20.04.2016, 15:37 #1546Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,818
- 5848
- 264
И что эта головка измеряет? Судя по схеме Iк=Ia+Iс. Зачем? Я привык измерять ток анода. И ток сетки. В крайнем РА на ГС-35Б сетка была соединена с землей несколькими низкоомными резисторами, расположенными по сеточному кольцу самодельной панельки, зашунтированными конденсаторами КМ-5 с откусанными выводами (не было тогда в наличии SMD-шных конденсаторов, а КМ-ки еще не все на палладий сдали). Эта панелька с оторванной от земли сеткой была изготовлена с двояким умыслом. Для экспериментов с каскодной схемой (транзистор в катоде и подача плюсового смещения на сетку). А измерение тока анода путем расположения амперметра между землей и "минусом" анодного выпрямителя (кстати точно так же в Р-140 сделано).
73! Василий.
20.04.2016, 15:46 #1547High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Я обычно такой "резистор" (шунт) делаю так: отмеряю (подбираю) нужную длину медного провода ПЭВ 0,25 - 0,35, в зависимости от необходимого сопротивления и протекаемого тока. Затем на конденсаторе КСО 6800пФ 500 В на середине продольного ребра надфилем делаю небольшую проточку. Определённый провод складывается вдвое и закрепляется ниткой на клею в этой точке за середину. Затем, симметрично и поочерёдно, ведётся намотка на корпус конденсатора обеих половинок в одну и ту-же сторону. Концы провода распаиваются к выводам конденсатора, который и устанавливается прямо на винты-выводы микроамперметра. Получаем прекрасный шунт с бифилярной намоткой.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
20.04.2016, 16:48 #1548Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
Ну да,для отработки схемы это важно.А для уже рабочего варианта Этот прибор нужен только
для индикации настройки.И численное значение Ia нужно постольку поскольку.
Конешно если есть возможность поставить прибор в минус ВВ это хорошо.
В плюс не поставлю ни в жисть,попал единожды на шунт,хорошо что было всего 1000V
20.04.2016, 17:36 #1549
20.04.2016, 18:18 #1550Very High Power
- 13.08.2010
- Томск
- 1,166
- 1310
- 561
...1983-84 год , всего пару лет как радио начал заниматься , сварганил усилок на 43й , анодное +2800 V через прибор подал
Прибор сам был серенький и как помню проклеен типа герметиком. Вероятно был прострел лампы внутри воспламеняется катушка-рамка - в итоге получилась "бомба".
Прибор рванул как Ф-1 . Кусок стекла от прибора угодил в дверь на расстоянии 2,5 м и остался торчать...
Запомнил - так делать нельзя!!!
Вованыч R9IR
20.04.2016, 19:30 #1551Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
У меня несколько другая "метода".
В качестве шунта используется стандартный низкоомный резистор, сопротивление его подбирается из расчета падения напряжения примерно 1 В при номинальном токе.
Параллельно резистору ставится микроамперметр, последовательно ему подстроечный резистор, с помощью которого осуществляется калибровка прибора.
И еще параллельно шунту включается мощный резистор, который и принимает на себя удар при перегрузке.
Вот так как то.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
20.04.2016, 21:00 #1552
20.04.2016, 21:13 #1553Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
20.04.2016, 21:24 #1554Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
20.04.2016, 21:43 #1555Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
20.04.2016, 21:47 #1556Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
Поставьте 1 ом в минус и измеряйте на нём напряжение чем хотите. В ток пересчитывать не надо [mV] = [mA]
Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
21.04.2016, 05:03 #1557Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.04.2016, 06:17 #1558Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
21.04.2016, 06:45 #1559Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
21.04.2016, 09:36 #1560Low Power
- 08.08.2014
- 88
- 13
- 9
Я просто постоянный читатель! Сам почти ничего не пишу. Но ! Меня просто бесят "знатоки", которые "шастают" по постам и выискивают к чему бы прицепиться! Дают оценки, переходить на личности. "Сваливают", потом опять возвращаются, потом опять "сваливаю" и опять возвращаются с теми же постами и оценками.
Вы либо не постите, либо изложите свою версию аргументировано. Надоело читать из ветки в ветку Ваши истерики, "сваливание" и опять возвращение с одним и тем же лексиконом, однообразным сарказмом и претенциозными высказываниями.Alex RU3DNC
3346Спасибо
