01.04.2014, 18:00 #256Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
01.04.2014, 18:12 #257
Т.е надо подобрать такую амплитуду на управляющей сетке, чтобы при токе источника 500 mA и напряжении 2000 V, напряжение на аноде лампы менялось от 500 V до 3500 V? И чтоб ещё нагрузка оптимальная была, так? А ток покоя 300 mA.
Данная модель считает полностью усилитель. Никакой "более сложной математической ни среды ни четверга" просто не может быть, по определению...
01.04.2014, 19:02 #258High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Вообще то, у меня их нигде и нет. Но если их кто то и поставит, то это может привести только к увеличению потерь ВКС. И весьма мало скажется на режимы УМ. А ВКС то у меня выполнена на порядок добротнее вашей. И именно на мощностя под 1,5-2,0 кВт. То что изображено у вас... У меня, на паре ГУ 50 посерьёзнее было.
Так сходили всё таки в гости? Так я очень рад за вас. Особенно, радует что вы и с его табличкой ознакомились. То что нашли и посмотрели, уже хорошо. Может со временем научитесь производить и нормальные рассчёты, а не упрощённые, при которых КПД анодной цепи получается равной 100 %...
Очень может быть. Я например на память не помню, в рамках какой программы строит свои пресеты "Игорь 2". Но я видел результаты моделирования. Всё более чем правдоподобно. Результатов работы вашей модели, я пока не видел...
Всё правильно. Ну и если это полная модель УМ, то можно и с параметрами П контура, с заданным подавлением гармоник на выходе не хуже -40 дБс.
Я не знаю какова сложность модели, и сможет ли она просчитать ещё и уровень ИМИ. При идеализированной квадратичности импульса тока, но при возможном ограничении сверху за счёт сеточных токов, или захода в область нелинейных режимов, из-за спада величины импульса тока при малом остаточном на аноде. Ну а снизу, отсечка тока при больших уровнях раскачки...Последний раз редактировалось RK4CI; 01.04.2014 в 19:10.
RK4CI
01.04.2014, 19:18 #259Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
Самый правильный и простой замер КПД УМ-с помощью обычных токовых клещей! Замерим ток из розетки, сравним с выходной мощностью УМ. И всё!
Дмитрий. RCWC # 290
01.04.2014, 19:24 #260
Скорей всего в Mathcad. Т.е. расчет по формулам...
Что-то непонятно модель лампы работает. Почему-то анодный ток в минус заскакивает. В статике ВАХ довольно прилично аппроксимировалась. Разбираюсь.
Конечно с П-контуром и с цепью питания. Пока сделал, что индуктивность его просто задается, а емкости автоматически подбираются по максимуму на нагрузке.
Это всё впереди, сначала нужно получить совпадение с экспериментом, а потом из точно рассчитанных осциллограм можно всё повытаскивать.
Импульс тока должен получиться из ВАХ лампы...
Пока вот такая схема:
В интернете нашел библиотеку моделей ламп, там есть GU13,GU29,GU50,GU72,GU81,GK71 в триодном включении, GU50 - пентод.
Может, пока я со своей GU43 разберусь какую-нибудь из этих попробовать...Последний раз редактировалось R3MO; 01.04.2014 в 19:33.
01.04.2014, 19:33 #261Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
01.04.2014, 20:03 #262Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Мощность раскачки для лампы работающей без сеточных токов вся рассеивается на резисторе подключеном между первой сеткой и корпусом. Поэтому требуемая мощность оопределяется по известной формуле U^2/R (^ - корень)
Зная крутизну можно расчитать пик импульса анодного тока
Пример для данного конкретного случая
1. Крутизна для ГУ-70Б S = 22 mA/В Это значит что при изменении напряжения на первой сетке на 1 Вольт анодный ток изменяется на 22 мА. Для двух в параллель ламп это значение удвоится т.е. будет 44 мА/В.
2. Отрицательное напряжение смещения на первой сетке = - 22В, чтобы появился сеточный ток размах амплитуды возбуждения должен превысить 22В.
3. Можно псчитать какой анодный ток вызовт максимально возможная (22В) амплитуда
44мА/В х 22В = 968 мА
4. Постоянная составляющая анодного тока будет наполовину меньше 968 х 0,5 = 484 мА
5. Теперь можно посчитать и импульс андного тока
он определяется по формуле л/4/Iao = 3,14 / 4/ 0.484 А = 1,62А
3.14/4 - заменяет ваш любимый коэффициент.
данные подобного расчёта вполне пригодны для практического конструирования. Подробный такой расчёт в издании Бунимович и Яйленко издания 1970.
Но если вам уважаемый RK4CI хочется сделать расчёт на основании КИАН - будет более громоздким и не намного точней.
