18.03.2016, 12:07 #991Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.03.2016, 12:11 #992
18.03.2016, 12:12 #993Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.03.2016, 12:16 #994модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,921
- 17065
- 1894
18.03.2016, 12:19 #995Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
18.03.2016, 12:23 #996Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Или там, где хотят правильно настраивать, хоть и в ручную.
18.03.2016, 12:39 #997High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
В них разделительные конденсаторы маленькой емкости установлены после нагрузочных резисторов и совместно со входной емкостью лампы образуют емкостные делители напряжения. В АСОМ 1010 это ослабляет входной сигнал примерно на 2 дБ, а в АСОМ 1000 при срабатывании реле К2, примерно 4-5,5 дБ(на низах больше).
18.03.2016, 12:40 #998модераптор
- 18.12.2002
- 28,921
- 17065
- 1894
В 1000-ке тоже вроде есть, но там стрелочки бегают вправо-влево, для визуального контроля попадания в резонанс.
Тонкостей не знаю, т.к. 1000 не крутил.
В описании это называется как "Индикатор Действительного Сопротивления (True Resistance Indicator – TRI)" - это не то?
В принципе делается несложно, я кусок схемы от САУ Ангары приводил, будет моргать пара диодиков, и гаснуть при совпадении фаз тока и напряжения.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
18.03.2016, 12:57 #999Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
18.03.2016, 13:53 #1000Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
У меня получаются отводы от НЧ катушки медной шинкой , шириной 7-8 мм, будут проходить внутри этой катушки. Так как не хватает места, ибо к галетнику подходят ещё 5 таких же шинок от ВЧ катушки.. Не критично? Как влияет, уменьшает добротность катушки, или что? Короче можно так сделать, ничем это не грозит?
18.03.2016, 14:01 #1001Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.03.2016, 14:09 #1002Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Вообще то ещё можно переделать, пустить снаружи катушки на расстоянии 1-1,5 см от неё. Или не критично , как будут отводы сделаны, снаружи, или внутри катушки?
18.03.2016, 14:17 #1003Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Найдите в инете фото вариометра от УСС Р140, рассмотрите его внимательно, вопросы и отпадут.
18.03.2016, 14:25 #1004Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Ну тогда получается, что отводы внутри могут изменить индуктичность катушки, что не есть хорошо, т.к. отводы я подбирал специально, руководствуясь программой расчета П-контура. Насколько критично изменится индуктивность? Вообще кто-нибудь встречал на фото или ещё где такой вариант исполнения катушки. Я например видел такое исполнение в симметричном тюнере (отводы идут внутри катушки) и в каоксиальном балуне (кабель идет также внутри катушки)..
Последний раз редактировалось R0SBD; 18.03.2016 в 14:28.
18.03.2016, 14:30 #1005Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,164
- 2566
- 1990
Вариометр от Р-140 - это катушка в катушке. Между катушками сильная связь. Вращение внутренней катушки изменяет их общую индуктивность. Какие вопросы должны отпасть? Известно, что электромагнитное поле катушки находится внутри неё, следовательно, любые проводники проходящие внутри катушки будут влиять на её параметры. В первую очередь - на индуктивность. Скорее всего, медные проводники будут, в определенной степени, уменьшать индуктивность. Насколько? Думаю, проще всего взять катушку, измеритель индуктивности и поэкспериментировать.
73 Юрий RG9A
3346Спасибо
