Страница 63 из 927 ПерваяПервая ... 135356575859606162636465666768697073113163563 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 945 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #931
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А ни чо, если в перенапряженный режим попадете, и наслаждаться не получится...
    А ни чо, чо спрашивать лучче у Сусанина - куда вы там попадете ? Не попадайте ! Приборы на чо на передней панели?
  2. #932
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1026
    Похоже на диалог слепого с глухим или тут сплошь ГУРУ усилителестроения собрались и остальным остается раскрыв рот читать ничего не понимая, о чем полемика , господа . Тема " Усилителестроение " давно уже заболтана на десять раз ...диспут как в книге про Гулливера , где велась борьба с какого конца бить яйцо - с острого или тупого . Может чуть ближе к теме?
  3. #933
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Илья! Для ограничения броска тока накала можно применить NTC. Я применил 2R2 диаметром 20мм(черные). Единственное неудобство то, что нельзя применить стандартные трансы на 12,6 вольт. В нагретом состоянии на этом резисторе падает(точно не помню) около 0,7 вольта.
  4. #934
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    to RG9A
    Юрий тему читаем не только мы с вами. Её ещё долго будут читать не только профи, могущие профильтровать ошибки, но и "чайники" - по этому отвечу.
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Понятно, что Вы ещё очень многого не знаете...
    А вы похоже многое забыли...
    Существует ли официальный термин этого явления мне пока неизвестен.
    Оказывается существует, только если честно я его тоже забыл. Когдато в молодости эксперементировали с соседом, у обоих UW3DI, один работает на 80, другой на 160, и друг друга слышали. Тогда мы это называли так - один слышит "на гармонике", второй "на антигармонике". Всётаки радиолюбительские эксперименты запоминаются лучше чем термины из учебников.
    "гармоника наоборот"
    "Гармоника наоборот", "антигармоника" или как правильно подсказали "субгармоника" не может вызвать обратного тока первой сетки. Посудите сами для того чтобы появился обратный ток первой сетки необходимо чтобы положительный потенциал на катоде был выше чем на первой сетке. Тогда диод который образован участком первая сетка-катод оказывается запертым обратным напряжением и с сетки начинает стекать обратный ток.
    И появление этого сеточного тока никак не зависит от гармоники или субгармоники - они всегда имеют меньшую амплитуду чем собственно амплитуда сигнала.
    Всё дело в варианте включения лампы - с общим катодом или с общей сеткой. В схеме с ОК появление обратного тока у ламп с левой АЧХ невозможно, а вот при включении их по схеме ОС (раскачкой в катод), когда лампа включена в противофазе к возбудителю возможна ситуация (перекачка) когда на катоде относительно первой сетки появится положительный потенциал.
    Вот специально нарисовал блок схему с включения лампы с ОС, чтоб было понятней почему может появится обратный ток первой сетки. Но включение ГУ-43Б, ГУ-78Б по такой схеме на КВ выражаясь по вашему - нонсенс.
    Так что конструируя усилитель по схеме ОК нет смысла заморачиваться на возможное появление обратного тока первой сетки - его там небудет как бы вы не перекачивали и как бы не крутили П-контур.
  5. #935
    High Power Аватар для RW9OW
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Ну парни вы даете.
    Это называется СУБГАРМОНИКА.
    Разумеется, что это относится не только к спектру передатчика, но и к любому гармоническому колебанию.
    В музыке - субтон
    Насколько я помню математику у синусоидального колебания (что излучает передатчик) нет субгармоник, только гармоники.
    На практике есть колебания с "грязной" синусоидой, например сформированное умножителем частоты, там субгармоники присутствуют, т.к. отфильтровать полностью их сложно, особенно на СВЧ.
    Так что явление озвученное RG9A - действительно не тривиально.
  6. #936
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1978
    Ну парни вы даете.
    Спасибо, с термином определились!
    Может быть, существует и объяснение, как она образуется? Из преобразования Фурье этого не следует...
  7. #937
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1978
    Эту взаимосвязь Вы откуда "высосали"?
    Он там будет на 21 и 28 МГц и именно так, как я описАл, как бы Вы не заморачивались... Если никогда не эксплуатировали с внимательным инженерным подходом тетроды типа ГУ-43Б и ГУ-78Б, зачем сотрясаете Интернет домыслами?
  8. #938
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы правы, особенно "нравится " белеберда про количество электронов, отрицательные токи первой сетки и субгармоники. Скоро придумают отрицательные преобразования Фурье, анти гармонику и чОрную гармонику...
    Это всё так важно понимать при постройке усилителя, и описано наверное в каждом учебнике.
  9. #939
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Может я не совсем корректно выразился, но речь шла лишь о терминологии.
    А природа образования, как Вы правильно написали, основана на явлениях взаимодействия на колебание.
    Как это образуется именно в УМ передатчика трудно объяснимо, но скорее вариант, что это образовалось еще до УМ.
    Конечно можно сделать из УМ эдакий формирователь все этой "грязи", и многие делают ( это можно частенько слышать), но знаю точно, что в нормальном УМ такого быть не должно.
    Думаю, для этого надо просто "качнуть" как следует, от души, "А-а-а- Лё" - и все в порядке.
    А есть еще интергармоника - это когда не кратная гармоника.
    Вообщем -беда
  10. #940
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Наблюдаю обратный ток 1 сетке в своем усилителе. И именно на 21 и 28. Природу не знаю. Особо с ним не борюсь. Хотя иной раз достаточно поддать раскачки и он пропадает. Видимо компенсируется прямым током сетки.
  11. #941
    19.03.2012
    Новосибирск
    953
    1033
    669
    Кстати, в схеме которую приводил R9IR, от фирменного усилителя, стоит диод на землю с первой сетки, мне почему то подумалось - как раз чтобы ток обратной сетки на землю утекал и не был виден на сеточном индикаторе тока.
  12. #942
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1978
    В том-то и дело, что субгармоника 1/2 есть и в "нормальных" линейных усилителях безо всякой перекачки. Перекачка здесь точно ни при чём, поскольку субгармоника есть и CW и RTTY (формируемом FSK). Использую и ГУ-78Б и ГУ-81М, разницы между ними по этому эффекту не заметил. Эффект субгармоники регулярно наблюдаю, поскольку работаю SO2R. Уровень субгармоники не очень большой, значительно меньше 2й гармоники, но он есть...
  13. #943
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Так я и говорю, что может это уже сформировалось до УМ, например в тех же смесителях трансиверов, а УМ лишь немного добавляет уровень, потому как выходная фильтрация УМ -это не полосовой фильтр ( да и трансиверы тоже).
  14. #944
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    В том-то и дело, что субгармоника 1/2 есть и в "нормальных" линейных усилителях...
    Кроме слова "нормальных" в кавычки надо поставить и слово "линейных"... Все линейные усилители остались в классе "А" с КПД<50%.
    Чтобы появилась гармоника с половинной частотой, нужен процесс именно с такой частотой - а откуда он может быть? Может где четырехтактная схема?
  15. #945
    01.12.2010
    Челябинск
    2,159
    2553
    1978
    Ну, это если не понимать различий между НЧ усилителями и ВЧ усилителями
    В ВЧ усилителях вторая половинка синусоиды обеспечивается ВКС. То, что НЧ усилителей класс "А" (или режим "В" в двухтактном каскаде), то для ВЧ - однотактный в классе "В" с ВКС на выходе. Понятно, что для тетродов класс не "В", а "АВ" вследствие специфики АСХ.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
