05.04.2014, 10:55 #301Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Дак вот вы раскажите и не занимайтесь пустой болтовнёй.
Пока что вы только задаёте вопосы и ведёте себя на форуме как профессор перед несдавшими зачёт студентами. А сами ещё не одного познавательного для форумчан вопроса не раскрыли. Наблюдаю за вами уже вторую тему и ни одного содержательного поста от вас небыло.Последний раз редактировалось RW9SJ; 05.04.2014 в 11:21.
05.04.2014, 13:06 #302Very High Power
- 21.07.2004
- 1,201
- 120
- 99
RK4CI - я приболел и отвечу Вам позже.
ra3qdp
05.04.2014, 14:23 #303Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
Лохматим бабушку дальше. Что такое КПД мощности? Ну, например Р2.
Впрочем , мне уже совсем не интересно...
Я помню, как учил меня отец
сидя на стуле, не болтать ногами,
в носу не ковырять, не дуть на холодец,
а главное: не спорить с дураками.
.... Вот мой сосед, умнейший человек.
Я с ним поспорил-бы, да спор не получается,
двумя словами он всё может объяснить,
Или через два слова соглашается.
И спора нет! но мучают сомненья,
послушайте, и рассудите сами
А вдруг его отец, его, как мой меня,
учил не спорить с дураками!Последний раз редактировалось RV2A; 05.04.2014 в 14:41.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
05.04.2014, 14:32 #304Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
Да что непонятного то? Тема - определение КПД. Хоть чего, хоть паровоза.
Отношение полезной работы к затраченной, на её получение. Если сократить на время - то отношение мощностей.Полезнойи затраченной.
Пост № 259.
Самый правильный и простой замер КПД УМ-с помощью обычных токовых клещей! Замерим ток из розетки, сравним с выходной мощностью УМ. И всё!
Если Вы при этом получили 90% - значит у Вас 90%. Есль 120% - то у Вас КПД передатчика 120%.
Но это, только у Вас.
И радуйся лохматая бабушка!Последний раз редактировалось RV2A; 05.04.2014 в 14:42.
07.04.2014, 11:14 #305
Для ГУ-43 при 3000 V средний ток анода (равный току источника) получается 770 mA, значит подводимая будет 2.31 kW.
Коэффициенты разложения в моей методике без надобности... На сетке напряжение от -5 до - 85 V. Ток анода в максимуме 2.26 A
Остаточное 495 V.
Мощость в нагрузке с учетом эквивалентного сопротивления потерь дросселя и катушки П-контура по 0.5 Om составляет 1305 W, что соответствует КПД=56.5%.
07.04.2014, 12:30 #306Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,409
- 640
- 466
Очень даже похоже на реальные значения... У меня по факту чуть поменьше получаются и подводимая, и выходная мощности - но это из-за слабого анодника, просадка великовата (да наверное, просадка не только анодного напряжения...).
Владимир
07.04.2014, 12:56 #307Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
Нормально.
Ну, чуть - чуть сбавим ещё КПД, потому, что не учтены гармонические составляющие, но это уже для педантов. Всё равно, расчет с некоторыми допусками.
UA4HAZ подтверждает! А это уже совпадение расчётных и фактических данных.
Класс!
Обоим благодарность!
Просадки анодника - это всё войдёт в КПД источника анодного питания. О нём свой разговор.
КПД всего аппарата только понизится ещё на ...%, там накал, автоматика, обдув, иллюминация и т.д.Последний раз редактировалось RV2A; 07.04.2014 в 13:00.
07.04.2014, 14:59 #308
Как же не учтены? А куда они делись? Всё, что не попало в нагрузку "рассосалось" на потери. Потери можно уточнять... Можно псмотреть гармоники на выходе...
Теперь можно любую осциллограмму в любом месте смотреть - думать, считать...
Боюсь сразу завалить информацией. Вот пока ток анода (зеленый), напряжение анода (красный) и мощность (желтый), которая его греет.
А что просадка? Надо мерить в режиме CW напряжение и ток источника, т.е. с просадкой. По ним считать подводимую.Последний раз редактировалось R3MO; 07.04.2014 в 15:18.
07.04.2014, 21:06 #309Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
07.04.2014, 21:31 #310
Можно и следящее посчитать.
Я думаю что "слежение" на КПД не повлияет. КПД имеет смысл для CW и двухтональника. А "в разговоре" даже ток источника непонятно как мерить - он же прыгает...
Вообще КПД сам по себе не так важен, (когда это правильные мужики на свои игрушки денег жалели? Тем более электроэнергию) как важно лампу не перегреть. Кто-то тут уже это говорил.
Кстати, в этой схеме ток покоя 300 mA, если молчать, то на лампе 900 W выделяется, а если несущая CW, то 970 W...
07.04.2014, 22:26 #311Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 71
- 1,409
- 640
- 466
07.04.2014, 23:21 #312Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,033
- 2756
- 1440
Да никакого смысла нет ставить режим В в телеграфе. Нужно запирать лампу, т.е. идти в класс С, на углы отсечки 70 град. А то почти киловатт без нажатия, даже это, хоть и не жалко, но... неграмотно, однако.
А для ОБП - нужно стабилизировать смещение, ну, если бороться с искажениями - то! Смотрите, на характеристиках есть кривулька К3, у нее очень острый пик, чуть выше или ниже, вот 10 дб и добавляется. И, так, как на схеме, да ещё и без стабилизации экранного - тоже легко вылететь из режима. Там балласт есть, но он слабенький, не спасёт.
А клиент ещё предлагает блуждающую рабочую точку. Понятно, что в паузах он будет экономить электроэнергию, дык не надо сопеть в микрофон. Включился - говори, или вокс простой поставить - будет даже лучше.
А вот о дросселях, как у Пасько - понятно! Я думаю, потому, что добротность короткой катушки, да толстым проводом, всяко больше, чем длинной и тонким. Вот и выигрыш, однако!
Рад знакомству. Мои наидучшие пожелания из солнечной Сибири.
PS. А вот пара транзисторов, пара потенциометров в цепи (слева, на схеме), не понятно, какой смысл. На 1.5 кома вошли, и с 1.5 кома выходим. ...Последний раз редактировалось RV2A; 07.04.2014 в 23:27.
07.04.2014, 23:54 #313
08.04.2014, 09:02 #314
08.04.2014, 13:15 #315
22Спасибо
