Страница 67 из 913 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117167567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 13695
Like Tree3298Спасибо
  1. #991
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Обычно это кусок RG58 длиной около метра. .
    .... а у меня 4,5 метра, и меньше никак!
  2. #992
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,574
    5773
    255
    Да не только у Вас, у многих РА в другом помещении располагается, я тоже к этому приду...
  3. #993
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Опять возьмем "эталонный" АСОМ
    , и похоже фазовый детектор сделан несколько иначе, чем в 1000, и входной ФНЧ избавлен от этих цепей.
    Cмотрю....и ни хрена не вижу. Детекторы есть, а где фазовый?
  4. #994
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,154
    16582
    1818
    Какая разница - где он.
    Все вопросы к болгарским товарищам.
    Меня этот вопрос пока не волнует
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 5B P-150-C
    Антенна: народная дельта, trx: IC7300, SunSDR2pro. УМа - нету. Мои Альбомы
  5. #995
    01.12.2010
    Челябинск
    2,147
    2523
    1962
    Илья,
    фазовый детектор нужен только там, где есть автоматическая настройка выходного контура. Т.е. в АСОМ-2000А.
  6. #996
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Или там, где хотят правильно настраивать, хоть и в ручную.
  7. #997
    28.01.2010
    848
    288
    15
    По поводу более легкой раскачки ничего сказать не могу
    В них разделительные конденсаторы маленькой емкости установлены после нагрузочных резисторов и совместно со входной емкостью лампы образуют емкостные делители напряжения. В АСОМ 1010 это ослабляет входной сигнал примерно на 2 дБ, а в АСОМ 1000 при срабатывании реле К2, примерно 4-5,5 дБ(на низах больше).
  8. #998
    18.12.2002
    28,154
    16582
    1818
    Цитата Сообщение от RG9A Посмотреть сообщение
    Т.е. в АСОМ-2000А.
    В 1000-ке тоже вроде есть, но там стрелочки бегают вправо-влево, для визуального контроля попадания в резонанс.
    Тонкостей не знаю, т.к. 1000 не крутил.
    В описании это называется как "Индикатор Действительного Сопротивления (True Resistance Indicator – TRI)" - это не то?
    В принципе делается несложно, я кусок схемы от САУ Ангары приводил, будет моргать пара диодиков, и гаснуть при совпадении фаз тока и напряжения.
  9. #999
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Очень удобно для ручной настройки.
    В А1000 при переходе с диапазона на диапазон настройка усилителя занимает 10сек (реально), и это еще с учетом того, что нет никаких пометок на ручках.
    В А1010 , где индикатор на светодиодах, вообщем-то, тоже не больше.
  10. #1000
    16.05.2003
    Иркутск
    2,276
    532
    50
    У меня получаются отводы от НЧ катушки медной шинкой , шириной 7-8 мм, будут проходить внутри этой катушки. Так как не хватает места, ибо к галетнику подходят ещё 5 таких же шинок от ВЧ катушки.. Не критично? Как влияет, уменьшает добротность катушки, или что? Короче можно так сделать, ничем это не грозит?
  11. #1001
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R0SBD Посмотреть сообщение
    .....можно так сделать, ничем это не грозит?
    Вариометр это вообще катушка в катушке, и ничего...
  12. #1002
    16.05.2003
    Иркутск
    2,276
    532
    50
    Вообще то ещё можно переделать, пустить снаружи катушки на расстоянии 1-1,5 см от неё. Или не критично , как будут отводы сделаны, снаружи, или внутри катушки?
  13. #1003
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Найдите в инете фото вариометра от УСС Р140, рассмотрите его внимательно, вопросы и отпадут.
  14. #1004
    16.05.2003
    Иркутск
    2,276
    532
    50
    Ну тогда получается, что отводы внутри могут изменить индуктичность катушки, что не есть хорошо, т.к. отводы я подбирал специально, руководствуясь программой расчета П-контура. Насколько критично изменится индуктивность? Вообще кто-нибудь встречал на фото или ещё где такой вариант исполнения катушки. Я например видел такое исполнение в симметричном тюнере (отводы идут внутри катушки) и в каоксиальном балуне (кабель идет также внутри катушки)..
  15. #1005
    01.12.2010
    Челябинск
    2,147
    2523
    1962
    Вариометр от Р-140 - это катушка в катушке. Между катушками сильная связь. Вращение внутренней катушки изменяет их общую индуктивность. Какие вопросы должны отпасть? Известно, что электромагнитное поле катушки находится внутри неё, следовательно, любые проводники проходящие внутри катушки будут влиять на её параметры. В первую очередь - на индуктивность. Скорее всего, медные проводники будут, в определенной степени, уменьшать индуктивность. Насколько? Думаю, проще всего взять катушку, измеритель индуктивности и поэкспериментировать.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