Флаг вам в руки и в помощь первую формулу - как видите и там без крутизны S не обойтись
01.04.2014, 20:30 #263Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
01.04.2014, 21:34 #264High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Похоже что так. Во всяком случае что то знакомое. Хотя для меня, что одна программа,что другая. Не более чем инструмент, которым некоторые очень неплохо пользуются. Я же его, и издали не видел...
Не совсем привычно выглядит. Особенно, включение последовательно катушкам, сопротивления потерь. Непонятно как будет определяться фильтрация ВКС. Нет привычной добротности, хотя бы ненагруженной
Классный рассчёт. Вначале находим максимально возможный импульс тока по крутизне (И это для лампы с квадратичной характеристикой), потом нашли постоянную составляющую тока анода, оказывается, она равна половине импульса тока. (Бедный Берг, думаю сейчас он горько плачет, видя как извращают его табличку). Так по получившейся постоянной составляющей, находят ещё один импульс... Уж лучше бы не пытались расписывать своё понимание рассчётов, и то что вы смогли почерпнуть из таблички разложения косинусоидального импульса.
Прежде всего, 0,5, это множитель для определения амплитуды импульса тока первой гармоники. Для постоянной составляющей этот множитель равен 0,318. Никакого дополнительного импульса, просто не существует. Есть один единственный импульс. Для ламп с квадратичной характеристикой его берут просто из таблички АСХ. Смотрим, какого значения достигнет импульс тока анода, при заданном остаточном напряжении, и при нулевом напряжении на управляющей... Кстати, помните на АСХ для ГУ 43, которую вы же и выложили, там есть линия значений тока анода, для напряжения 500 вольт. Так вы что, серьёзно считаете, что она нарисовано для тех, кто надумает эксплуатировать лампу при 500 вольтах на аноде? А как насчёт того, что бы именно по этой линии определить максимальный импульс тока лампы, при нулевом напряжении на управляющей?
Ладно, первые шажки в правильном направлении вы уже сделали. Учитесь понимать формулы, которые высыпаете здесь, на Форуме. Если заметили, я избегаю этого. Я расписываю пошагово, все рассчёты которые делаю. Всё же здесь любительский Форум. И не стоит пытаться изображать из себя профессионала, коим вы, даже рядом не являетесьRK4CI
01.04.2014, 22:11 #265
Одно дело, когда программа считает по тем же формулам, что и на логарифмической линейке, только быстрее, другое, когда моделируется реальный физический процесс. (MMANA, PSpice) Не в том дело, что мы умнее наших дедов, а в том, что тогда не было таких вычислительных мощностей... Которые позволяют решать задачу просто "в лоб". (Почитайте хотя бы аннотацию на PSpice в котором я и делаю модель УМ.)
Так потери в катушке значимы только омические. Фильтрацию П-контур обеспечит. (Конечно придется для каждой частоты своё эквивалентное сопротивление потерь прикидывать) Нагруженная добротность, как я понимаю, к потерям и не относится. Это и многие другие понятия при моделировании электрических цепей не требуется - это всё наследие упрощенных прикидок.
Входные цепи тоже пока идеализирую - расписать любую схему проще простого, когда основные проблемы решим.
02.04.2014, 01:17 #266Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Что вы меня лечите? По разнице этих двух линий можно расчитать коэффициент нелинейных искажений. А то что она именно 500В то это обосновано соседним графиком - сеточным.
И это знаю - в своё время писал курсовые и часть диплома была посвящена расчёту ГУ-29.
тогда и пользовался этими таблицами.
Только ведь сами пишете что форум любительский, а сами цепляетесь к каждой запятой. Даже (опять приходится сылаться на них) Бунимомич и Яйленко при показательном расчёте вашей любимой ГК-71 обозначили этот множитель как приближённо 0,3.
Нам что важно при изготовлении усилителя - знать режимы лампы - они могут быть определны графически, остаётся только расчитать Roe. Да и то для некоторых и это излишне - ставят вариометр. Так что методика которую я позаимствовал у выше указаных авторов направлена на получение исходных данных для конструирования ВКС, а не на обьяснение процесов происходящих в лампе.
02.04.2014, 12:22 #267Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
02.04.2014, 13:17 #268High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Последний раз редактировалось RN0JB; 02.04.2014 в 13:27.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
02.04.2014, 14:13 #269
02.04.2014, 17:12 #270High Power
- 19.02.2012
- 925
- 290
Не измерял, а и сейчас именно так и делаю. Это называется РЕР. Измеряешь мощность, и одновременно смотришь уровень ИМИ. И мощность указывается именно в привязке к линейности. Например, РЕР 100 ватт, при уровне ИМИ -36 дБс. У вас же как я понимаю, главный критерий оценки качества работы УМ, это отзывы о его работе в эфире. Только вот к линейности УМ, такие отзывы имеют очень далёкое отношение...
А потом, КПД 90% и более. Неужели не ясно?RK4CI
22Спасибо
