Страница 17 из 41 ПерваяПервая ... 710111213141516171819202122232427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 613
Like Tree106Спасибо
Тема: Усилители мощности с ОС или ОК?
  1. #241
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Замечал, но никак не связывал сетки с "хриплым" сигналом.
    Цитата Сообщение от UR5ZQV Посмотреть сообщение
    при "глухих сетках" первую сетку "жгет",
    Потому и хрипят что никто не заморачивается контролем тока первой сетки в схемах включения тетрода (пентода) с ОС. Контролируют только ток анода. А а если кто и сподобится поставить в цепь первой сетки стрелочный прибор то это как мёртвому припарки - на коротких пиках сигнала стрелочный миллиамерметр не срабатывает на короткие пики. Тут нужен пиковый детектор со светодиодной индикацией.
  2. #242
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    Так я ж про то ж. Если ФНЧ "достраивает" второй полупериод "достаточно", то и "гут" (насколько, определяю я, сосед). А по хорошему готовил ему 2 ПФ широкополосных переключаемых (это легче, чем на каждый бенд), но его волновало чтобы его "импортные ящики" адекватно реагировали на нелинейное входное (т.е. не реагировала защита по КСВ). По приему для соседа (т.е. меня) проблем нет (он в 3-х км от меня), остальное, пустое.
    Извините, на предыдущий пост отвечал, не успел вклиниться. По 1-й сетке полностью согласен, но всех не уговоришь.
  3. #243
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от UA6MP Посмотреть сообщение
    Нигде в промышленной технике сетки тупо не сажают на землю в схеме с ОС,хотя брешу - мне знаком случай с лампой ГУ-50 в УМ р-ст Р-53 !!!
    Конешно пытаетесь ввести народ в заблуждение , поскольку у америкосов были усилки на киловатт для морской коммерческой связи на лампе 4-1000A , где сетки глухо сидели на земле.
  4. #244
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Уж нет, то что написали это ни што и ни о чем. И лампа не понятная. Может это триод с тремя сетками...
    Да и американское - не значит правильное. Вот только что кабели смотрел наши. Написано затухание не более 12 дБ, а по факту только 8. На американском... как заявлено, то и будет в ЛУЧШЕМ случае, а по факту хуже.
  5. #245
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,461
    5845
    7825
    В названии лампы "4-1000А" первая цифра обозначает количество электродов.
  6. #246
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Сообщите, пожалуйста : что это за Р-53 и что там прям все сетки на землю ?
  7. #247
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,668
    2291
    732
    Это все равно, что задать ребенку вопрос - кого ты больше любишь, папу или маму ?
    Правильного ответа на него по определению нет !
  8. #248
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    На самом деле это болгарская радиостанция Р-51-М.
    До 12 мГц.
    Драйвер там на транзисторах, то ли 920, то ли 922,уже не помню.
    На выходе ГУ-50 с заземлёнными сетками.
    По паспорту давала 30 ватт, если анодную напругу подкинуть, то 50.
    Весила тоже под 50 кГ.
    Применялась у геологов и нефтянников.
  9. #249
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Да есть правильный ответ.
    Всё исходит из техзадания.
    Вот, к примеру, R3MM здесь спрашивал, почему в советских передатчиках эта лампа (ГУ-43Б) применялась с ОК, а не с ОС.
    Да очень просто, все эти Р-140,Р-137, берёзы, снежинки и т.п. шли на замену бывших до этого Р-102.
    Какое было ТЗ: иметь на выходе около киловатта, как и раньше, плюс к прежним модам иметь ОБП вместо АМ.
    Возбудитель даёт на входе около вольта
    Плюс автоматика.
    Исходим из этого и рассматриваем два варианта построения УМ (а не только оконечного каскада).
    Вариант 1.Выход с ОК, достаточно одного предварительного каскада тоже с ОК.
    Вариант 2.Выход с ОС.Тогда перед ним драйвер с ОК, колебательная мощность этой лампы порядка 100 ватт, между ней и возбудителем ещё один каскад, примерно такой же как и в первом варианте.
    С точки зрения реализации в железе с учётом автоматики второй вариант проигрывает.
    Да и лампочки для драйвера,дешёвой стекляшки, которая бы давала 100 ватт на частотах до 60 мГц (учитывая, что Р-140 и Р-137 разрабатывались одновременно и должны были быть максимально унифицированы) у нас просто не было.
    Вот и всё.
    А теперь та же ГУ-43Б, но с точки зрения радиолюбительства.
    Возбудитель 100 ватт.Разницы как делать нет.
    Поскольку многие используют готовые блоки УМ (от тех же Р-140), то его проще приспособить к возбудителю (трансиверу) с минимумом переделок.
    Поскольку, если его переделывть на ОС, то особого выигрыша по электропотреблению не получишь.
    Но зато с ОК получаешь возможность от одного трансивера качать параллельно сразу два-три усилка.
    Вот как-то так.
  10. #250
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    На самом деле это болгарская радиостанция Р-51-М. Применялась у геологов и нефтянников.
    Где бы найти на нее описание, схему и прочую информацию ? Может кто подскажет ?
  11. #251
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Ну я уже давно всё в печке истопил.
    А картинки и схему мжно посмотреть здесь: KN34PC-Silistra
  12. #252
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Как это нет разницы. Еще какая. Или 100 ватами качать с ОС, или ватт 20-30 в схеме с ОК. Зачем греть трансивер, зачем брать лишние ватты из сети , они денег стоят (пусть хоть и копейки, это тоже деньги). Так что лучше с ОК...
    А вот с точки зрения профессионального применения заморачиваться с ваттами , 20 или 100, как то не будут. Хотя опять же, профессионалы как правило значит круглосуточное вещание, опять же лишние копейки нагорают...
  13. #253
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Хочу вам заметить, что те 100 ватт, которые вдуваются в лампу в схеме с ОС идут в нагрузку, то есть в антенну.
    Стало быть это мощность полезная.
    В отличии от тех 20 ватт, которые в схеме с ОК рассеиваются на резисторе и идут на нагрев окружающей среды.
    Разве не так ?
    Насчёт греть трансивер, так а может его вообще не включать, и деньги сохранятся, и трансивер не поцарапается.
  14. #254
    13.07.2009
    168
    138
    90
    До 12 мГц.
    Да ,она самая,давно было,видно подзабыл !!!
  15. #255
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,431
    1031
    947
    Да.Да.
    Только слона однако не заметил.
    В усилителе в самом, все одинаково?
    А мощность с трансивера в режиме ОС, вся в эфире, а не в тепле квартиры!
    Сергей.
  1. Усилители мощности: фото
    от UU2JET в разделе Усилители мощности
    Ответов: 3183
    Последнее сообщение: 24.12.2023, 23:40
  2. Усилители мощности
    от alexander588 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 16:40
  3. Усилители
    от 4L1G в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29.04.2013, 13:00
  4. Усилители мощности
    от RX9KM в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 19:37
  5. CB усилители мощности на КВ
    от Олег RZ4HL в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 18.11.2002, 11:12
