично. Я вообще то считал, что колебательная мощность, это как раз разница,между подводимой, и той что рассеилась на аноде. И большая её часть уйдёт именно в нагрузку, за вычетом того, что осядет на элементах ВКС. У вас же "колебательная мощность равна мощности рассеиваемой на аноде, плюс мощность отдаваемая в нагрузку". Круто...RK4CI
