09.04.2014, 23:05 #346High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
А вы всё таки померьте. В реальной лампе...
А зачем вы её вообще внутрь лампы засунули? Похоже, она существует у вас как самостоятельная величина. И не желает просто входить в сумму всех паразитных емкостей анодной цепи лампы, как следствие, не компенсируется индуктивностью... Вы смешали реальные токи, "текущие" с катода лампы к аноду, с реактивными токами заряда/разряда выходной ёмкости... Может стоит их разделить? Просто вынести эту ёмкость наружу...RK4CI
09.04.2014, 23:19 #347
Затем, что у меня модель лампы.
Если она есть в реальности, то она и в модели должна быть.
Это не важно, как мы её учтем - предлагайте Ваш вариант.Они и не должны компенсироваться внешней индуктивностьюА реактивные токи тоже реальные. Нет. Так нельзя. Если токи, текущие через анод разделить, то неправильно будет считаться мощность. Мощность можно считать только по суммарному току через анод.
И зачем Вам этот красивый колокольчик, если его нет на самом деле?
10.04.2014, 01:25 #348High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Не надо. Просьба была, так сказать, чисто риторической. В своё время пытался засунуть 6П42С вместо 45. Очень неплохой генератор получается...
Я уже предложил. Вынести выходную ёмкость лампы наружу.
А мне не только привычнее, но и интереснее видеть работу лампы как усилительного элемента, а не как реактивности...
ещё как должны. Реальный импульс тока через лампу, полностью совпадёт с минимумом напряжения, ведь в вашей модели всё настроено в резонанс, но мы видим импульс реального тока искажённый реактивной составляющей. Это на этой частоте только слегка искажённый...
А я вот глубоко сомневаюсь, что эти реактивные токи так уж серьёзно начнут греть выводы анода. Что то ни на одном конденсаторе в вашей схеме, я не увидел добавки в виде сопротивления потерь. Значит в других местах токи в десятки ампер не так уж и реальны, и ни к какому нагреву и потерям привести не могут. А вот в цепи анода, их отсутствие, может исказить реальную картину потерь.... Это по вашему. А по моему, как раз их наличие, может привести к получению неверных результатов.
Нет токов через анод. Есть только реактивные токи через его вывод. И если уж на то пошло, так что мы топчемся на 2 мГц. Где выходная ёмкость только и может, что несколько исказить импульс реального тока. Давайте перейдём к модели работы того же УМ, с теми же параметрами, но на частоту 50 мгц. Где реактивные токи через выходную ёмкость лампы превысят десяток ампер. Ну и посчитаем все интересующие нас величины, именно при их наличии. Правда вот, не знаю как с реальным сопротивлением нагрузки. Как она отреагирует на наличие реактивного тока ампер так под 15...RK4CI
10.04.2014, 08:55 #349
От этого ничего не изменится. Я и так могу из тока анода вычесть ток емкости - получится симметричный колокольчик . И что, зачем он нам? Его можно построить по ВАХ из документации на лампу...
Это понятно.
Если параллельно лампе поставить индуктивность, то емкость лампы компенсируется для внешней схемы, но ток через лампу не изменится.
А вот в этом уже я глубоко сомневаюсь. Настраиваю по максимуму мощности т.е. по току в нагрузку. А резонанс где? Давайте этим в первую очередь и займемся.
Без комментариев. Об этом поговорите с кем-нибудь другим.
Обязательно так и сделаем.
Нагрузки чего, лампы, или...
Может поэтому никто и не смотрит ток анода осциллографом, что ничего там не понимает? (Шутка)
10.04.2014, 11:50 #350
Ток напряжение и мощность анода при нулевой емкости анод-катод. C1,C2 настроены по максимуму мощности в Rn.
При этом входной импеданс всей схемы 2301+193i Om (сдвиг меньше 5°)Последний раз редактировалось R3MO; 10.04.2014 в 12:00.
