18.04.2016, 12:57 #1516Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
Ничего там не стабилизировано. Открою страшную тайну. Если параметры сетевого напряжения соответствуют установленным, то допускается включение передатчика в сеть без стабилизатора. Так было у нас на узле сделано. Три 140 были запитаны отдельным фидером с 220 линейного напряжения.
Стабилизатор там доводит напряжение сети до номинального при его отклонении плюс/минус 5%. Простой перекос фаз он уже компенсировать не может. На щите передатчика установлен вольтметр сети, при передаче он просадку показывает. В ВУ-50Н есть контрольный прибор. Понаблюдайте за его показаниями при работе на передачу.
На щите есть переключатель управления стабилизатором "Автомат-Ручное", и переключатель напряжения стабилизатора "Больше-Меньше", при совсем "дохлой" лампе иногда практиковали поднятие вручную сетевого напряжения до 250 вольт, для увеличения выходной мощности.73! Анатолий (UR7EY)
18.04.2016, 13:19 #1517Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
КПД
Сходил к соседям
http://www.cqham.ru/forum/showthread...-gt-100/page11
Там радиофизик что-то никак не может втолковать. До истерики дошло!
Тут тоже, два теоретика не могут согласиться - когда же "появляется" ток экр. секи - при максимуме или при минимуме напряжения на аноде.
И ещё - как это "в режиме класса В угол отсечки < 90 градусов, и это за половину колебания"
Читаю и рыдаю, ... читаю и рыдаю.73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
18.04.2016, 13:26 #1518High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Не могу с Вами согласиться Валерий. Без шунтирующего сопротивления 10к напряжение экранной сетки повышается значительно больше напряжения самого источника питания экранной сетки. Какое потребление может быть от источника питания экранной сетки?
Речь о лампах вообще-то режимы которых используются без токов сеток. Режим который Вы описываете, не дает просадку по экранному напряжению, а увеличивает это напряжение, которое к стати наоборот снижает КПД усилителя. Возможно в данном случае и можно установить стабилизатор напряжения, но какой смысл выкачивать из лапы последние "вздохи" когда достаточно после отстройки ВКС снизить раскачку всего-то на 5-10% в режиме SSB. А можно и предусмотреть уже и в конструкции аппарата. Например настройка ВКС производится от несущей СW,, а размах SSB на 5% меньше. И не требуется дополнительный сарай, да еще с огородом и огурцами.С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
18.04.2016, 14:02 #1519Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
18.04.2016, 14:30 #1520High Power
- 13.03.2011
- 753
- 55
Владимир, причина в конструктивных особенностях УМ. Именно в компоновке монтажа, который приводит к появлению СВЧ самовозбуждений, что и приводит к нагреву деталей. Тоже самое повторялось и у меня на первых УМ. Ваш следующий УМ будет в разы мощнее, и на этих же деталях ничего греться не будет, потому что Вы соберете его правильно. Практика критерий истины.
18.04.2016, 14:56 #1521Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.04.2016, 15:23 #1522Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RW9SJ,
Не нравится (обведено красной кривулькой), что ток анода на участке ВАХ достигает сотен ампер, хоть следующий участок ВАХ (менее мощный, но пересекающийся с первым) имеет совсем другие цифры в мА, причем не совпадающие, даже если предположить "очепятку" в интернет издании.Сообщение от UR5ZQV
Ниже ГУ-74 из первых попавшихся "источников информации" (сожалею тем, кто попытается на основе этой "информации" спроектировать, и не дай Бог сделать РА).
А чем вам не нравятся эти характеристики - вполне хватает чтоб с достаточной точностью определить режимы и рассчитать Roe
По второй "информации" вообще трудно коментировать, там управляющая сетка начинает "кушать" ток аж при "-" сетка-катод, достигающее 0.4А при "0", при этом не указывается, при каком напряжении на 2-й сетке и токе эти ВАХ достигнуты.
18.04.2016, 15:37 #1523Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RG9A
Вообще то речь шла об темп. катода. А темп. анода (к примеру ГУ-80), действительно замеряли на "выпуклый" (правда у нас доходило до оранжевого, а иногда и светло-желтого). А интересно, как Вы "реальную" температуру меряли?Сообщение от UR5ZQV
поэтому предпочитаю попросить у знакомого металлурга "пирометр" (на время), чтоб измерить, скажем температуру катода через стекло колбы лампы.
Мало где указано, но пирометры через стекло показывают неправильные температуры... При слегка красном аноде ГУ-81 мой пирометр показал около 400 градусов Цельсия, что примерно в 2 раза занижено от реального.
18.04.2016, 15:55 #1524Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 79
- 122
RG9A
Вот это для меня откровение! Я правда не видел в документации по лампам данные по "углу отсечки" , по своей тупости считал, что режим назначает проектант ус-ва, где используется то или иное изделие. И если Вы заметили, речь шла о режиме по углу осечки управляющей сетки, который, скажем для ламп со средней х-кой сильно отличается от "отсечки" для анода.Сообщение от UR5ZQV
(на ВАХ ток сетки мгновенный, а угол отсечки, при режиме В по аноду, намного меньше 90 град, да еще при половине колебания).
Очень странные цифры...
Угол отсечки для ГУ-74Б близок к 120 градусам, вследствие "квадратичности" (параболичности) АСХ.
18.04.2016, 17:21 #1525Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
18.04.2016, 17:43 #1526Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
Зачем валить. Просто не ходите в тему "Анекдоты". Там все старое. А здесь...
18.04.2016, 18:08 #1527Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
СОГЛАСЕН!!! В очередной раз склоняю голову за не правильную трактовку теории. И прошу прошения у читателей форума. Переклинило меня чтото глубокой ночью - перепутал анод с катодом и сказал, что сетка 2 становится какбы "вторым катодом" - на самом деле "вторым анодом". Практика схемопостроения выбила из головы теорию. Ведь на самом деле практически/конструктивно мы измеряем ток анода включая амперметр в катодную цепь и пренебрегаем тем что вместо конкретно анодного тока он показывает сумму анодного и сеточного токов. Хотя сам при прикидочных расчётах по АСХ всегда проверяю - не превышает ли расчетный анодный ток в сумме с током сетки 2 максимальный ток катода. Ещё раз извиняюсь и спасибо за аргументированую поправку.
18.04.2016, 18:19 #1528Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
18.04.2016, 18:23 #1529
18.04.2016, 19:11 #1530Пользователь
- 02.01.2012
- 47
- 325
- 440
- 1171
Стабилизатор этот имеет крайне плохой коф-т стабилизации и имеет низкое быстродействие. Он только умеет громко гудеть и ещё громче издавать звуки - дрык-дрык, в режиме авто. При работе от нормальной сети - без него лучше.
Впрочем, несколько лет назад, в рефлекторе, Юрий Алексеевич писал о недостатках стабилизаторов с электромеханической подстройкой...
P.S. Тут ещё вспоминали про Р-136, в ней, несмотря на наличие такого же сетевого стабилизатора, имеются стабилизаторы смещения и экр. сеток обоих каскадов.
3346Спасибо
