Страница 104 из 927 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111114154204604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #1546
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,831
    5851
    265
    Цитата Сообщение от UR5CBZ Посмотреть сообщение
    Если использовать головку на 100мкА достаточно 0,1ом.У меня этот "резистор"
    намотан на фер кольце.
    И что эта головка измеряет? Судя по схеме Iк=Ia+Iс. Зачем? Я привык измерять ток анода. И ток сетки. В крайнем РА на ГС-35Б сетка была соединена с землей несколькими низкоомными резисторами, расположенными по сеточному кольцу самодельной панельки, зашунтированными конденсаторами КМ-5 с откусанными выводами (не было тогда в наличии SMD-шных конденсаторов, а КМ-ки еще не все на палладий сдали). Эта панелька с оторванной от земли сеткой была изготовлена с двояким умыслом. Для экспериментов с каскодной схемой (транзистор в катоде и подача плюсового смещения на сетку). А измерение тока анода путем расположения амперметра между землей и "минусом" анодного выпрямителя (кстати точно так же в Р-140 сделано).
  2. #1547
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    Я обычно такой "резистор" (шунт) делаю так: отмеряю (подбираю) нужную длину медного провода ПЭВ 0,25 - 0,35, в зависимости от необходимого сопротивления и протекаемого тока. Затем на конденсаторе КСО 6800пФ 500 В на середине продольного ребра надфилем делаю небольшую проточку. Определённый провод складывается вдвое и закрепляется ниткой на клею в этой точке за середину. Затем, симметрично и поочерёдно, ведётся намотка на корпус конденсатора обеих половинок в одну и ту-же сторону. Концы провода распаиваются к выводам конденсатора, который и устанавливается прямо на винты-выводы микроамперметра. Получаем прекрасный шунт с бифилярной намоткой.
  3. #1548
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Ну да,для отработки схемы это важно.А для уже рабочего варианта Этот прибор нужен только
    для индикации настройки.И численное значение Ia нужно постольку поскольку.
    Конешно если есть возможность поставить прибор в минус ВВ это хорошо.
    В плюс не поставлю ни в жисть,попал единожды на шунт,хорошо что было всего 1000V
  4. #1549
    22.01.2003
    13,831
    5851
    265
    Да как бы она есть практически всегда, даже если ВВ в отдельном блоке.
    Даже если не попадать, то все равно не стоит, ибо изоляция большинства измерительных головок заявлена на 2000V и будучи поставленной в "+" может бахнуть в любой момент.
  5. #1550
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,168
    1311
    561
    ...1983-84 год , всего пару лет как радио начал заниматься , сварганил усилок на 43й , анодное +2800 V через прибор подал
    Прибор сам был серенький и как помню проклеен типа герметиком. Вероятно был прострел лампы внутри воспламеняется катушка-рамка - в итоге получилась "бомба".
    Прибор рванул как Ф-1 . Кусок стекла от прибора угодил в дверь на расстоянии 2,5 м и остался торчать...
    Запомнил - так делать нельзя!!!
  6. #1551
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    У меня несколько другая "метода".
    В качестве шунта используется стандартный низкоомный резистор, сопротивление его подбирается из расчета падения напряжения примерно 1 В при номинальном токе.
    Параллельно резистору ставится микроамперметр, последовательно ему подстроечный резистор, с помощью которого осуществляется калибровка прибора.
    И еще параллельно шунту включается мощный резистор, который и принимает на себя удар при перегрузке.
    Вот так как то.
  7. #1552
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    в УМ на разъем 6-Ш1 напряжение приходит на 4 контакта, соединенных перемычками и от этого разъема уже к панельке экранированным проводом через проходной конденсатор.
    Совершенно верно. А на соседние 4 (не помню номера контактов) также соединенные вместе, подается второй провод накала. И уже внутри блока на корпус.
    Так же я подавал и накал от самодельного БП для настольного УМ Р-140.
  8. #1553
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я в зависимости от тока шунт мастерил из подходящего кусочка толстого нихрома на отдельной планке с винтами
    или прямо на выводах прибора.
    Подгонял точно под нагрузкой надфилем, контролируя ток тестером или контрольным амперметром.
  9. #1554
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,753
    2322
    750
    Тоже Василий делал так, только с применением манганина (лучше паяется, чем нихром), и еще при таком способе микроамперметр никак не защищен от ударов судьбы.
    После нескольких случаев с загибанием стрелки стал делать как #1551.
  10. #1555
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    с применением манганина ... микроамперметр никак не защищен от ударов судьбы.
    Нихромом назвал условно. Не паял, выполнял винтовые соединения на планке, примерно как настоящие шунты.
    А "ударов" ни разу не было, хотя разных заряжалок и прочих выпрямителей наклепал немало.
    Ну, технологические приемы у всех по-разному... Дело вкуса.
  11. #1556
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Поставьте 1 ом в минус и измеряйте на нём напряжение чем хотите. В ток пересчитывать не надо [mV] = [mA]
  12. #1557
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Мощный резистор? Это в каком смысле? А сопротивление у него какое? Если больше шунта, то мощность ему не нужна, ток пойдёт через шунт. Если меньше шунта, то это и будет шунт, по которому и нужно калибровать прибор.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  13. #1558
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Два встречно=паралельных диода,на микроамперметр,ставлю всегда.
  14. #1559
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от RU3DNC Посмотреть сообщение
    Никуда он валить не собирается. Наоборот! Альберт известный кокетливый персонаж! ))
    Во! Получил оценку! Тема, правда не обо мне...
    Видимо, где-то переборщил!
    Ваша-то роль какая?
    Да свалил я! Свалил уже.
  15. #1560
    Low Power
    08.08.2014
    88
    13
    9
    Цитата Сообщение от UA9NP Посмотреть сообщение
    Ваша-то роль какая?
    Я просто постоянный читатель! Сам почти ничего не пишу. Но ! Меня просто бесят "знатоки", которые "шастают" по постам и выискивают к чему бы прицепиться! Дают оценки, переходить на личности. "Сваливают", потом опять возвращаются, потом опять "сваливаю" и опять возвращаются с теми же постами и оценками.
    Вы либо не постите, либо изложите свою версию аргументировано. Надоело читать из ветки в ветку Ваши истерики, "сваливание" и опять возвращение с одним и тем же лексиконом, однообразным сарказмом и претенциозными высказываниями.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