10.04.2014, 12:29 #351Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,167
- 2576
- 1990
Судя по всему, ошибка измерения. Методологическая. Проходная ёмкость (анод - управляющая сетка) = 0,1 пФ. Ёмкость анод - катод должна быть такого же порядка, или ещё меньше. Управляющая сетка ГУ-43 весьма густая и расположена близко к катоду, следствием чего является значительная входная ёмкость и, естественно, высокая крутизна характеристики. Вследствие своей мизерной величины, ёмкость анод-катод не приводят в справочных данных на тетроды и, тем более, на пентоды. Не вызывает сомнений, что выходная ёмкость тетрода на 99,9% состоит из ёмкости анод - экранная сетка. Это предопределяет высокие требования к блокировочной ёмкости экранной сетки - на фирменных панельках это достигается установкой большого кол-ва параллельно соединенных конденсаторов. Чаще всего - проходных. На высоких частотах реактивные токи через выходную ёмкость (т.е. анод - экранная сетка) могут достигать значительных величин. При снимаемой с анода мощности 1,7 кВт и частоте 100 МГц, этот ток может достигать значений 15 и более Ампер. Напрямую с КПД это связано слабо, но в математической модели, претендующей на универсальность, должны быть заложены ёмкости между реальными электродами.
73 Юрий RG9A
10.04.2014, 13:32 #352
Ну и какая разница? Экранная сетка заземлена по ВЧ блокировочными конденсаторами, катод у меня на земле - значит анод экранная - это и есть выходная, равная в моей схеме анод-катод. А она в справочнике и стоит 14 pF, и я такую поставил.
Чего тогда цепляться-то?
А у меня на 1.8 MHz 0.4 A причем там, где напряжение растет +0.4 A, а где падает -0.4 A. Это что, анодный импульс не исказит?
Нормально связано... Изменение межэлектродной емкости в модели требует корректировки емкостей П-контура для максимальной мощности на выходе.
У меня этот вопрос не единственный, Вы, если тут больше знаете, взяли бы да предложили свой вариант номиналов межэлектродных емкостей. А то - "открытие века про несимметричный импульс"... Это для Вас похоже...
10.04.2014, 15:06 #353Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Ну и напрасно Вы так.
Почему это НИКТО?
Большинство, действительно, хоть что-то понимающих в радиочастотных усилителях большой мощности, но привыкших оперировать ИДЕАЛИЗИРОВАННЫМИ параметрами импульса анодного тока, не учитывают при расчете "такую малость". Такая небрежность и приводит к непредсказуемым процессам в усилителях. Тогда, не зная, что же это и откуда, начинают делать хоть что-нибудь, а часто - всё подряд, лишь бы не генерил... Истины, хоть и прописные, но не исчерпывающе полные.
Вставьте R нагр. активное сопротивление , Не контур, а резистор, и картина поменяется разительно. Получим RC цепочку, со всеми её радостями, экспоненциальной формой тока заряда емкости, при бесконечном сопротивлении (запертая лампа,) и конкретном, рассчитываемом - при её открывании. Вот Вам и разница формы импульса в начале и в конце. На прямоугольном будет видно сразу, а на косинусоидальном - нужно разбираться повнимательней.
А подход, действительно новый. кое-что действительно, нужно пересмотреть.
Мне тоже, кажутся сомнительными некоторые утверждения R3MO, но многие сомнения, со временем, проходят (хотя и не все стазу). Я понял, что идёт работа по моделированию, естественно, с определенной погрешностью, (реальный экземпляр лампы - и его идеализированная модель, и вовсе разойдутся), но нельзя же на этом основании отрицать всё и вся.
А заметили? Когда убрали ёмкости - получили идеальное совпадение с тем, "как учили". А учили-то правильно.
И, кстати, эти утверждения, как небо и земля, отличаются от "реплик" нек-рых других "обозревателей". (да, кажется, всех!) По качеству. Даже, если он ошибается, иногда то... умный и ошибается по умному! (А у дурака и правда, часто, дурацкая, почему-то!). И, возражая, можно хоть задать вопрос, с надеждой получить нормальный ответ.
В общем, мне интересно, хоть и ушли от темы. Не в сторону, а в "глыбь".Последний раз редактировалось RV2A; 10.04.2014 в 15:13.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.04.2014, 15:06 #354Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
10.04.2014, 15:22 #355High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Собственно, видим практически то, чего все и ждали. Импульс, почти идеальный кусочек синусоиды. Максимум тока импульса, практически соответствует минимуму напряжения на аноде. Ну и что важно для нас. Стала абсолютно симметричной кривая рассеивания мощности на аноде. Вам это о чём то говорит? Мне например, она говорит о том, что ваша модель смешения в кучу всех токов даёт некорректные результаты. Она смешивает в кучу не только токи, но и мощностя. Реальные и реактивные. А ведь реактивная мощность гуляющая на элементах ВКС в десятки раз выше, чем колебательная и рассеиваемая на аноде, вместе взятые...
Ну и модель, с ёмкостью внутри лампы на 50 мГц, попробуйте. Просто интересно что там на аноде рассеиваться будет...
И не надо про ёмкость анод/катод. Режет каким то дилетантизмом. Не нравится вам определение анод/экранная, называйте её просто выходной ёмкостью лампы. Это в вашей схеме, пока и катод на земле, и экранная сетка там же (для ВЧ конечно), всё вроде получается корректно. Суньте вы сейчас в катод резисторочек, для получения небольшой ООС, и чуть повысьте частоты, и о корректности моделирования можно вообще забыть.
Да и сама прорисовка лампы на схеме. Вы выбрали тетрод с лучеобразующими пластинами. В ГУ43 этих пластин нет. Поэтому, и никакой прямой ёмкости анод/катод, то же.RK4CI
10.04.2014, 15:25 #356Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
10.04.2014, 15:36 #357Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
А что я говорил!
Если уж демонстрируете познания в реактивных мощностях, что же забыли... есть буква Q. На неё бы и ссылались! А на косинус ФИ! Что - уж там, каких-то 15-20 пф.
. Ага! Если пластины есть - и ёмкость есть, а если пластин нету - и ёмкость куда-то пропала, блин!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
10.04.2014, 15:50 #358Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,167
- 2576
- 1990
А разве я недостаточно конкретно изложил межэлектродные ёмкости тетрода? Только это не "мой вариант", как Вы пытаетесь здесь представить, а элементарные вещи, без знания которых нужно вести себя скромнее. Пока Вы ещё НИЧЕГО нового не сообщили. Всего-лишь, прилюдно проходите азы мощного приборостроения...
73 Юрий RG9A
10.04.2014, 16:12 #359
Да, поменяется. Но почему? Потому что тут не синусоидальная форма тока. Если бы на входе П-контура была чистая синусоида, то только тогда его можно было бы заменить эквивалентным резистором. Поэтому все расчеты П-контуров по чисто активному Roe очень приближенно.
А я Вам ещё раз говорю, нельзя раскладывать токи при расчете мощности. Именно тогда и получаются некорректные результаты. Реактивные токи тоже реальные - реальней не бывает. Я не буду даже оценивать насколько важен учет этих емкостей (хотя влияние видно). Ну зачем мне считать неправильно, если можно считать правильно?
Вот возьмите и выкиньте её из своих расчетов.
Обязательно. Что должно рассеиваться, то и будет... Если вы на 1.8 MHz анодный импульс с трудом признали, я представляю, что было бы, выложи я вам сразу 28 MHz...
Я вообще могу ничего никак не называть... Ещё раз говорю, давайте мне Ваш вариант номиналов межэлектродных емкостей и с Вашими названиями... для "корректности моделирования"
Вот это - самое главное. Уже исправил.
У меня с замкнутой на землю экраном было 17, в панельке сейчас померил - 20. Поставлю 20 - ток ещё на треть увеличится.Последний раз редактировалось R3MO; 10.04.2014 в 16:22.
10.04.2014, 16:46 #360Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Последний раз редактировалось UA3WFO; 10.04.2014 в 17:05.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
22Спасибо
